Текущее время: 19 окт 2026, 15:00
Замена щеток стеклоочистителя
Сообщение NikoNiko » 24 янв 2009, 19:20
Stivens писал(а):Щетки оставляют следы, которые пропадают через пару секунд
похоже что щетка не забирает влагу, а размазывает её по стеклу
тоже такое было с хорсом... только проявлялось не сразу, а чуть опосля после эксплуатации... советовали пройтись по резинке шкуркой нулевкой...
но сейчас поставил хорс бескаркасные.. такого вроде нет, но есть не протираемость в районе крепления и на краях щетки у 60 см водительской
NikoNiko
Сообщение Photograf » 25 янв 2009, 20:08
NikoNiko писал(а):но сейчас поставил хорс бескаркасные..
У меня они стали скрипеть... ну просто отчаянно как-то! Ничего сделать не могу и когда обратно идут даже замедляют ход. Купил их купившись на фразу "100% силикон". Вот думаю, что это именно из-за него!
Photograf
Сообщение SVS » 25 янв 2009, 20:20
Не знаю у меня "--ЧЕМПИОН"-53 и нормально без больших проблем ,да и без малых тоже вполне устраивает. :)
Сообщение Василич » 25 янв 2009, 23:11
Photograf писал(а):У меня они стали скрипеть... ну просто отчаянно как-то! Ничего сделать не могу и когда обратно идут даже замедляют ход. Купил их купившись на фразу "100% силикон". Вот думаю, что это именно из-за него!
Спирта в бачке омывателя в правильной пропорции к воде, Фери добавляли??? :lol:
Василич
Сообщение Photograf » 26 янв 2009, 00:16
Василич писал(а):Спирта в бачке омывателя в правильной пропорции к воде, Фери добавляли???
Купив ХОРС за не совсем маленькие деньги и, используя сертифицированную омывайку, я еще должен чего-то там разбавлять в правильной пропорции? Вот еще! Уж лучше тогда ХОРС не использовать совсем!
Photograf
Сообщение Идальго » 26 янв 2009, 00:25
Photograf
Фтопку Хорс!
Champion X51E. За эти деньги их можно просто тупо менять раз в полгода, что я и делал. :money
Идальго
Сообщение Василич » 26 янв 2009, 02:12
Идальго писал(а):Photograf
Фтопку Хорс!
Champion X51E . За эти деньги их можно просто тупо менять раз в полгода, что я и делал.
Что я и делаю !!! :lol:
Василич
Сообщение Dredd » 26 янв 2009, 09:57
2 Stivens
Похоже, все дело в том, что на стекло нелепает всякая дрянь, которая не убирается щетками и омывателем, при обычном освещении она абсолютно не заметна, зато мешает при свете встречных.
Я решил проблему так. Раз в пару дней или перед дальней поездкой протираю лобовое мягкой тряпочкой (из тех, что продают для протирания столов), затем лью на стекло незамерзайку и вслючаю дворники. Проблема решается на несколько дней!
Возможно, есть другой способ, не знаю.
Щетки финваловские.
Dredd
Сообщение yura12 » 26 янв 2009, 21:12
SVS писал(а):Не знаю у меня "--ЧЕМПИОН"-53 и нормально без больших проблем ,да и без малых тоже вполне устраивает. :)
у меня "--ЧЕМПИОН"-60 тоже устраивает, правый укорочен на 15мм ножницами все просто прекрасно.
yura12
Сообщение Stivens » 26 янв 2009, 23:40
Короче омывайка от ЦСПП Гамно полнейшее. Залил воды,благо на улице 0 - +3 и в результате имею чистое стекло без разводов...:).
Чето там с ПАВ намутили похоже...
Там не только разводы были, там еще и рисунок на стекле оставался после дворников и не стирался вообще. Ну типа разводы только не по ходу дворников, а немного похоже на рисунок дерева, так с ними вообще хреново ездить было, а они держались по 30 секунд.
А вот зачем укорачивать дворники не понимаю, ибо:
Stivens писал(а):А на счет зацепления дворников друг за друга - там хоть по метру ставьте обе, лишь бы внизу водительская стояла выше пассажирской, при начале движения водительская (ее дальний от оси край) движется быстрее, чем ближний к оси край пассажирской и как-бы убегает.
Stivens
Сообщение SUPERMAN » 30 янв 2009, 13:26
Народ скажите плизз!только всё в одном а не на пол форума!какие бескаркасные можно купить чтоб были на УРА!и какой длинны!я всё... :)
SUPERMAN
Сообщение -=klop19=- » 30 янв 2009, 14:33
60 55 Валио,
но блин дорого :(
-=klop19=-
Сообщение Stivens » 30 янв 2009, 22:03
Stivens писал(а):Короче омывайка от ЦСПП Гамно полнейшее. Залил воды,благо на улице 0 - +3 и в результате имею чистое стекло без разводов...:).
Похоже погорячился: вот эта Изображение вещь, правда стоит в Ашане 287 рубчиков (5 литров на 50гр.), но при разведении на 20 гр. получается чуть больше 120р. за 4 литра, а если теплее, тогда и меньше сотни (посильнее развести), а главное, в отличие от дешевых (на 15, 20, 25 гр) той же фирмы НЕ ВОНЯЕТ почти, и НЕТ РАЗВОДОВ на стекле :idea:
Я ее конечно разбавил пополам (обещали до -19 - обманули :) )
Дешевые были в квадратных 4х литровых канистрах - Г. полное -вонь, разводы жуткие :evil:
А вот этот концентрат на удивление хорош...
Stivens
Сообщение ovchin » 31 янв 2009, 00:23
SUPERMAN писал(а):Народ скажите плизз!только всё в одном а не на пол форума!какие бескаркасные можно купить чтоб были на УРА!и какой длинны!я всё... :)
я какие-то купил названия не помню не хорс и не валио, но блин не полностью стекло вытирают в районе крепления след остается только один внешний вид бодрый, лучше чемпион и цена в 3 раза меньше.
ovchin
Сообщение abram.L » 06 фев 2009, 22:06
родные удивительно как плохи, хватило буквально на 5 тысяч пробега, при этом одна умудрилась развалиться на ходу, поцарапала стекло. Купил бош, другое дело.
abram.L
Вернуться в Экстерьер
