Текущее время: 19 окт 2026, 09:40 Сквозь облицовку видно двигательМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Сквозь облицовку видно двигательКак быть? В дождь вся грязь из-под впередиидущей машины летит сквозь решетку радиатора прямо на мотор, а больше всего на генератор. На радиаторе есть отливки для закручивания в них шурупов. Может, к ним крепится какой-нибудь кожух, закрывающий двигатель? Вообще, очень странная компоновка передней части...
Re: Сквозь облицовку видно двигатель
Странно-но факт:в Москве всю зиму поливают дрянью незамерзающей дороги.Машина уже несколько раз была "с ног до головы"обгажена этой черной грязью.Под капотом-чисто!И на генераторе ничего нет пока.И на двигателе...
Да. И у меня только припылилось все за осень и зиму. У десятки к весне двигатель, особенно его левая (если стоять перед машиной) сторона была вся однотонно коричневого цвета. Даже внутренняя сторона капота залита. А здесь - нет. Правда и зима была более "зимняя", почище. Но тем не менее...
на Логане, даже если со всего маху влететь в любую лужу вода уходит в стороны, на классике - накрывает с головой. поэтому за эти отверстия в решётке я пока не беспокоюсь - внутри достаточно чисто после 3500+ км пробега. у генератора даже провода внутри радостно блестят до сих пор, а дороги у нас отнюдь не европейской чистоты
Странно, однако! Ну ничего, завтра и посмотрю. Как раз обещают мокрый снег с дождем, и на дорогах ужас что будет твориться.
Самая что ни на есть-обычная!Двигатель поперек,слева-генератор,справа-коробка,радиатор,карлссон,решетка чуть шире радиатора.Все закрыть невозможно-нужно двигатель обдувать на ходу!Пазы решетки наклонные,напрямую грязь не пропускают.По краям двигательного отсека окантовка-бортик,а не щель между капотом и отсеком двигателя-внутрь ничего не летит. Что Вам не нравится в компоновке?
Это зачем еще ? Радиатора чтоли мало ? Если мало - сделали бы побольше. По-моему такой уж принципиальной необходимости обдувать двигатель не существует, в принципе моторный отсек можно сделать и герметичным. Но почему-то не делают. ИМХО изза отсутствия в странах производитялях такой неободимости - ни тотальной грязи, ни сильных морозов у них нет. А так кажется заманчиво. И с шумоизоляцией проблемы было бы проще решить.
эта пресловутая дыра позволяет прямым потоком воздуха обдувать генератор, насос ГУР, насос кондишена, шкивы и ремень. кроме воздуха их охлаждать нечем, а греются они - будь здоров!
Да через решетку виден генератор. Но представте себе вид сбоку так сказат проекцию. предсттавьте впереди идущий камаз. Его брызги летят на верх. а поток воздуха который проходит через решетку поднимаетсчя снизу, поэтому там чисто. Аэродинамика творит чудеса. Туда поподет гряз, только если колесо камаза и любого газа будет в полуметре от вашего бамрера, а так врядли кто ездит.
Как снять генератор неотрывая капота!У тех кто купил Логан без противотуманок стоят заглушки!!
Я купил без кондиционера. И теперь имею щель над радиатором- в место плосмаски!!! И дыру черезкоторую генератор потрогать можно- вместо радиатора кондиционера!! Пишу с ошибками так как взбешон!!! 5 мин назад разговаривал автосалоном. говарят ничем немогут помочь...(вежливо тока както отшивают///неважно) Написал электронное письмо в рено. Ответили приятно! но Ответ такого типа: фильтр салона непредусмотрен!!!!! У 5рок 9ток у всех кого видел воздух к мотору подаёться с низу или через радиатор!! В конце концов удобно для воров мол мотора разобрать можно не парясь!!!!!!!!!!! НЕНАВИЖУ!!!!!!!! НЕНАВИЖУ!!!!!!!
Re: Как снять генератор неотрывая капота!
И незачем так орать... (С) http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=9 ... 0&start=30
Вроде полегчало... Ладно прилепим... где наша не пропадала! Спасибо, я думал скотчем замотать…. Как это скажется на аэродинамике? - Риторический вопрос, хотя и не злободневный! А педали газа и тормоза можно в глубь упихать/задвинуть/опустить?
Чтобы машинка была идеально чистой, на ней тогда не нужно ездить совсем, поставить её под стеклянный колпак
Или ездить только в сухую погоду. У меня например Аутентик без всяких там защит под капотом, и такого чтобы всё было в грязи у меня нет (а езжу каждый день в погоду и непогоду), а часто бывает, что даже цвета не отличить. А если пачкается, то из минимоки через радиаторную решетку периодически полыхнуть для профилактики, и всё хорошо!!!!
1) неверю что чисто.
2) А если ребенок рукой залезет? 3) воры демонтируют лишние детали без труда..// на 21053 радиатор выломать надо или капот открыть.. 4) невидел такой хрени ни наодной машине!!! 2 дня смотрю хожу невижу. 5) Самому можно до работать но.....Вежливый свет в багажнике+ дыра спереди.... Люди думали когда делали Логан это очень приятно, но кажись как сделать из машины с кондиционером. машину без кондиционера явно враг Рено придумал! Шутка: Логаны привозят из Франции, а АЗЛКвцы выдирают кондиционеры и продают...
