Текущее время: 19 окт 2026, 04:12
как быть с антенной?
Сообщение АНЧОУС » 25 авг 2011, 05:53
Ситуация такая. Намедни соорудил гараж :D и при его эксплуатации выясняется, что антенна Логана немного задевает о колоду гаражных ворот :( . Некритично конечно, можно антенну и нагнуть к кузову, но тогда внешний вид авто ухудшается :o . А каждый раз поднимать и опускать антенну - это моветон :x .В общем жду ваших советов. А бывают ли антенны у Логана покороче сантиметров на 10-15? Укорачивать же штатную - думаю это не выход :wink:
АНЧОУС
Re: как быть с антенной?
Сообщение Nick_Zh » 25 авг 2011, 07:34
АНЧОУС писал(а):антенна Логана немного задевает о колоду гаражных ворот
АНЧОУС писал(а):А бывают ли антенны у Логана покороче сантиметров на 10-15?
ИМХО Видел в продаже антенны такого же типа, но короче. Мне кажется, что подойдёт любая с соответствующей резьбой (ну, а проблемы в виде волнового сопротивления, КСВ и прочего в радиовещании не очень критичны)
Сообщение АГК » 25 авг 2011, 07:52
АНЧОУС писал(а):Ситуация такая. Намедни соорудил гараж :D и при его эксплуатации выясняется, что антенна Логана немного задевает о колоду гаражных ворот :( . Некритично конечно, можно антенну и нагнуть к кузову, но тогда внешний вид авто ухудшается :o . А каждый раз поднимать и опускать антенну - это моветон :x .В общем жду ваших советов. А бывают ли антенны у Логана покороче сантиметров на 10-15? Укорачивать же штатную - думаю это не выход :wink:
А если при въезеде и выезде на антену тряпку например положить, чтоб пригнулась.
АГК
Сообщение ShK » 25 авг 2011, 07:53
АНЧОУС писал(а): антенна Логана немного задевает о колоду гаражных ворот
Да и пусть задевает. Сделайте пластиковый "отбойник" на перекладине ворот. Что бы антенна плавно "наезжала" и огибала колоду гаражных ворот. Типа накладной пластины на дверной коробке под язычок дверного замка, только размерчиком поболее, естественно.
А если антенну модернизировать, то лучше активную подыскать размерчиким, что бы пониже багажника на крыше была.
Сообщение Шико » 25 авг 2011, 07:57
ShK писал(а):Сделайте пластиковый "отбойник" на перекладине ворот. Что бы антенна плавно "наезжала" и огибала колоду гаражных ворот.
михо, проще пол-антенны откусить...
Сообщение DыМ » 25 авг 2011, 08:02
АНЧОУС
поизучайте топик: Длинная антена.......Цепляется.......
Я заменил на штырьевую от Ш. Нивы.
Во-первых, по резьбе подходит.
Во-вторых, она намного короче – не менее чем в 2,5 раза.
В-третьих – она более гибкая – может гнуться в любых направлениях в отличие от «родной», которую действительно «против шёрстки» боязно наклонять, например, при выезде из гаража задним ходом.
В-четвёртых – стилистически подходит по дизайну, ИМХО.
Цена вопроса – около 300 р. Для города – самое оно, а в дали от него, при сложных условиях приёма ничто не мешает прикрутить обратно родную.
DыМ
Сообщение АНЧОУС » 25 авг 2011, 16:35
А если Логан едет назад? Антенна то будет уже вперед смотреть... :cry:
АНЧОУС
Сообщение АНЧОУС » 25 авг 2011, 16:40
DыМ писал(а):АНЧОУС
поизучайте топик: Длинная антена.......Цепляется....... Я заменил на штырьевую от Ш. Нивы.
Всем спасибо за советы! :compliment А вот по поводу антенны от Нивы - это действительно решение! :clap Завтра же в магазин! :wink:
АНЧОУС
Сообщение Ordinary » 26 авг 2011, 09:01
Когда у меня украли родную антенну, я купил в магазине вот такую ( выпускается два диаметра М5 и М6, не помню какой на логане), и стои недорого, и по длине короче чем родная:
http://www.konsulavto.ru/cat/unit210770.html или http://www.konsulavto.ru/cat/unit210771.html
Ordinary
Сообщение Balduran » 26 авг 2011, 09:47
АНЧОУС писал(а): Завтра же в магазин!
Только что из магазина, точнее с авторынка. Купил от Шеви-Нивы , диаметр М6, за 150 рублей.
Больше чем в три раза дешевле Логановской. Вкрутилась нормально. Как ловит - не проверял.
Гораздо короче Логановской, но выглядит поинтересней.
Balduran
Сообщение Ordinary » 26 авг 2011, 10:11
Эта тоже короче раза в два, плюс у неё резиновая юбка, которая хорошо прикрывает резьбовое соединение.
Ordinary
Вернуться в Экстерьер
