Текущее время: 11 апр 2026, 11:31
Замена тормозных колодок
Re: Замена тормозных колодок
Сообщение andreich2508 » 26 май 2025, 15:27
Завтра разберу посмотрим.С нова не трогал цилиндры,
andreich2508
Сообщение andreich2508 » 08 июн 2025, 14:42
Заменой всех резинок на Зеккерт в передних супортах,решился вопрос. На кольце поршня выработка, поршень не уходил назад,да и смазка высохла за 18 лет.Замена колодок Маршалл на зеккерт. Колодки почему то не брали нижней частью поэтому и диск грелся.как будто повело.Всё, тормоза норм.
andreich2508
Сообщение Foenstein » 09 июн 2025, 00:52
грац!
Сообщение Vladim999 » 29 мар 2026, 23:18
Подскажите, могут ли у нас стучать суппорта на кочках при неравномерном износе колодок и дисков? Примерно вот так износились диски https://a.d-cd.net/e982c34s-960.jpg . На сервисе говорят - колодки и диски не годятся. Но ещё заметил то, что хоть и многое в ходовке поменял, а небольшой стучок остался, хотя крупные стуки ушли. Возникает вопрос, не могут ли это брякать суппорта?
Vladim999
Сообщение dimone73 » 30 мар 2026, 20:33
Диски с колодками - однозначно в топку. Мало ездите судя по всему, долго стояли.
У меня стучали колодки, потому что пружинки ослабли.Но это сейчас не важно, а важно что колодки с дисками - хлам.
После замены можно дальше копать.
dimone73
Сообщение Vladim999 » 30 мар 2026, 20:56
dimone73 писал(а):Диски с колодками - однозначно в топку. Мало ездите судя по всему, долго стояли.
Грешу на направляющие ещё, их износ.
Vladim999
Сообщение Sergren » 31 мар 2026, 00:02
Так в первую очередь надо направляющие смотреть. Диски изношены, это да, и колодки при торможении вполне могут целоваться с буртиками дисков. Но это же не стук, это другой звук, типа скрежета. А если стук - это в первую очередь надо направляющие смотреть. Ну лично мне так кажется.
Что касается дисков ... Буртики дисков вполне можно сточить обычным напильником. И я по фотографии вижу, что колодки нормально тормозят, поверхность внешне ровная. Я бы только диски обработал преобразователем ржавчины и этим ограничился.
Пред.
