Текущее время: 14 окт 2026, 00:24
Грязь просачивается !
Сообщение Ilko » 10 дек 2006, 13:37
Добрый день !
Являюсь счастливым обладателем Логана уже полгода, машиной доволен на все 100 % !
Сейчас пробег около 5 тыс; сразу же после покупки по советам Форума отрегулировал
датчик стоп-сигнала и приподнял педаль газа, проблем никаких !
Но в связи с затяжной осенью, и, соответственно, грязью на наших направлениях, называемыми дорогами,
стал замечать следующую вещь: на бампере появляются грязные потеки,
начинающиеся из щели между бампером и кузовом сверху. Т.е. грязь, разбрызгиваемая колесами,
просачивается в эту щель и стекает по бампреру. Не могу сказать, было ли такое раньше - может
просто не обращал внимание. Комплектация Привилеж, т.е. подкрылки вроде стоят, резина и диски штатной размерности.
Подскажите, это "родовая особенность" или что-то отвалилось или не прикручено ?
Ilko
Re: Грязь просачивается !
Сообщение Питерский Адмирал » 10 дек 2006, 13:55
Ilko писал(а):Добрый день !
Родовая особенность.
Особенно прикольно смотриться на темных машинах :evil:
На братском форуме вроде человек изнутри крыла щели чем-то заделывал. По отзывам-помогло.
Питерский Адмирал
Главком ВМФ
Сообщение Кубик » 10 дек 2006, 19:14
У меня такая ж проблема. Машина темная (В66), и после первых луж по переднему бамперу подтеки образуются. ничем не заделывал..Так грязным и езжу... :(
Кубик
Откуда: Москва. ЮЗАО. Logan 1.6 Expr. пробег 50ооо км.
Сообщение Zver » 10 дек 2006, 20:21
Такая же ерунда. Цвет В66, не обращаю внимания, все равно передние колеса забрасывают грязью борта до самых задних арок :( . Поэтому в такой ситуации есть эти потеки, нет этих потеков - не принципиально.
Zver
Сообщение Самсонов Вадим » 10 дек 2006, 20:50
[/quote]
На братском форуме вроде человек изнутри крыла щели чем-то заделывал. По отзывам-помогло.[/quote]
Я заделывал, и я писал. В первый же день заметил, с неделю причину искал. Нашел - на части машин, в т.ч. моей передние подкрылки не сплошные, а с наружной стороны крыла имеют разрез в районе бампера. Туда-то грязь и летит. Замазал я все это строительным герметиком, можно и пластилином.
Вот фото
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-1412
Самсонов Вадим
Сообщение Пух » 24 янв 2007, 17:23
От грязи Вы может и избавились. А не боитесь, что перекрыв доступ воздуха, будет накапливаться влага(а она в любом случае будет-конденсат и т.д.) и в результате благоприятная среда для коррозии. Может быть я и не прав. Размышления вслух. Так часто бывает под намордниками, особенно, если были сколы ЛКП.
Пух
Сообщение DemON » 08 фев 2007, 18:14
Всем доброго времени суток.
Грязь над бамперами это конечно неприятно, но меня больше беспокоит то, что грязь скапливаеться под горловиной бензобака.
Открываешь лючок, а там песку, хоть картошку выращивай!
Всё осмотрел, нашёл две дырочки, видимо дренажные для слива бензина,который в горловину не попал. Непойму почему их две. Одна прям внизу, на 6 часов, другая не 3 часа. Заткнул их резиночками, грязи стало поменьше, но всё равно попадает! Закидавает её явно через арку.
Вот думаю подкрылки задние поставить, или под лючком герметиком всё промазать.....
У кого-нибудь есть такая проблема? Кто что думает по этому поводу?
DemON
Сообщение fox7 » 08 фев 2007, 20:49
Пух писал(а):От грязи Вы может и избавились. А не боитесь, что перекрыв доступ воздуха, будет накапливаться влага(а она в любом случае будет-конденсат и т.д.) и в результате благоприятная среда для коррозии. Может быть я и не прав. Размышления вслух. Так часто бывает под намордниками, особенно, если были сколы ЛКП.
Вы правы,если полость под подкрылком нормально не проветривается,то корозия там пойдет даже быстрее,чем если бы его и вовсе не было.
fox7
Грязь просачивается!
Сообщение The Godfather » 19 мар 2007, 12:51
DemON писал(а):Всем доброго времени суток.
Доброго всем дня!
Я так же увидел сие нелицеприятное действо. Открываю дверцу бензобака, чтобы заправиться на заправке. И вижу, что снизу горловины бензобака очень много грязи, песка. Пока заправлялся , начал выковыривать грязь, а потом по пробовал сдувать. Но сразу же прекратил сдув, пока открыта горловина, песок мог попасть во внутрь. Отложил чистку.Вобщем когда приехал на место дислокации - протер все начисто. Присмотревшись заметил , что дверца немного утопает в кузове,как будто не хватает уплотнительной резинки. Проверил, резиновый "кемрик" для фиксации дверцы -есть.
Кто сталкивался с этим? или с этой особенностью?
The Godfather
Re: Грязь просачивается!
Сообщение 3dmax » 19 мар 2007, 15:30
The Godfather писал(а):
Доброго всем дня!
Я не понял, что вас беспокоит? Грязь или дверца? Если грязь, то залепите отверстия под горловиной бензобака. Там их два. Грязь лететь перестанет.
Сообщение The Godfather » 19 мар 2007, 15:49
Доброго всем дня!
Спасибо,3DMax. Как оказалось сегодня в соседней теме-эта тема описывается также. А по дверке видимо она так у всех немного провалена..
The Godfather
Сообщение DemON » 19 мар 2007, 17:30
Доброго всем дня!
Нет, не перестанет. Покрайней мере у меня не перестала, пока не промазал герметиком место прилегания оконтовки горловины бензобака к крылу. Вот собираюсь еще и подкрылки поставить, чтоб уш наверняка так сказать:)
DemON
Сообщение 3dmax » 19 мар 2007, 17:32
DemON писал(а):Нет, не перестанет. Покрайней мере у меня не перестала, пока не промазал герметиком место прилегания оконтовки горловины бензобака к крылу. Вот собираюсь еще и подкрылки поставить, чтоб уш наверняка так сказать:)
У меня после замазывания дырок грязь там перестала появляться. Горловину ничем не мазал и не собираюсь.
Сообщение DemON » 19 мар 2007, 17:41
Значит Вам повезло больше , чем мне. :)
DemON
Сообщение Лёшик » 19 мар 2007, 17:53
Я считаю , что замазавать нечего не надо , так грязь и влага продувается а то не будет. Может привести к корозии. Такая проблема с потеками не только У Логана. У меня в гараже мужечек герметиком залипил Тайоту короллу тоже потеки были теперь пропали.
Лёшик
Вернуться в Экстерьер
