Текущее время: 14 окт 2026, 13:43
Плохие новости но логановским дверным замкам.
Сообщение ROBS » 09 июн 2008, 18:40
Мелкий совет тем, кто в лесу оказался перед закрытой машиной:
1. Из щёток дворников достаётся металлическая полоска ( у кого новомодные сплошные щётки - не повезло )
2. Сгибаем с одного конца в виде крючка
3. засовываем между стеклом и резинкой и зацепив тягу открываем замок.
таким образом стекло бить необязательно.
ROBS
Сообщение boris55 » 09 июн 2008, 18:44
ROBS писал(а):засовываем между стеклом и резинкой и зацепив тягу открываем замок.
На очередной встрече в Куркино закрытый с ключами внутри Логан так пытался открыть вовсе не дилетант-а в прошлом опытнейший сборщик с Фрамоса,наш небезызвестный Валера.Полчаса безуспешных попыток.Причем под рукой было не только полоска от щеток-проволока и полоса типа линейки.В ход пошли десяток ключей(а то и больше) от присутствующих там Логанов-НЕ ПОДОШЕЛ НИ ОДИН.
Открыл в конце концов проволокой...но не так это просто тому,кто не видел -где и как проходит тяга замка...
Сообщение Urgat » 04 июл 2008, 19:40
народ у меня сегодня машинку вскрыли :((( или пытались
в общем со стороны переднего пассажира замок сверху с крепления слетел и образовался зазор между замком и дверью
из повреждений - чутка погнута дверь - наверно от того что по замку сверху стучали... и все
замок рабочий открывает и закрывает
как мне его на место поставить??? или лучше поехать в автосервис у дяди васи и там исправить???
ЗЫ сколько ето может стоить вправить его обратно в дверь???
ЗЗЫ смысл был ее вскрывать если магнитолы у меня нету :))) и в бардачке кроме осаги и мягких игрушек тока хлам какой то )))
Urgat
Сообщение megaPlaks » 04 июл 2008, 19:50
Urgat писал(а):смысл был ее вскрывать если магнитолы у меня нету )) и в бардачке кроме осаги и мягких игрушек тока хлам какой то )))
По подобной х :oops: не профилируются наркоманы, а им без разницы, что у Вас слямзить. У меня лично в свое время сперли куртку, в которой я в гараж за картошкой ездил (при этом стекло разбили, суки), потом сиденье детское (замки раскурочили на 2-х дверях, после чего, суки, разбили стекло :cry: :D ) а буквально неделю назад у нас во дворе дядьке одному какие-то суки разбили стекло, сперли при этом шарфик ценой 20 руб за килограмм.
megaPlaks
Сообщение ShK » 04 июл 2008, 20:59
Urgat писал(а):как мне его на место поставить??? или лучше поехать в автосервис у дяди васи и там исправить???
Смотри тут.
Сообщение Игорь64 » 05 июл 2008, 09:11
точно наркоманы.
У меня залезали в жугуль. Стояла магнитола (панель была с собой).
Переворошили все и выгребли полаптечки. Все лекарства. Что уж там в ней нашли??
Там только анальгин уголь и йод??? Жгуты-бинты кстати оставили.
Игорь64
Сообщение KVA » 05 июл 2008, 21:26
Жена в аптеке работает, так вот эта нарики весь йод и пипетки скупают. Уж чё за зелье они себе там бадяжут ХЕЗ, только простому люду порой когда приспичит эту мелочь взять негде. :D
А дверные замки изначально от честных людей, чтобы они невзначай не в свою машину не забурились. :D
KVA
Сообщение vrai_chauffeur » 09 фев 2009, 13:06
Вандалы взломали замок водительской двери, украли магнитолу. Личинка была вдавлена, металл двери вокруг неё погнут. Типа, как на фото: http://forum.logan.ru/album/albums/user ... l_lock.jpg По началу, был в шоке. Думал что, попал на большую сумму ремонта. Потом, решил попробовать исправить замок самостоятельно. На форуме "нарыл" нужной информации как снимать панель двери, распечатал. Поехал в гараж, снятие панели двери заняло 15-20мин, т.к. делал всё очень осторожно. Вытащить личинку замка, оказалось, очень просто. Надо было только дёрнуть за лопатку вилки фиксатора личинки замка, которая находилась с внутренней стороны двери. Вот фото личинки замка с вилкой фиксатором. http://forum.logan.ru/album/displayimag ... 1160&pos=1 Исправление вмятины двери вокруг замка заняло 5мин, использовал для этого палочку с прорезью. В результате, видимых повреждений замка вообще не осталось. http://forum.logan.ru/album/displayimag ... 1160&pos=0 Итого, магнитолу решил больше не ставить. Замок всё равно легко снова сломать, нафига мне такие проблемы?
vrai_chauffeur
Сообщение NikoNiko » 09 фев 2009, 16:55
можно предложить снять тяги с личинок.. но блин иногда требуется и на ключ закрыть, точнее с ключа открыть... например я снял аккумулятор для подзарядки, а машину закрыл ключом... можно конечно придумать вариант подключения питания через багажник.. но это надо думать...
NikoNiko
Сообщение ShK » 09 фев 2009, 17:03
NikoNiko писал(а):можно предложить снять тяги с личинок..
Только вандалы об этом знать не будут и будут взламывать замок до тех пор, пока не откроют дверь. Последствия для двери могут быть самые печальные.
Придется объявление для них вешать, с просьбой личины не крутить - тяги сняты. :wink:
Сообщение Зфгд_ШШ » 09 фев 2009, 17:10
ShK писал(а):...Придется объявление для них вешать, с просьбой личины не крутить - тяги сняты. :wink:
И еще подсказку:"бей стекло, сц...ка, и улыбайся - тебя снимают" :lol: :lol: :lol:
Сообщение NikoNiko » 09 фев 2009, 18:35
ShK писал(а):Только вандалы об этом знать не будут и будут взламывать замок до тех пор, пока не откроют дверь. Последствия для двери могут быть самые печальные.
рассмотрим вариант с КАСКО - разворотили дверь, починили дверь...
дверь не разворотили, но открыли и внутренности вытащили - по КАСКО ничего не заплатили...
но конструктивное измненеи крепления личинки хотелось бы поиметь
NikoNiko
Сообщение боб » 09 фев 2009, 18:56
В начале месяца возвращался из Харькова в Питер. Под Тверью где-то в час ночи заскочил в придорожное бистро попить кофейка, а потом лёг на заднее сидение, чтобы дать отдых уставшей спине. Двигатель работает я кайфую на заднем сидение. Отдохнул , выхожу, нажимаю кнопку и захлопываю дверь. Остаюсь в джемперочке на улице при закрытых дверях и работающем моторе. Запасные ключи в сумке в багажнике. Температура -12. Хрошо рядом стоянка грузовиков, одолжил у охранников бушлатик и пошёл искать проволку. У дальнобойщиков проволки не нашёл \ хотя главный инструмент в России кувалда, а запчасть проволка\. Снял дужку с пожарного ведра и ей открыл дверь. Хорошо что летом после того как у меня был подобный случай я не поленился расшил дверь и посмотрел как идут тяги, а потом и потренировался в открывании.
боб
Сообщение am02rus » 10 фев 2009, 18:53
Вика писал(а):Личинка стоит ~3000 р. изготавливается под ваш VIN.
Не пойму почему такая дорогая личинка замка Логана. Все личинки стандартны и отличаются друг от друга длиной установленных в них штифтов, точнее их набором и комбинацией, что как раз и влияет на то, что один замок не открывается ключем от другого Логана. Теоритически личинка ни чем не отличается от личинки ВАЗа или любого другого авто и должна стоить максимум 150-200 рублей.
am02rus
Сообщение BuxoY » 16 апр 2009, 21:11
если к вам залезли в авто
ни когда не подписывайте в ментуре бумагу что ущерб не значительный!!!
краткая предыстория
залезли
вызвали мЕнтов
перезвонили подъедьте сами в деж.часть заподного дегунино
подъехали
подписали бумажки в которых было написано_ущерб не значительный
от опера мурадова и следака столярова
после чего они сказали что может и подъедут на место проишествия :twisted:
после чего отправили к участковому на ул.И.Сусанина д.2
до сих пор ловим этого участкового :shock: походу он вопорном пункте вообще не появляется :!:
BuxoY
Вернуться в Экстерьер
