Текущее время: 20 апр 2024, 05:38
Поломка замка багажника-не открывается!
Re: Поломка замка багажника-не открывается!
Сообщение Reno777 » 10 ноя 2021, 15:34
Кнопка на крышке багажника не нажимается) Всегда нажималась. Но ключ давно не влезал в нее, потому что личинка разрушена.
Может хлопнул и клинануло личинку замка. Похоже придется через салон из проволоки кочергу тянуть к замку ))
Вчера мыл тачку, сегодня багажник работал. Потом я крышкой хлопнул и сейчас всё заперто.
Пока прогреваю тачилу, вдруг отойдет) Надеюсь не придётся лазить в багажник из салона)
Сообщение 3dmax » 10 ноя 2021, 15:37
Если мыли - точно замерз. Просто отогрейте, а не насилуйте замок.
Сообщение Reno777 » 15 ноя 2021, 21:22
dimone73 писал(а):Когда машина прогреется наберите в шприц из расширительного бачка ОЖ, впрысните её в замок.
Но могла еще слететь тяга. На фото номер 2.
В обоих случаях открываем через багажник.
Спасибо, прогрел багажник без задних сидений - открылась. Попробую смазать стенки личинки. Там в личинку ключ не вставить, давно разруха рассыпуха, сигналкой только закрывает.)
Сообщение Reno777 » 15 ноя 2021, 22:16
При случае попробую, когда следующий раз буду подкрашивать под ней ржавчину. В моей личинке ржавчина скорей всего, пластинка-закрывашка заклинена в открытом положении. Заменить можно на б/у, но меня оно не парит, всегда не работала, а с сигналки идеал.)
Сообщение Foenstein » 11 янв 2022, 12:23
тоже багажник не открывается.
После морозов ключ вставлялся, но не поворачивался, а потом что то хрустнуло и стал легко поворачиваться. При повороте ключа по часовой стрелке, он сам возвращается назад пружиной, но багажник не открывается. Думаю тяга слетела с замка, придется лезть через салон в багажник
Сообщение Foenstein » 15 янв 2022, 19:54
залез через салон, открыл багажник. Оказалось, слетела проволочная тяга с пластикового рычага личинки замка. Слетела, когда приложил излишнее усилие при открытии. Лучше надо было разморозить замок.
Но возникла новая неприятность! Через 2 часа, после того как починил замок багажника, при закрытом багажнике лопнула правая пружина открытия люка багажника! Шум такой был, как будто взорвалось что то в машине. Теперь крышка багажника тяжело открывается и захлопывается с шумом. Это ужас какой то ... не успеваешь одно починить, другое ломается
Сообщение jim » 16 янв 2022, 15:27
Ого, даже не думал, что такое бывает :-( Ржавая пружина была или в нормальном состоянии?
jim
Сообщение Младший менеджер » 16 янв 2022, 22:58
Вряд ли пружина в багажнике проржавеет до такого диаметра, что лопнет. Усталость металла произошла. Или металл пружины вытерся об ответную часть и диаметр проволоки в этом месте уменьшился.
Младший менеджер
Сообщение Foenstein » 22 янв 2022, 01:23
ни протертостей ни ржавчины на пружине не было. Похоже на усталость металла.
Я пока просто зацепил пружину на виток короче, теперь багажник слишком легко открывается, тк пружина короче стала
зы фотку сломанной пружины завтра скину, если не забуду
Сообщение Foenstein » 23 янв 2022, 01:01
Сегодня лопнула левая пружина на люке багажника (неделю назад лопнула правая пружина).Я уже особо не удивился, раз в неделю что то должно сломаться в 15-летнем автомобиле. Я был неправ, лопнул виток в точке крепления к кузову, значит протерлась проволока
Прицепил пружину на виток короче, теперь пружины стали короче, чтобы закрыть крышку багажника, надо придавливать посильнее
Сообщение Олег М. » 23 янв 2022, 05:05
Foenstein писал(а):протерлась проволока
Может, смазать место касания консистентной смазкой, во избежание, так сказать...
Сообщение Foenstein » 24 янв 2022, 08:20
хорошая мысль, так и сделаю. Надо еще новые пружины заказать..
Сообщение McMurphy » 03 янв 2024, 14:41
Добрый день! Толи поломался толи замерз замок багажника на Логане 2013 года.
До этого в багажник пытались влезть, помяли железо на личинке, и не работает подпружиненная дверца (постоянно утоплена).
Залил почти весь баллончик размораживателя в замок, в итоге ключ вставляется, поворачивается. После поворота ключа кнопка нажимается если отперто или не нажимается, если заперто. Если закрывать/открывать сигнализацией то тоже кнопка работает.
При этом багажник не открывается.
До заливки размораживателя ключ не поворачивался.
Наверное придется менять личинку, иначе туда постоянно будет попадать снег/вода и замораживать.
Подскажите каталожные номера для покупки личинки, какой аналог лучше купить? Второй ключ не напрягает.
Сейчас много личинок продают на вайлдберис и озоне, можно ли там брать?
Такая подойдет: ASAM 30825
Заранее благодарен!
McMurphy
Сообщение Foenstein » 06 янв 2024, 02:31
у меня тоже часто тяга слетала на морозе. перед зимой налил в замок багажника аэрозольной морозостойкой смазки. Был вчера мороз -19С, замок открывается нормально
Сообщение Reno777 » 06 янв 2024, 11:20
Да тоже тяга из креплений сломанных вылетает, в ноябре полчаса как гимнаст дугой выгнулся и на стяжки и проволоку едва раза с пятого закрепил. А то потом пришлось бы лезть через салон, моя тяга постоянно вылетала хорошо что при открытии )
Вернуться в Экстерьер
