Текущее время: 16 окт 2026, 15:39 Скрип резинового уплотнителя по бокам крышиМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Скрип резинового уплотнителя по бокам крышиЗачем что-то выдумывать. По моему у monstr_62 всё достаточно прилично сделано. Я собираюсь сделать так же. У меня есть такой вопрос: Чтобы ш-образный уплотнитель не примёрз, его нужно помазать силиконкой; а если его помазать силиконкой, не заскрипит ли он на пару с родным? Если нет, то малярный скотч будет правильней не подклеивать, а клеить уплотнитель на родную липучку. Если сильнее прилипнет - будет только лучше.
Re: Скрип резинового уплотнителя по бокам крышиmonstr_62
вот как-то до этого мой мозг не дошел, но идеи были. Что-то типо купить, например, от нисана резинку, обрезать и поставить на рено (если это вообще возможно). ш-образный уплотнитель поставлен взамен того? и действительно на что его садить? Полагаю эта штука продается в любом магазине шумоизоляции и других мелочей? Ибо не хочется портить машину скотчами и пвх. а за идею monstr_62 огромный +
Re: Скрип резинового уплотнителя по бокам крышиMurz74
Эти уплотнители продаются на строительных рынках. Стоят копейки. Не обязательно брать "ш" образный. Нам ведь главное сделать прослойку между дверью и уплотнителем на кузове. sergey30 Я уверен что не заскрипит, если его облить силиконом, но не пробовал. Вопрос про зиму остаётся открытым. Как он будет примерзать. У меня после дождя и мороза примерзал ворсовой к двери. У этого "ш" образного уплотнителя очень мощная клеевая основа. Если его приклеить на обезжиренную дверь, то быстрее оторвётся уплотнитель от клея, чем клей от двери. Да я даже готов поездить морозы без уплотнителя и со скрипом, а весной опять так же сделать. Но посмотрим чё будет в морозы. Может силиконом зальёшь и забудешь.
sergey30 viewtopic.php?f=17&t=3542&start=240 Вот ещё темка интересная. Может пигодиться, если раньше не натыкались на неё.
Re: Скрип резинового уплотнителя по бокам крышиmonstr_62 какой размер уплотнителя покупать? Я не нашёл у нас Ш-образного почему-то, только обычный. Стоял, смотрел, так и не выбрал. Ты пишешь двери туго по началу закрывались, может сразу взять чуть потоньше?
Re: Скрип резинового уплотнителя по бокам крышиsergey30
Главная задача сделать прослойку, между дверью и штатным уплотнителем. Поэтому сгодиться и по тоньше. Двери стали закрываться нормально у меня буквально через 2 дня, просто штатный уплотнитель обжался, да и мой "ш" образный превратился в плоский. Размер?... Точно не знаю. Ширина порядка 1 см. Высота "ш" образного 5 мм. Я поначалу хотел даже срезать эти выступы на уплотнители, дабы сделать его по тоньше, но они и сами прижались куда надо.
Re: Скрип резинового уплотнителя по бокам крышиСолидарен. На выходных купил 2 типа уплотнителя - «ш»-образный и трубочкой.Стоят копейки. за 5м+5м отдал 160руб. Посадил на скотч поверх старого уплотнителя, предварительно протерев его спиртом и все.Вроде тишина.
Re: Скрип резинового уплотнителя по бокам крышиКупил, приклеил, всё тихо. Родной мохнатый уплотнитель прижало к крыше. По началу были сомнения, что во время дождя может потечь по дверям изнутри. Прошло уже несколько дождей - всё нормально. Ездю - радуюсь)
Re: Скрип резинового уплотнителя по бокам крышиХотите прикол? сегодня прокатился на новом Туране друга, машина стоит миллион. ТОТ ЖЕ САМЫЙ СКРИП!
Re: Скрип резинового уплотнителя по бокам крышипробовал все не помогает
Re: Скрип резинового уплотнителя по бокам крышикто-нибудь встречался с при движении по неровностям как- будто стучит капот или под релевой в районе установки "мозгов"
Re: Скрип резинового уплотнителя по бокам крышисегодня устранил все скрипы на то 45 - скрип похожий резину или новую портупею от распреденителя усиления тормозов смазали подтянули, указание всем дилерам устранить без оплаты.
Re: Скрип резинового уплотнителя по бокам крышиНу вобщем прошла половина зимы. Мои уплотнители держаться мёртво скрипа нет ни летом, ни зимой. Примерзали двери наглухо раз 5, уплотнители не оторвались, причём примерзал ворсистый большой к двери в некоторых местах.
Re: Скрип резинового уплотнителя по бокам крышия всё лето боролся с этим скрипом и,наконец победил!скрипит именно из-за силикона!на ТО и перед продажей им все резинки проливают и зря!я пролил эти резинки ...VD-40 и наступила тишина!не ленитесь смотреть другие форумы!удачи!
Re: Скрип резинового уплотнителя по бокам крышивладислав7, скрип после обработки WD-40 появился?
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
