Текущее время: 16 окт 2026, 21:47
Замена щеток стеклоочистителя
Сообщение vika » 26 ноя 2009, 11:22
дима писал(а):фотки давай
Выкладываю обещанные фото увеличенных дворников (65см и 55 см) и результата их работы.
Размах дворников – практически не надо больше:
Полное перекрытие дворников без цепляния. Пресловутый треугольник стал намного меньше:
А вот неиспользуемые писалки, которые мне не мешают (дворники перевернуты на 180 градусов):
vika
Сообщение vika » 26 ноя 2009, 11:25
Если доработать тягу левого дворника, как писалось уже в этой ветке, то треугольник полеостью исчезнет
vika
Сообщение Domovoy » 26 ноя 2009, 11:31
vika
у пассажирского край приподнят?
Domovoy
Сообщение vika » 26 ноя 2009, 12:01
Domovoy писал(а):у пассажирского край приподнят?
Да, есть немного, пока ничего не делал (времени не было), но думаю можно опустить
vika
Сообщение ЛоханкинЪ » 26 ноя 2009, 12:04
Вот из-за этого я и не стал ставить пассажирскую щетку 55, а оставил 53 :) Даже при том, что бескаркасная, по идее, должна лучше прилегать.
ЛоханкинЪ
Сообщение vika » 26 ноя 2009, 12:44
ЛоханкинЪ писал(а):Вот из-за этого я и не стал ставить пассажирскую щетку 55, а оставил 53
У меня не было выбора, щеток более 60 см на рынке не нашел
vika
Сообщение remich » 26 ноя 2009, 15:39
у меня наоборот приподнято, чтобы замерзали меньше (попадают в зону теплого стекла). работает. а до дизайну пофиг.
Сообщение unreal » 26 ноя 2009, 15:43
Читаю ветку, многие меняют резинку... На предыдущей машине тоже перед зимой на чемпионах (загибались совсем уже) сменил резинки. Чьё производство -- не помню, в средней ценовой категории, к весне на стекле появились замечательные царапины от "держалок" резинки... Сейчас буду ставить 60 и 55 либо обе 55 каркасные чемпион. Посмотрю, как себя поведут.
unreal
Сообщение maslen » 26 ноя 2009, 20:53
Так же ставил длинные дворники, но они быстро у меня начинали мазать, или оставлять полоски, теперь ставлю короткие 53см и считаю, что для большой щетки прижимного усилия нехватает. Хотя кто сколько ездит если пробег небольшой то можно и огромные поставить. Дворники только чемпион, причем обычный.
зы автоматический пробег дворников после брызгалки для меня лишняя и вредная опция -не нравится мне сухое стекло тереть и в обратном меня не убедить/ может и незамерзайка замерзнуть и вода в бачке на минимуме бывает, в любом случае бывают варианты когда взмах лишним будет.
maslen
Сообщение steallth » 27 ноя 2009, 09:11
remich писал(а):у меня наоборот приподнято, чтобы замерзали меньше (попадают в зону теплого стекла). работает. а до дизайну пофиг.
а вот я не могу смотреть на задранные, еще и каркасные щетки...вспоминается шаха или волга 24ая, 31ая с их ужасными поводками...
сменил конплект бескаркасок Bosch 53 и 51 см. - и смотрятся АЙССсс и работают тоже - идеально!
steallth
Сообщение ВладимирИ » 02 дек 2009, 20:07
Безкаркасная 66 -левая, а правая 53. Струйка исчезла.
ВладимирИ
Сообщение Игорь Л » 07 дек 2009, 16:56
Поставил бескаркасные щётки для Мегана каталожный №7711230008 производитель Bosh (водительская 55 см, пассажирская 50 см; расстояние между концами щёток в нижнем положении ~1см). Струйка воды посередине от стандартных щеток исчезла. Пока доволен. :D
Игорь Л
Сообщение Captain » 24 дек 2009, 11:07
Короче так.
На Логане использовал зимние дворники Чемпион (в чехле).
Сейчас родные бескаркасные. Есть с чем сравнить.
Наш вывод - зимой бескаркасные дворники лучше обычных.
Зимние дворники лучше бескаркасных. На бескаркасных есть полочка на которой снег достаточно успешно намерзает.
Наш совет - берите зимние дворники.
Captain
Сообщение Евгений Ш » 24 дек 2009, 11:20
Captain писал(а):зимой бескаркасные дворники лучше обычных.
Однозначно
Captain писал(а):Зимние дворники лучше бескаркасных
Не факт. Ради эксперимента поставил левый в чехле, правый бескаркасный (без полочки, если Вы имеете ввиду аэродинамическую). Разницы никакой, ни по качеству очистки, ни по обмерзанию.
Сообщение sedoy » 24 дек 2009, 11:27
ivanych65 писал(а):Поставил "Хорс" Питерские за 800 р. всесезонка
полный отстой эти Хорс.
Промучался месяц с Хорс Акробат. В рабочей зоне (напротив глаз) не чистят.
Вчера выкинул их и поставил Bosch 60+55 см - ~360 руб/ пара.
Просто день и ночь. Стекло чистое, как и должно быть.
sedoy
Вернуться в Экстерьер
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
