Текущее время: 15 фев 2026, 10:46 Клапан прокачкиМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 1
Клапан прокачкиОтвалился клапан прокачки тормоза на переднем левом цилиндре,от старости,сгнил,.Выкрутить оставшееся тело или под замену цилиндр?!Сверлить ,это как пойдёт!?
Re: Клапан прокачки
Проще всего будет купить полусуппорт Pilenga и перекрутить его заместо старого. Но надо будет поменять пиленговские резинки на что-то приличное, ибо то, что идет с суппортом - качество Pilenga. Плюс потребуется специальный ключ на 5 граней для перекручивания полусуппорта.
Re: Клапан прокачкиПривет.Вот!Проблема.5 гранный ключ.Где его взять?Они вообще продаются или самому выточить.
Re: Клапан прокачкиА нельзя ли это место отмочить керосином день-два, потом погреть горелкой от баллончика с газом, потом попытаться вывернуть горячее тело шабером или экстрактором или сверлом с левой спиралью на малых оборотах, чтобы сверло закусило за оставшееся тело.
Re: Клапан прокачки
Да, в виде головы с битой.
Re: Клапан прокачки
Можно. Только неизвестно, поможет или нет. Можно еще на огрызок штуцера гайку наварить и за нее выкрутить. А можно беушный суппорт взять на разборке и заменить. Вариантов масса.
Re: Клапан прокачкиновый суппорт 25 евро стоит, не так дорого , чтобы еще мудрить)
Re: Клапан прокачки
Это кому как.
• Страница 1 из 1
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
