Резинки там не нашел... Пошатал - есть движение, небольшое, люфт около 2 мм.
Текущее время: 17 окт 2026, 09:34 Вода в багажникеМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Вода в багажникеЕвгений Ш
... потому ка резинки были сухие!... а что по периметру течет сразу не догадался...
Нет. Бывает, что и двух мало.
И вовсе не столь уж и много щелей. А испортите вентиляцию - влажность сразу подскочит. Это по запотеванию заднего стекла сразу видно. Когда у меня в багажнике много барахла мягкого, которое закрывает клапана, то сразу стекло сильнее запотевает.
Печки и так хватает.
Вот... А не верили...
Во-во... Людям надо верить...
Мокрые стенки багажника, это конденсат. Нормальное явление. Особенно если на улице идёт дождь и стенки эти холодные от дождя. Вот на них влага и конденсируется, которая поступает из салона.
Re: Вода в багажникеЕщё может через резинку крышки богажника сочица вода. У меня тоже такое было.
Re: Вода в багажнике... на улице дождь, машина грязная - поэтому снять сам клапан и поставить уплотнитель нет возможности.... а дождь идет и вода попадает, значит надо, что-то придумать...
Сегодня взял оконный уплотнитель и линейкой запихал его между задним бампером и крылом (корпусом) - результат - стало сухо ! Видимо со временем щель между бампером и корпусом увеличивается и вода начинает протекать по корпусу (ну, об этом я уже писал) ... .. конечно можно уплотнить клапан по периметру, но как его сейчас снять ... такая грязюка на улице?... Наверно надо бампер снимать?... ... но лучше сделать, чтоб вода не доходила и не попадала на стенку где расположен клапан... Значит, надо поставить уплотнитель по верхней части бампера, в месте прикосновения бампера и корпуса... и дополнительно изготовить желобок, вот примерно 3 варианта, чтоб вода не доходила до клапана... ![]()
Re: Вода в багажникеAprelsky
Можно, конечно придумать много дополнительных способов. Но в принципе, исправный клапан достаточно хорошо выполняет свою функцию. В том смысле, что он не пропускает воду в машину. И попытки как-то решить проблему не трогая его напоминают мне подставленные тазики под текущей трубой.
По существу вопроса. Клапан снимается изнутри машины. Для этого не нужно снимать бампер. Клапан пропихавается из багажника наружу, в пространство между корпусом и багажником (сверху на нем есть защёлки, которые нужно сжать). При этом нужно, конечно не уронить его. Для страховки можно привязать за решеточку какой-нибудь верёвочкой. После этого клапан разворачивается и вводится через своё-же отверстие вовнутрь багажника. Он у вас в руках. Моете. Протираете тряпочкой края отверстия под клапан (вслепую, просунув несколько пальцев с тряпкой в отверстие для клапана и проведя тряпкой по кромке отверстия). Наклеивается на клапан уплотнитель и всё проделывается обратно. Расположив клапан горизонтально, длинной стороной перпендикулярно проёму отверстия вводите клапан изнутри багажника в отверстие. Разворачиваете его там правильным образом, держа за решетку тянете на себя, чтобы от встал в отверстие и защёлки сработали. Можно перед этим обмазать герметиком. Грязь на улице мешает только тем, что бампер грязный и вы можете испачкать брюки, прислоняясь к нему. пока возитесь в багажнике. Но на такой случай у меня всегда валяется в машине старое байковое одеяло. Его можно бросить на край багажника, чтобы оно свисало наружу... Удобная, кстати штука, даже если нужно колесо сменить, я бросаю его слроженным на землю и становлюсь на коленки. ... Правда это уже не по теме...
ИМХО, он у Вас бампер ещё больше отожмёт.
Вот спасибо подсказал... а то в этой грязюке возиться не хочется... Пойду снимать...
.. нет не отожмет т.к. он очень мягкий, и вода больше через щель не попадает... Спасибо... ![]()
Здесь нагляднее как это выглядет- http://logan-shop.spb.ru/logan-wiki/ite ... bagazhnike P.S. А для чего у него на 2 фотке резинка привязана?
Два варианта: либо по другому поводу, либо обшивку придержать (иначе она мешается)
Re: Вода в багажникеbvv
Есть вроде отдельная тема, там всё подробно расписано. Если коротко - дверной (оконный) уплотнитель, Р-профиль, или просто на герметик ставить.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
