Страница 2 из 2
Re: Места установки домкрата и подставок.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 20:12
Я гидравлическим, на колёсиках сегодня пользовался :roll:
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 20:14
bobovich
нет не штатный...в магазине купил,он как ромб делается,на нём сверху не ровная поверхность, а типа зацепов....
я и подумал что за БАЛКУ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ надо цеплять,у неё одна сторона как раз между зацепов входит
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 20:44
tolspb
Поначалу очень переживал и не знал куда ставить домкрат
и даже ставил маленький гидравлический под рычаг, балку и другие неудобные места.
Сейчас забил и ставлю под штатное место под отверстием,
Реально ненадежно выглядит. Но держит нормально.
Лучше конечно шинка с бесплатными подкатными домкратами.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 20:47
tolspb писал(а):Сейчас забил и ставлю под штатное место под отверстием,
Всегда там поднимал. все 6 лет :-D
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 21:18
Штатный тоже ромб и тоже имеет зацеп.
Загляните снизу на пороги (что такое "пороги" знаете?), там есть овальные отв. , по 2 с каждой стороны
- вот в них и вставляете зацепом домкрат и поднимаете авто.
Ежели домкрат "другой системы" и не входит в отв. , то ставите домкрат под порог в районе этих отв. и поднимаете машину.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 05:49
bobovich
большое спасибо...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014, 08:22
Argus
На прошлой неделе, когда переобувался на шинке, подъехал мужик на сандеро, тоже переобуваться, так вот, он поднимал машину одним подкатным домкратом, подставляя его под середину порога. По-моему, не очень разумно так делать.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 16:49
Кутузов
Нехорошие люди, при замене резины ,подняли Логан за середину машины.Я не уследил .Каюсь.Причём бюджетные разные марки техники поднятые за одну сторону выдержали.Но у моего "коня" осталась вмятина на пороге. Вывод поднимать только рядом с усилением бампера .За штатные места.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 17:04
Несколько раз, вывешивая передок, одну сторону поднимал штатным домкратом, потом под ребро порога (несколько ближе к задней оси относительно отверстия в пороге)подставлял пенек подходящей высоты диаметром 25-30 см. То же проделывал и с другой стороной. Никаких отрицательных последствий (деформация металла, повреждение ЛКП) не обнаружено.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 17:19
лично поднимал логан подкатным домкратом всегда при переобувке,подсунув его под ухо подрамника.за один подьем менял сразу оба колеса с одной стороны .отлично заднее вывешивается таким способом.главное на земле сорвать болты.
п.с
а вот с ларгусом не прокатит
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 10:48
Derri писал(а):вывешивая передок, одну сторону поднимал штатным домкратом, потом под ребро порога (несколько ближе к задней оси относительно отверстия в пороге)подставлял пенек подходящей высоты диаметром 25-30 см.
Одним штатным домкратом за переднее штатное место поднимаются два боковых колеса (если багажник пустой :wink: ). Пенек разве что для страховки.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 11:43
Mavrik писал(а):Пенек разве что для страховки
Да нет, на пеньке как раз был сосредоточен вес машины, домкрат я потом убирал. А вообще, к слову, не люблю работать, когда машина держится на штатном домкрате, стараюсь подставить в качестве опоры что-нибудь понадежнее, даже пенек придает кузову больше устойчивости.
