Текущее время: 14 окт 2026, 16:27
Защитное покрытие кузова. Тефлоны, полимеры и т.п.
Сообщение Arvalea » 14 июн 2007, 15:43
Зфгд_ШШ писал(а):У птиц в какашках содержится мочевина, которая разъедает ЛКП только в путь. Так что опасно, опасно. Смывать по первой возможности
Хм... Спасибо, оттер... или больше размазал скорее :(.
На мойку значит...
Кстати, еще вопрос - а не вредно ли часто мыть машину?.. Может и на бред похоже, но почему-то подумалось - под кузовом у логана замечал антикор, при мойке все, нанесенное с завода, будет больше и больше смываться....
Arvalea
Сообщение 3dmax » 14 июн 2007, 17:33
Arvalea писал(а):Кстати, еще вопрос - а не вредно ли часто мыть машину?.. Может и на бред похоже, но почему-то подумалось - под кузовом у логана замечал антикор, при мойке все, нанесенное с завода, будет больше и больше смываться....
Под кузовом у Лолгана находится асфальт. :D
Если серьёзно, то мыть машину часто вредно в любом случае. И антикор тут не причём, так как он нанесён в скрытых полостях, куда вода от мойки не попадает. Ну и на днище тоже есть. А мыть вредно потому что :
1. При бесконтактной мойке применяются МС которые агресивно ведут себя по отношению к ЛКП автомобиля. Со временем оно потускнеет. и чем чаще Вы моете машину - тем быстрее это произойдёт.
2. При мытье контактным способом маленькие частицы грязи царапают ЛКП, действуя как абразив. Со временем кузов будет весь в маленьких царапинах. Потому что как часто не промывай губку или щётку, но песок всё равно будет. Эту беду можно исправить сделав профессиональную полировку. Но стоит это много денег и делать это можно всего несколько раз, иначе до дыр машину затрёте.
Сообщение мизгирь » 14 июн 2007, 17:47
Точно. Рассказали, как один человек (я его тоже знаю) намывал свою "машину" (Волгу) каждый день. Через год такой "любви" она вся была ржавая.
мизгирь
Сообщение Акцентовод » 14 июн 2007, 17:50
3dmax писал(а): Со временем кузов будет весь в маленьких царапинах.
Но в общем-то, с некоторого омента увеличение их числа уже не заметно, и можно мыть сколько угодно. По крайней мере я шестерку с новья пару раз помыл половой тряпкой, после чего внешний вид краски на неповрежденных участках за 12 лет вроде и не меняется :)
С Акцентом интереснее. Сначала я с год вообще не замечал этих рисок, казалось все в идеале. Потом раз полирнул Амвеем, и увидел царапины в напрвлении полировки. А потом после ремонта двери увидел в сравнеии с ней, что весь кузов уже в разнонаправленных рисках, так что теперь терять нечего, мой хоть каждый день :)
Акцентовод
Сообщение Акцентовод » 14 июн 2007, 17:52
мизгирь писал(а):3dmax
Ну да. На счет половой тряпки меня как раз волгарь научил. Если с умом мыть, щеточкой мягкой, ни фига краске не будет кроме микроцарапин толщиной в тысячную часть слоя краски.
Акцентовод
Сообщение Arvalea » 14 июн 2007, 18:39
3dmax мыть машину часто вредно в любом случае.
спасибо за подробное объяснение... хм... значит с мойками повременим :)....
Arvalea
Сообщение Зануда » 17 июн 2007, 15:56
Ага! :D Бум гонять до тех пор, пока грязь пластами отваливаться не начнет? :shock: А когда начнет, нужно проехать по стиральной доске, вся грязь отпадет :roll: :?: И машин снова чистый, так что ли? :D
Зануда
Почетный зануда нашего форума
Сообщение masterr58 » 17 июн 2007, 19:23
Коллеги, подскажите как заделать (заполировать?) царпину от каблука пассажира на пластиковой (внутренней) накладке дверцы?
masterr58
Сообщение Путник » 17 июн 2007, 21:01
masterr58 писал(а):Коллеги, подскажите как заделать (заполировать?) царпину от каблука пассажира на пластиковой (внутренней) накладке дверцы?
Легче просто забыть... все равно будет видно!
Путник
Сообщение Alchi » 08 июл 2007, 14:34
Последний раз на мойке предложили сделать полировочку. Денег лишних не было, я отказался, но парнишка, который машину мыл очень уж старательный и любящий свою работу попался. И видно машина ему моя понравилась. Ходил вокруг, говорит "Видно, новенькая! А давай я тебе на пробу, так сказать, часть кузова натру." В общем отполировал заднее крыло из какой-то баночки. Я её "срисовал" http://www.autoshina.kiev.ua/index.php?productID=21216
Штука японского производства. Фирма Soft 99.
В общем результат мне понравился. И на ощупь (чуствуется "восковатость", если можно так выразится) и на вид (глубокий ровный блеск без разводов).
Может быть есть, кто пользовался подобным средством по-дольше? Или другими продуктами этой фирмы? Есть отзывы? Где можно купить?
Alchi
Сообщение Зануда » 08 июл 2007, 22:32
Аlchi писал(а):Штука японского производства. Фирма Soft 99.
Не а :D . Эт не маде ин жапан. :lol:
Эту хрень делают в Сингапуре
Аlchi писал(а):Может быть есть, кто пользовался подобным средством по-дольше? Или другими продуктами этой фирмы? Есть отзывы? Где можно купить?
Покупать не надо. Полироль очень "липкая". После ночной стоянки вся машина будет серая. Перестанет липнуть только после второй мойки. Лучше Тертл Вакс. :wink:
Зануда
Сообщение Alchi » 09 июл 2007, 12:02
Зануда писал(а):Лучше Тертл Вакс. :wink:
Хм. Ладно. А какой конкретно, их много всяких...
Alchi
Сообщение Зануда » 09 июл 2007, 20:03
А это зависит от состояния кузова, извините :D
Мыли - не мыли, чем терли, делали бесконтактную мойку или нет... :D
Оптимальным вариантом я(ИМХО) :wink: считаю цветообогащенный полироль. Причем он идет двух видов - с "помадой" и без. Брать надо тот который с "помадой". Он лучшую пленку дает.
Зануда
Сообщение Alchi » 09 июл 2007, 21:46
Зануда писал(а):А это зависит от состояния кузова, извините
Не стОит! :D
Наример, после бесконтактной мойки с активной пеной. И вытерли насухо...
Кстати, Зануда, вы я чувствую дока в этих вопросах. Может у Вас есть какими ссылочками поделиться (виртуальный ликбез, так сказать :wink: ).
Alchi
Сообщение Зануда » 09 июл 2007, 22:18
Не стОит! :D
Не совсем понял Ваш пост :oops:
Где-то я уже писал :roll: , что злоупотреблять бесконтактной мойкой не нужно. Вызывает коррозию скрытых полостей та химия, что в состав входит. Промыть полностью естественно не получится.
А ссылочки... Нет их у меня. Вся косметика проверена лично мной на моих машинах. Просто машина - это мой конек. Я долго ржал над экспертизой в "ЗР", по поводу полиролей. Если кто внимательно читал - на пластиночки покрашенные все наносилось. Но пластиночки в отличие от авто по дорогам не ездють :D.
Спрашивайте, что знаю поделюсь. :wink:
Зануда
Вернуться в Экстерьер
