Текущее время: 18 окт 2026, 09:57
Замена щеток стеклоочистителя
Сообщение Romich » 17 сен 2009, 22:50
Поставил каркасные щетки Valeo длина 51 см каждая. Обошлось все за 330 рубликов. Сегодня опробовал в работе. Чистят хорошо и бесшумно, даже как-то не превычно после заводских! :lol:
Romich
Сообщение Barum » 18 сен 2009, 09:32
Hostguy писал(а):Купил в Ашане силиконовые резинки от Хорс, поменял на одной щетке ради эксперимента. Эксперимент оказался неудачным, щетка жутко скрипит около крайнего верхнего положения. Вывод - силиконовые ленты от Хорс - полная ерунда ИМХО.
Полностью согласен! Полная фигня! Скрип именно жуткий. Бескаркасные - лучший выбор.
Barum
Сообщение u313 » 18 сен 2009, 11:38
Долго в свое время экспериментировал со щетками и понял: чистят ребра (грани) пока они острые. Поэтому ни шкуркой, ни бензином протирать не нужно - это вполне бесполезно и большого эффекта не дает. Менять только резинки тоже плохо - разбалтывается сама конструкция щетки и резинка заваливается на стекло, вместо того чтобы как скребком "срезать" грязь со стекла.
Поэтому пришел к такому раскладу: щетки надо менять 1 раз в год и не реже. Поскольку расходы все равно хочется уменьшить, я делаю так: первый раз ставлю нормальный комплект, а через год покупаю пару, но ставлю только одну новую на место водителя - как показала практика, пассажирскую зону не нужно чистить так тщательно. На третий год переставляю водительскую щетку на место пассажира, а на ее место ставлю новую.
По марке - идеальное (на мой взгляд) соотношение цена/качество у Чемпиона. К-т для 2108-21099 продается за 250-300р, подходят на Логан на все 100%, чистят очень хорошо. Дешевле с таким качеством ничего не встречал.
Буду рад, если помог кому-нибудь :)
Сообщение Derri » 18 сен 2009, 15:28
Однажды протер рабочие поверхности родных щеток силиконовой смазкой, и вот уже второй год не слышу режущего ухо "шарканья" Но со временем все равно заменю...
Сообщение u313 » 18 сен 2009, 15:46
Родные щетки - такое г...., их ничего уже не заставит работать нормально :) Купите Чемпион и обрадуетесь ;)
Сообщение NikoNiko » 18 сен 2009, 16:58
Derri писал(а):Однажды протер рабочие поверхности родных щеток силиконовой смазкой
а что после силикона на стекле получается?
NikoNiko
Сообщение perch » 19 сен 2009, 21:00
NikoNiko писал(а):а что после силикона на стекле получается?
Если кто помнит, я год назад протёр так щётки :) Сначало была на стекле мутноватая плёночка. Потом пропала, т.е. не видно её сейчас. Зато теперь очищаемая зона обладает гидрофобными свойствами. При мойке лобового стекла это хорошо заметно - вода скатывается. И ещё - щётки не скрипели никогда у меня.
perch
Сообщение Юрий Ю » 19 сен 2009, 21:40
Чемпион 51E супер
Юрий Ю
Сообщение SMM » 19 сен 2009, 22:07
Bosсh
водительская 60
пассажирская 51
полет отличный 8)
SMM
Сообщение dunkel » 20 сен 2009, 07:28
Чемпион отличные щетки. Ставлю 55 см.
Комплект 450 руб но они того стоят, на год - не скребут и без разводов.
ЗЫ: Токо труднее их все найти...
dunkel
Сообщение u313 » 20 сен 2009, 08:27
dunkel писал(а):Чемпион отличные щетки. Ставлю 55 см.
55 может быть, но 51см для Самар... вообще не вопрос! А эти 2-3см сверху и снизу лично меня не волнуют ни разу. Капот и небо не рассматриваю :D
Сообщение renologan » 29 сен 2009, 22:45
Я например прошлым летом поставил Primer 51 бескаркасные тоже очень доволен. По сравнению с тем что поставили на заводе небо иземля. Чистят с первого раза но проходит уже год и они начинают постепенно плохо чистить так что скоро придеться покупать новые щётки или хотя бы новые резинки
renologan
Сообщение tundra » 29 сен 2009, 23:40
Через три месяца эксплуатации распрощался с родными щетками, еще через полгода с каркасными силиконовыми от Хорса.
Больше всего стало раздражать неравномерность очистки, явно выражающаяся в местах прижима резинки коромыслами.
По совету товарища решился на бескаркасные. Так как денег как всегда мало, то купил в Ашане бескаркасный силиконовый Хорс. Почти 700 рублей за пару 55 см. За два месяца эксплуатации выровнялась очищаемая зона - то ли стекло, то ли щетки по месту притерлись, но чистят сейчас чисто, полос нет. Скрипели только первый месяц, сейчас нет.
tundra
Сообщение Илья Рябинкин » 30 сен 2009, 00:53
To ALL вопрос: а на безкаркасных щетках (в частности на хорсовских "Акробатах") резинки можно заменить или только покупка нового? :?:
Илья Рябинкин
Сообщение Илья Рябинкин » 30 сен 2009, 01:13
solar29 писал(а):Поставил безкаркасные 61 и 53,
Блин! Все чудесатее и чудесатее(с) Кто больше? :clap
Вот например у моего товарища на втором мегане поводок пасажирского дворника реально так изогнут и его щетка стоит совсем не горизонтально (на Калине кстати тоже так). В результате никаких "треугольничков" и "струек" и у водителя полный обзор с его стороны. Щетки тоже рахной длины - пассажирская покороче будет вроде...
Илья Рябинкин
Вернуться в Экстерьер
