Текущее время: 14 окт 2026, 00:59
Кредитная программа Рено. Дождались
Обсуждение вопросов, связанных с оформлением кредитов и лизинга.
Сообщение Resquer » 24 авг 2007, 07:37
Питерский Адмирал писал(а):Если не трудно-можно ознакомиться?
Конечно.
Взять можно ОТСЮДА.
В файле вариант расчета аннуитетных платежей для кредита сроком на 36 мес. Можно изменить срок кредита следующим образом: нужно расширить либо убрать строки с месяцами до нужного количества (скопировать и вклеить строку на новые ячейки) а также в ячейке B5 необходимо указать требуемое количество месяцев.
Resquer
Сообщение Акцентовод » 24 авг 2007, 08:14
Denius писал(а):Поскольку Вы заявили, что у меня не выйдет 2,9%, то считаю, что Вам даже неинтересно увидеть мои выкладки.
Интересно. Могу сказать, как я считаю, на отвлеченном примере. Скажем, мы взяли 100 рублей на 12 месяцев, выплачиваем 10 р в месяц. В итоге имеем 20 рублей переплаты. Поскольку платежи аннуентные и начисляются на остаток, я не мудрствуя лукаво множу эти 20 на 2 и получаю 40%. Если Вы поясните, почему данный расчет в корне неверен, и при какой процентной ставке мы имеем 20% переплаты, я пересчитаю по правильной формуле свои 15%.
Акцентовод
Сообщение Resquer » 24 авг 2007, 08:33
Акцентовод писал(а): Интересно. Могу сказать, как я считаю, на отвлеченном примере. Скажем, мы взяли 100 рублей на 12 месяцев, выплачиваем 10 р в месяц. В итоге имеем 20 рублей переплаты. Поскольку платежи аннуентные и начисляются на остаток, я не мудрствуя лукаво множу эти 20 на 2 и получаю 40%. Если Вы поясните, почему данный расчет в корне неверен, и при какой процентной ставке мы имеем 20% переплаты, я пересчитаю по правильной формуле свои 15%.
Данный расчет в корне неверен. Откуда Вы решили что переплату нужно умножать на 2? Для расчета аннуитетных платежей используется совсем другая формула, не такая простая.
Конкретно на Вашем примере 20% переплаты будет выходить при процентной ставке приблизительно около 35%
Resquer
Сообщение Resquer » 24 авг 2007, 08:40
Аннуитетные платежи - равные суммы, которые содержат и денежные средства на оплату процентов, и частичный возврат кредита. Погашение кредита аннуитетными платежами означает, что каждый месяц кредитор платит одинаковую сумму независимо от того, находится он в начале или в конце срока кредита.
АННУИТЕТ = ПРОЦЕНТНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ + ПОГАШЕНИЕ ЧАСТИ ОСНОВНОГО ДОЛГА
Таким образом, после проведения каждого ежемесячного платежа, сумма основного долга по кредиту уменьшается, и каждый последующий месяц процентное вознаграждение начисляется на остаток текущего долга.
Использование специальной расчетной формулы позволяет заранее посчитать неизменную сумму денег, которую клиент должен ежемесячно оплачивать кредитной организации.
Математически формула для расчета аннуитетного платежа выглядит следующим образом:
где: A - сумма аннуитетного платежа; S - сумма кредита; p - процентная ставка за период, в долях; n - количество периодов.
Resquer
Сообщение Denius » 24 авг 2007, 09:15
Просто не могу не удержаться. Может поймете...
Пример: Скажем, мы взяли 5 рублей на 18 месяцев, выплачиваем 500 р в месяц. В итоге имеем 8995 рублей переплаты. Поскольку платежи аннуентные и начисляются на остаток, я не мудрствуя лукаво множу эти 8995 на 555 и получаю ... да меня развели!
В общем... ниже даже формулу привели. А проценты считают - не с потолка беря цифры.
Denius
Сообщение Акцентовод » 24 авг 2007, 09:16
Resquer писал(а):Конкретно на Вашем примере 20% переплаты будет выходить при процентной ставке приблизительно около 35%
Возможно. Хотя и пахнет надувательством. Будем считать, что коэффициент вместо 2х равен 1,75. ((717*12)-7986)+200 = 818, это сумма переплаты за кредит, или доход банка, логично ?. ((818/7986)*100)*1.75 = 18,06%. Это эффективный процент, заработанный банком. Но салон сделал скидку 264%. Немного теряюсь, в какую часть формулы их вставлять, вычту просто из суммы переплаты, то есть 818-264=554 и пересчитаю вторую формулу . Выходит 12,23. Где 2,9 то?
Акцентовод
Сообщение Resquer » 24 авг 2007, 09:19
Акцентовод писал(а):Будем считать, что коэффициент вместо 2х равен 1,75.
Как Вы не поймете, что коэффициента здесь нет!
Аннуитетный платеж - это не просто взяли какую-то сумму и помножили на коэффициент.
Resquer
Сообщение Акцентовод » 24 авг 2007, 09:24
Denius писал(а):В общем... ниже даже формулу привели. А проценты считают - не с потолка беря цифры.
Я согласен, что формула это хорошо. Но как бы это попроще объяснить, ее понимание требует разобраться в системе. И применять ее навскидку, просто взглянув на предложенную банком сумму ежемесячных выплат несколько проблематично. Если есть более простой расчет, что бы избежать нае.., в смысле надувательства, надо применять ее. Если нет, давайте вместе ее придумаем. И пусть нечистоплотные банки и кредиттные программы ходят лесом со своими заманчивыми предложениями.
Акцентовод
Сообщение Resquer » 24 авг 2007, 09:26
Акцентовод писал(а):Если есть более простой расчет, что бы избежать нае.., в смысле надувательства, надо применять ее. Если нет, давайте вместе ее придумаем. И пусть нечистоплотные банки и кредиттные программы ходят лесом со своими заманчивыми предложениями.
Выше я привел экселевский файл с готовыми формулами, только данные в ячейки подставляй. Куда еще проще?
Resquer
Сообщение Акцентовод » 24 авг 2007, 09:27
Resquer писал(а):Как Вы не поймете, что коэффициента здесь нет!
Вот уж точно, не понимаю. Если есть расчет, справедливый для 100 рублей, почему бы не переложить его пропорционально на 8 килобаксов ? Период то один. Или по мере роста суммы аппетиты банка растут в геометрической прогрессии, при постоянной ставке кредита?
Акцентовод
Сообщение Акцентовод » 24 авг 2007, 09:35
Resquer писал(а):Куда еще проще?
Да зашибись табличка. Ставим 12 месяцев, получаем переплату 28 килобаксов.
Стоимость автомобиля, $: 14527,00
Первоначальный платеж, %: 10%
Первоначальный платеж, $: 1452,70
Месяцы: 12
Процентная ставка, годовых: 9,0%
Комиссия за выдачу кредита, $: 100
Сумма кредита, $: 13174,30
Итого сумма платежей всего, $: 41476,03
Переплата всего, за весь срок, $: 28301,73
Переплата в год, $: 28301,73
Переплата в месяц, $: 2358,48
Удорожание автомобиля в %, всего за весь срок от полной стоимости: 194,82%
Акцентовод
Сообщение Resquer » 24 авг 2007, 09:37
надо убрать лишние строки
36 сократить до 12
Resquer
Сообщение Путник » 24 авг 2007, 09:37
Я ж говорил что кредиты- зло... :lol:
Путник
Сообщение Denius » 24 авг 2007, 09:43
Путник писал(а):Я ж говорил что кредиты- зло... :lol:
Просто Вы не умеет их готовить )))
Denius
Сообщение Акцентовод » 24 авг 2007, 09:57
Resquer писал(а):надо убрать лишние строки
36 сократить до 12
Сократил. Все равно не смог полностью сопоставить циферки условиям задачи. Но кажется, при 9% эффективной ставки получаем чтото похожее, даже циферка 2,97 вырисовалась. В графе удорожание автомобиля. Вот уж надувательство так надувательство. Пользуются тем, что формулы сложные, и никто с ними связываться не хочет, и манипулируют отвлеченными цифрами, не позволяющими сопоставить напрямую данное предложение с конкурентами. Народ ведется и ладно.
Стоимость автомобиля, $: 13917,00
Первоначальный платеж, %: 40%
Первоначальный платеж, $: 5566,80
Месяцы: 12
Комиссия за выдачу кредита, $: 0
Сумма кредита, $: 8350,20
Итого сумма платежей всего, $: 8762,85
Переплата всего, за весь срок, $: 412,65
Переплата в год, $: 412,65
Переплата в месяц, $: 34,39
Удорожание автомобиля в %, всего за весь срок от полной стоимости: 2,97%
Акцентовод
Вернуться в Кредит и лизинг для Рено Логан
