Текущее время: 16 окт 2026, 16:05
Царапины
Сообщение Unree » 16 мар 2008, 15:59
Natasha писал(а):После поездки по диким местам в июне-июле таких поверхностных царапин привезли много. Пробовали замазывать родной краской - её видно - царапины не рельефные, а слой краски даже если аккуратно положить - толстоватый. Сегодня на солнышке машинку хорошо помыли, осмотрели, так вот - с прошлогодними царапинами (до грунта)за зиму ничего не случилось. Может, если совсем поверхностные - заполируете?
Надо положить полоску краски поверх царапины, немного высушить, заполировать пока новая краска не останется только в царапине.
Unree
Сообщение S I M S Y » 16 мар 2008, 22:01
3dmax писал(а):Наборы для подкраски сколов продаются у дилеров.
Спрашивал в РТДС, сказали, что нет у них и не будет, т.к. качество этой краски плохое было, она часто засыхала еще не распакованной
S I M S Y
Сообщение 3dmax » 17 мар 2008, 00:16
S I M S Y писал(а):Спрашивал в РТДС, сказали, что нет у них и не будет
Поищите в Авиньоне, там вроде бы есть.
Сообщение Vlad L » 17 мар 2008, 11:10
мяфка писал(а):каким образом обрабатывать?
Пшикнуть преобразователем ржавчины, сверху капнуть капельку краски. Наборы для подкраски сколов продаются у дилеров. Да и в любом магазине автозапчастей тоже, правда там придётся более тщательно подбирать цвет.
Ногти лаком красить умеете? :lol: Ну так вот в закраске сколов нет ничего труднее этого. Тюбик с краской выглядит даже так же как с лаком. :lol:
У меня таже тема, на кромке крыше над лобовым стеклом, уже поржавела. :(
После удаления ржавчины может грунта какого капнуть? Просто будет ли хорошо стоять краска на железе и не будет ли под ней ржаветь? Что скажете.
Vlad L
Сообщение 3dmax » 17 мар 2008, 11:40
Vlad L писал(а): Просто будет ли хорошо стоять краска на железе
Если скол с семечку, то никакого грунта не надо. А если у Вас половина крыши облупилась, то конечно надо. :lol:
Сообщение мяфка » 17 мар 2008, 17:52
сегодня звонила в сервис, сказали типа звоните в страховую, мы вам всю крышу обольем......вот думаю, а есть ли смысл из за скола в перчинку обливать всю крышу? ............
мяфка
Сообщение Mara » 17 мар 2008, 18:21
обычно после мойки я осматриваю машинку на предмет повреждений ЛКП, сегодня обнаружил шероховатость ЛКП по низу машины(по молдинги) и на бамперах, думаю положили мало лака, решил заехать на сервис, сказали все нормально так у всех, летом буду полировать защитным полиролем для новых покрытий, также заметил что поцарапал задний бампер несильно, даже не знаю когда, царапины неглубокие думаю полировкой тоже можно обойтись, кажется на бампер вообще лак не наносили, а просто облили очень тонким слоем краски без грунтовки.
P.S. пробег 1000 км
Mara
Сообщение Natasha » 17 мар 2008, 22:34
Сегодня были на то-1 и при установке антенны нам сделали несколько серьёзных царапин на крыше. Перекраска крыши стоит около 12000, но стоит ли это делать, даже если по страховке? снимают ли перекраске какой-то слой краски и будет ли новый (не заводской) лучше, или ждать, что будет дальше.....
Natasha
Сообщение Mara » 17 мар 2008, 22:42
Natasha писал(а):Сегодня были на то-1 и при установке антенны нам сделали несколько серьёзных царапин на крыше. Перекраска крыши стоит около 12000, но стоит ли это делать, даже если по страховке? снимают ли перекраске какой-то слой краски и будет ли новый (не заводской) лучше, или ждать, что будет дальше.....
если прекрашивать целый элемент, а крыша таковым является, должны снимать смывкой до грунта, при этом думаю и часть грунта снимется, потом грунтовать, шпатлевать и красить, нанести лак, отполировать.
если просто облить на старую краску, то новая не будет держатся должным образом.
имхо при любом кузовном ремонте думаю не получится выдержать заводскую толщину ЛКП
Mara
Сообщение 3dmax » 17 мар 2008, 22:42
мяфка писал(а):сегодня звонила в сервис, сказали типа звоните в страховую, мы вам всю крышу обольем......
:shock:
Страховая не даст денег на перекраску всей крыши.
Я могу ошибаться конечно, но помоему у большинства компаний, если не у всех, сколы вообще не попадают под страховой случай.
мяфка писал(а):.вот думаю, а есть ли смысл из за скола в перчинку обливать всю крышу?
Нет конечно.
Сообщение Mara » 17 мар 2008, 22:48
проблема что Логан красят вручную, слой лака очень тонкий и царапин не избежать
Mara
Сообщение Natasha » 17 мар 2008, 22:54
да...грустно... за 8 месяцев царапин полно, замазывать краской - некрасиво - видно, не замазывать - тоже некрасиво - видно...
Natasha
Сообщение Mara » 17 мар 2008, 23:07
попробуйте заполировать, сначала полировальным молочком от черепашки, потом защитным полиролем
можно попробовать сначала подкрасить, а потом уже как выше я написал
Mara
Сообщение Natasha » 17 мар 2008, 23:12
Mara писал(а): можно попробовать сначала подкрасить,
Подкрашивать не понравилось, т.к. по краям от подкрашенного участка видно толщину краски - некрасиво. Царапины- толщиной с волос, а краску наносишь шире, хоть и тонкой кисточкой. Наверное каким-нибудь чёрным воском попробовать...
Natasha
Сообщение Mara » 17 мар 2008, 23:32
есть специальный такой карандаш, там не кисточка а тонюсенькая металлическая трубочка,отверстие не толще иголки, подкрашивал им десятку получалось нормально слой очень тонкий по ширине ложится
Mara
Вернуться в Экстерьер
