Текущее время: 17 июн 2024, 00:46
Малые колпаки на центр колеса
Сообщение SomeHow78 » 26 апр 2006, 14:40
Здравствуйте, коллеги ! (официально здороваюсь, вступив в славные ряды...:)
Вопрос по сабжу - кто-нить ставил САМ эти колпаки ?
Что-то мне пришлось попотеть и изрядно отбить кулак,
может я не учел какую-то "маленькую хитрость"??
Более того, один из колпаков через пару минут самопроизвольно "отошёл", как будто я его недостаточно "вбил" на место ...((, пришлось опять вбивать его кулаком((
что-то это дело мне не понравилось...((
теряются ли эти колпаки на ухабах??
крепятся ли они как-то дополнительно??
SomeHow78
Сообщение ANTONeo » 26 апр 2006, 14:42
Колпаки крепятся на головках крепежных болтов колес. Может быть у Вас стоит секретка которая мешает или нестандартные болты?
ANTONeo
Сообщение igor » 26 апр 2006, 14:45
Если речь идет о дисках 14", то они крепятся в центре диска на штатные болты колес достаточно прочно и плотно к диску, прикрывают подшипники колес. Никакого поползновения слететь не имеется.
igor
Сообщение SomeHow78 » 26 апр 2006, 14:51
ANTONeo писал(а):Колпаки крепятся на головках крепежных болтов колес. Может быть у Вас стоит секретка которая мешает или нестандартные болты?
секреток нет, всё заводское,
при покупке колпаков 10 раз спросил встанут ли они, ответ был один "встанут, легко"
Колпаки родные, для "дачи", "made in Spain"
такое впечатление, что центральная часть колпака немного упирается в черный "колпачок" в центре колеса, но я не уверен в этом...
SomeHow78
Сообщение ANTONeo » 26 апр 2006, 14:55
Родные колпаки прикрывают только центр колеса. Большая часть диска отсется открытой. Они серого цвета (не металлик) в цвет диска. Это описание соответствует Вашему варианту?
ANTONeo
Сообщение Albor » 26 апр 2006, 14:57
Как я понимаю - у Вас первая комплектация? И колпаки Вы сами покупали? Если так, то черный колпачек в центре наверное может мешать- ведь на всех остальных комплектациях его нет!
Лучше купите себе большие колпаки, закрывающие весь диск (можно неродные - нефига деньги на родные тратить)
Последний раз редактировалось Albor 26 апр 2006, 14:59, всего редактировалось 1 раз.
Albor
Сообщение SomeHow78 » 26 апр 2006, 14:58
ANTONeo писал(а):Родные колпаки прикрывают только центр колеса. Большая часть диска отсется открытой. Они серого цвета (не металлик) в цвет диска. Это описание соответствует Вашему варианту?
точно так, именно об этих колпаках я и говорю
SomeHow78
Сообщение igor » 26 апр 2006, 15:00
А диаметр дисков то какой? Если такие колпаки ставить на 15", то они будут болтаться. Проверено лично.
igor
Сообщение SomeHow78 » 26 апр 2006, 15:07
Albor писал(а): Как я понимаю - у Вас первая комплектация? И колпаки Вы сами покупали? Если так, то черный колпачек в центре наверное может мешать- ведь на всех остальных комплектациях его нет!
да, первая комплектация, штатные колеса 14"
если для самостоятельной установки "малого колпака на центр колеса" нужно:
1. задомкратить машину
2. снять колесо,
3. снять черный зашитный колпачок
4. поставить колесо
5. установить малый колпак
то это полная ж...а((((
и обман покупателя(((
SomeHow78
Сообщение Зфгд_ШШ » 26 апр 2006, 15:12
2. снять колесо,
4. поставить колесо
Если бы мои колпаки на последней комплектации снимались путем снятия колеса, я бы радовался :) . Правда-правда. Потому что когда колпали снимаются легким рывком в нужном месте - постоянно боишься, что на них кто-нибудь позарится :(
Сообщение ANTONeo » 26 апр 2006, 15:14
Зфгд_ШШ писал(а): Если бы мои колпаки на последней комплектации снимались путем снятия колеса, я бы радовался :) . Правда-правда. Потому что когда колпали снимаются легким рывком в нужном месте - постоянно боишься, что на них кто-нибудь позарится :(
Речь идет о центральной части, а не о колпаках.
ANTONeo
Сообщение Зфгд_ШШ » 26 апр 2006, 15:16
ANTONeo писал(а):...Речь идет о центральной части, а не о колпаках.
По-моему таки о колпаках - они существенно разного размера на разных комлектациях - от маленьких на центральной части до закрывающих все колесо :wink:
Сообщение Albor » 26 апр 2006, 15:16
2. снять колесо,
4. поставить колесо
И никакой ж...пы я тут не вижу! Для Вас проблема снять колесо? Тогда в Вашей комплектации колпаков не предусмотрено - ездите без них! А если хотите их поставить - надо немного поработать.
P.S. По поводу реальной технологии снятия этого колпачка ничего сказать не могу - на моей машине его нет.
Albor
Сообщение SomeHow78 » 26 апр 2006, 15:28
Albor писал(а):Для Вас проблема снять колесо?
отвечу что да, проблема, ибо снятие колес после покупки машины в мои планы не входило...
Albor писал(а):Тогда в Вашей комплектации колпаков не предусмотрено - ездите без них! А если хотите их поставить - надо немного поработать.
Вот поэтому я и написал про "обман покупателя",
ибо, повторюсь, при покупке колпаков меня уверяли, что никаких проблем с их установкой не будет :(
SomeHow78
Сообщение Albor » 26 апр 2006, 15:31
SomeHow78 писал(а):Вот поэтому я и написал про "обман покупателя",
Дилеры ж-жгут, мать их ...!
Albor
След.
Вернуться в Экстерьер
