Текущее время: 16 окт 2026, 05:57
передний бампер. Дырка
Re: передний бампер. Дырка
Сообщение Rico » 01 мар 2011, 22:38
Я красить не стал, не крашенный он как то больше подходит моему Логанчику, а так обещались от 3000 до 6000 руб покрасить.
Rico
Сообщение ROBS » 02 мар 2011, 09:38
В зависимости от того, какие разрушения и применяются разные материалы для ремонта бампера. их сейчас немеряно.
я, правда летом, ставил эксперимент - сам заделывал дырку в бампере и красил (причём красил с переходом - не весь бампер /красил на огороде в гараже/. результатом доволен. если есть время и желание, то всё решаемо
ROBS
Сообщение Drons98rus » 02 мар 2011, 11:01
Тёрли эту тему,тёрли, но видать не до перетёрли.... :brainy
ROBS писал(а): их сейчас немеряно.
1. Дорогущий спецклей.
2. Мех. стягивание рванины (скобы и т.п.)
3...... :clap
Drons98rus
Сообщение Артемий » 07 мар 2011, 11:48
Drons98rus писал(а):Тёрли эту тему,тёрли, но видать не до перетёрли.... :brainy
3...... :clap
А запаять возможно с внутренней стороны бампера (у меня одна магистральная трещина 15 см и три от нее исходящие)?
Каким инструментом пользоваться для спайки (сварки)?
Артемий
Откуда: "...а с платформы говорят: "Это город - Ленинград".
Сообщение фанис » 16 мар 2011, 19:27
В тему или нет.Сейчас в Уфе погода- страшный буран. Пока разворачивался в сугробах ударился о сугробы и передом и задом.Результат:левый передний подкрылок - отвалился кусок 3*15 см,задний правый -вообще в темноте не понял - то ли от бампера, то ли от локера отломалось.Вопрос: что можно предпринять? Визуально со стороны заднее подкрылье незаметно,бампер на месте, а впереди дырка заметна(для меня, да еще грязный снег забивает туда)
фанис
Сообщение фанис » 16 мар 2011, 20:06
фанис
Сообщение DeMON_87 » 12 апр 2011, 22:04
Добрый день, возможно не в тему, на сервисе меняли передний бампер, установили новый, а между фарой и решеткой радиатора зазор почти в 1 см образовался, почему это может быть? Можно ли его так коряво установить или все таки бампер сам по себе имеет меньшие размеры решетки и из за этого с обоих сторон зазоры?
DeMON_87
Сообщение Rezвый » 25 сен 2011, 20:40
эх, наверное некропостером буду, но, разбирая фотки на компе, нашел тут. Зимой мне кто-то бампер поломал, пока на работе был, дырка с кулак, кусок бампера внутри валялся, я его в багажничек до теплых времен. В начале лета решил починить временно, пока новый не куплю, вот что получилось:
Делал так: колесо вывернул вовнутрь, отвинтил и отогнул локер, привязал веревкой к колесу, что б не мешался, ну а дальше, стяжки, шуруповерт со сверлом и кусачки. Замочки стяжек, естественно, свнутри. Потом взял подкраску и закрасил аккуратно белые стяжки. Метров с 5ти вообще не видно. Жаль только тогда зимой кусочек размером с рублевую монету не заметил :( Заодно спереди подремонтировал, сугроб неудачно штурмовал.
Rezвый
Откуда: Санкт-Петербург, ст. метро Ленинский проспект
Сообщение juri » 04 апр 2012, 17:14
Ударился об фаркоп впереди остановившейся машины, в бампере дыра решетки в хлам под замену. Бампер некрашеный (1компл.) Бампер снял паял сам в гараже (строительный фен. паяльник 100вт.) нашёл ненужный корпус от помпы стиралки, он сделан из такого же черного полиэтилена. Одеваешь перчатки потолще чтоб руки не обжеч и грееш феном улитку чтобы с нее недостающий материал приобретя пластичность выступил в качестве клея и грееш сам бампер до пластичного состояния чтобы обе массы могли склеиться тут важно не перегреть чтобы не потерять форму, а если не догреешь то они не склеются. Вообщем ловиш нужное состояние материалов грел изнутри и тутфе столовой алюминиевой ложкой формовал и разглаживал (ложку использовал чтоб руки не жеч) и остужаешь чтобы форму не потерять можно держать руками все прижав только всеравно через перчатки горячевато. Можно остужать мокрой тряпкой. Наложич с избытком потом крупной наждачкой лишнее шлифанул ну и форму какбы вевел. Катаюсь уже второй год. Почти незаметно, а если покрасить будет вообще класс, но тогда надо красить и задний. Паяльником паял продольные трещины в пластиковых защитках армируя сеточкой.
juri
Сообщение Вованыч » 03 май 2012, 15:35
Добрый день всем. Озадачился вопросом. На переднем бампере есть сквозная трещена. думаю можно запаять, зашпаклевать и покрасить. Вопрос в следующем: не будет ли краска отслаиваться в будущем? или это зависит от мастера? Или лучше покупать новый бампер, подойдет ли неоригинальный бампер?
Вованыч
Сообщение Шико » 03 май 2012, 15:57
Вованыч писал(а):Добрый день всем. Озадачился вопросом. На переднем бампере есть сквозная трещена. думаю можно запаять, зашпаклевать и покрасить. Вопрос в следующем: не будет ли краска отслаиваться в будущем? или это зависит от мастера? Или лучше покупать новый бампер, подойдет ли неоригинальный бампер?
ремонтировать, бо новый купить завсегда успеется. тем более, что его всё равно придётся красить.
а отслоится краска или нет - это зависит от того, из какого места руки мастера растут, но, в принципе, в покраске бамперов нет никаких особенных секретов.
Сообщение Вованыч » 03 май 2012, 16:25
Шико писал(а):а отслоится краска или нет - это зависит от того, из какого места руки мастера растут, но, в принципе, в покраске бамперов нет никаких особенных секретов.
Просто меня смущает что в месте царапин и трещины старая краска отслаивается. Вот и боюсь если старая краска не так надежно держится, то как на нее ляжет новый слой. PS ранее бампер уже менялся у официалов
Вованыч
Сообщение ShK » 03 май 2012, 16:48
Раньше, когда деревья были большими, бамперы поставлялись двух типов: под покраску (специально обработанные), и не под покраску - просто черные. Сейчас идут локализованные - ХЗ какие и одному Фрамосу известные. Но в любом случае - попытка не пытка - хуже не будет. Обработать шкурочкой, грунтовочку положить и покрасить.
Сообщение Вованыч » 03 май 2012, 17:24
Лан спасибо, поговорю с мастерами.
Вованыч
Сообщение Агент 007 » 03 май 2012, 17:38
ShK писал(а):Раньше, когда деревья были большими, бамперы поставлялись двух типов: под покраску (специально обработанные), и не под покраску - просто черные. Сейчас идут локализованные - ХЗ какие и одному Фрамосу известные. Но в любом случае - попытка не пытка - хуже не будет. Обработать шкурочкой, грунтовочку положить и покрасить.
Грунтовочка только должна быть специальная! Для пластика!
Вернуться в Экстерьер
