Текущее время: 25 апр 2024, 06:41
Сцепление к замене. Какой производитель?
Re: Сцепление к замене. Какой производитель?
Сообщение altair6993 » 05 дек 2022, 11:47
Здравствуйте. Присматриваюсь к комплектам сцепления. Планирую менять в следующем году. Сейчас стоит Valeo (пробег на нём около 150т.км). Недоволен этим комплектом тем, что в жару, в пробках ужасно скрипит педаль сцепления (трос менял, смазывал упор несколько раз, помогает ненадолго). Собственно, по этой причине и ищу достойную замену комплекта. Может, есть у кого опыт в замене из-за этого скрипа? Вот чтобы скрипело, поменял сцепу, пробежал 50т.км, а оно, сцепление, не скрипит или скрипит очень мало в жару.
2008г, 8кл, 1,6л, пробег 300т.км.
altair6993
Сообщение Зфгд_ШШ » 05 дек 2022, 13:58
altair6993 писал(а):..ужасно скрипит педаль сцепления ...трос менял,
Производитель троса?
Сообщение altair6993 » 05 дек 2022, 19:50
Оригинал.
altair6993
Re:
Сообщение domolink » 05 дек 2022, 20:43
hochkinder писал(а):Долго не мог понять почему у меня новые комплекты сцепления не комфортно работают - выяснил! Вибрации и дёргания при трогании возникают из-за припаленности маховика! Шлифовка решает!
А подробнее можно?
domolink
Сообщение altair6993 » 08 дек 2022, 20:14
Здравствуйте. Остановился пока на комплекте LUK 62010800. Как сейчас с качеством у этого бренда? Хороший ли выжимной подшипник?
2008г, 1.6л, 8кл.
altair6993
Сообщение Sergren » 08 дек 2022, 21:50
altair6993 писал(а):Здравствуйте. Остановился пока на комплекте LUK 62010800. Как сейчас с качеством у этого бренда? Хороший ли выжимной подшипник?
2008г, 1.6л, 8кл.
Я на Луке катался примерно 120 тыс. км. Сцепление было убито обучением одного молодого человека. До этого не было проблем. Да и умирало сцепление тихо и без приключений. Заменено было на сцепление HOLA, на которое много хороших отзывов.
Сообщение ddr512 » 08 дек 2022, 22:11
DAIKIN-EXEDY RNK2058 на 1,6л поставил. Лучше заводского и вообще самое лучшее. Но для установки понадобится найти маховик до 2008 года, так как штифты не совпадут.
Собственно сначала нашел на разборке маховик, поменял, а свой продал дороже, еще и в наваре остался.
За полтора года тыщ 40 прошел, оно работат, как вчера поставил.
Сообщение altair6993 » 08 дек 2022, 23:27
Хорошо. Вот такой на замену? SKF VKC2433
altair6993
Сообщение ddr512 » 09 дек 2022, 09:46
dimone73 писал(а):Ну например. Я взял комплект Валео, вожу его с собой пять КАРЛ лет. Пока оно недолгое время валялось в кладовке, выжимной потерялся (или спрятал я его боясь обломать пластмассовые уши, или он сам спрятался). Когда опять сцепа переехала в багажник, подшипника не стало. Я расстроился, но меня успокоили и показали на сервисе горку точно таких же НОВЫХ подшипников в ящиках верстаков, в мусорке, в ведрах, посоветовали не расстраиваться. Вот и появился лучший в мире сцепо-винегрет валео/skf.
Ничего страшного, мой ексзеди тоже полтора года настаивался, пока заклинивший выжимной не протер дыру в лепестках.
Как жена возвращалась домой через весь город со светофорами без сцепления - это отдельная история.
dimone73 писал(а):Информация с неоф.специализированного сервиса: подшипник должен быть SKF.
В идеале. Даже не snr, которые сразу из коробок комплекта стараются сразу выкинуть, поскольку ходит мало.
Выбор за вами.
Именно он и лежал в комплекте японосцепы
Сообщение Виктор3371 » 04 июн 2023, 17:12
всем привет! такая вот непонятная беда. Пробег у машинки 300+ тыщ. Стал вопрос менять сцепу. Поставил Валео. Проездив буквально тыщ 3-5 педаль стала схватывать в самом верху. Стоя на светофоре
или в пробке на нетралки ,стала появляться какае та трескатня в районе коробки. При выжатой педали,трескотня пропадает.Причем трескотня появляется только на прогретой машине. Тобишь надо прокатиться на машинке минут 10. Редких случаях ,бывает треска не слышно,но это очень редко и не надолго. Что может быть за причина? Мне как то сказали что это может быть не только из за сцепы,но и за коробки,и за выработки маховика. Кстати сегодня(такое случилось в первый раз) машина начала трогаться рывками!!! Ощущение как будто две шестеренки бились друг об друга зубьями,криво заходили в пазы друг дружке.
P.S При замены сцепы,мастера что то там неправильно поставили. Когда я пришел забирать машину,они не могли включить скорость.Пришлось им опять все разбирать ,а мне на следующий день за машиной идти.
Виктор3371
Сообщение Sergren » 05 июн 2023, 01:22
Виктор3371 писал(а):всем привет! такая вот непонятная беда. Пробег у машинки 300+ тыщ. Стал вопрос менять сцепу. Поставил Валео. Проездив буквально тыщ 3-5 педаль стала схватывать в самом верху. Стоя на светофоре
Втулка в порядке?
https://forum.logan.ru/viewtopic.php?f= ... 0#p1335861
Сообщение Виктор3371 » 05 июн 2023, 16:04
не знаю на счет втулки. я при замене сцепления не присутствовал.
Виктор3371
Сообщение ddr512 » 05 июн 2023, 16:25
Sergren писал(а):Втулка в порядке?
Не всегда втулка. Намедни у соседей поднимали тему, да и у меня дизелит пока педаль не нажмешь.
Тоже поначалу грешил на подшипник-сальник первичного вала, но пока забил на это дело.
Сообщение Виктор3371 » 05 июн 2023, 20:01
очень познавательное видео!!!
Виктор3371
Сообщение Foenstein » 08 июн 2023, 23:07
в марте 22 года брал комплект сцепления 826577 / VALEO за 46 евро. Ничего не стучало после установки, все ок, 17 000 км проехал уже.
Сейчас посмотрел цену, этот комплект уже 51 евро стоит. За год подорожало на 10,9%
