Текущее время: 20 окт 2026, 11:56
Duracam, не дуракам, но на морозе бъётся. Факт.
Сообщение 3dmax » 15 дек 2008, 23:02
IC_XCII писал(а):есть ли смысл пытаться наставивать на замене по гарантии? ктонить сумел доказать, что это гарантийный случай?
Я не сумел, но я особо и не бодался.
Сообщение IC_XCII » 21 дек 2008, 12:32
стекло поменяли по страховке. без справок - есть пункт в договоре про "...стекло без повреждения кузовных элементов без справки из гаи..."
8600 вместе с работой.
Екатеринбург. Автомир на Сиб.тракте.
Стекло было в наличии - заказывать/ждать не пришлось.
Сделали, по словам хозйки, хорошо. Осколки убрали, машинку/салон перед отдачей вылизали.
IC_XCII
Сообщение remich » 22 дек 2008, 07:46
хороший пункт в КАСКе. и стоимость хорошая.
Сообщение Маргинал » 31 дек 2008, 17:19
У меня тоже лопнуло месяц назад.
http://pics.livejournal.com/stanislavt/pic/0000s5kt
Стекло БОР.
Позвонил в ПА, узнал, что замена встанет в 2500 с работой и за налик они сделают в тот же день и забил на страховку. И действительно сделали. И машину помыли, и салон пропылесосили.
А 8600 это они наверное стекло поставили с золотым напылением по технологии Стелс :shock:.
IC_XCII писал(а):-15
рассыпалось заднее стекло :cry: . не у меня :D - у товарища, купившего логан по моему совету :?
не тонированное.
вызвали аваркома.ждем.
Маргинал
Сообщение 3dmax » 31 дек 2008, 17:34
Маргинал
У вас То боковое разбилось, потому и цена такая. А у автора за 8 тысяч заднее вклеивали насколько я понял .
Сообщение SMV1975 » 28 янв 2009, 13:53
Сегодня забрал машинку с фирменного сервиса. Поменяли заднее стекло по гарантии. Причина - перегорела самая нижняя полоска примерно длиной в 0,5 см. Произошло это на вторую зиму, первую отъездил нормально. Автофрамос признал случай гарантийным, т.к. повреждено более 2 мм нити обогрева. Если б не гарантия работа бы обошлась в 3 тыс.руб. + стоимость стекла. Стекло Борского завода было изначально, установлено такое же. Пока ехал с сервиса, сзади постоянно что-то поскрипывало и трещало несильно в районе стекла, вот думаю, может герметик еще не застыл и то что на улице уже под -15 -20. Со старым стеклом такого не было. Или так должно быть какое-то время. Кто сталкивался?
SMV1975
Сообщение OREL » 28 янв 2009, 17:30
SMV1975 писал(а):что-то поскрипывало и трещало несильно в районе стекла, вот думаю, может герметик еще не застыл и то что на улице уже под -15 -20.
У меня заскрипело сразу после больших холодов. Накануне видел изрядное количество конденсата в районе повторителя стоп-сигнала. Думаю, где-то эта влага собирается и трётся о стекло. Как здесь раньше говорили - льдинки стучат, которые типа за крышкой багажника, - фигня. Скрипело дай дорогу после мойки и сушки авто и последующей ночёвке на морозе (без снега).
OREL
Сообщение SMV1975 » 29 янв 2009, 10:09
SMV1975 писал(а):Пока ехал с сервиса, сзади постоянно что-то поскрипывало и трещало несильно в районе стекла, вот думаю, может герметик еще не застыл и то что на улице уже под -15 -20.
Прислушался, скрипит не стекло, а что-то что задевает его, грешу на полку заднюю. Видать, когда меняли стекло, снимали полку. А установить нормально не смогли. Один пистон с правой стороны как-будто не утоплен до конца, может обломали?
И самое главное, не нашел куда написать, тему про замену заднего стекла не нашел. Приехав вечером с работы домой, обнаружил, что на стекле нет надписи Tinted. На всех есть, на новом нет. Получается стекло нетонированное? Как так могло произойти, ведь данные с овальной таблички в Автофрамос дилер отправлял точно.
Не знаю что и делать. Не везёт, так не везёт.
SMV1975
Сообщение 3dmax » 29 янв 2009, 21:52
SMV1975 писал(а):И самое главное, не нашел куда написать, тему про замену заднего стекла не нашел.
Есть такая тема:
http://forum_new.logan.ru/viewtopic.php?t=4141&start=0
Вот она.
SMV1975 писал(а): Получается стекло нетонированное?
Если надписи нет, то да. Только ведь оно такое " тонированное", что порой на глаз этого и не видно. Вам то не всё ли равно какое оно?
Сообщение SMV1975 » 30 янв 2009, 14:32
3dmax писал(а):Вам то не всё ли равно какое оно?
Вот и я так подумал. Пусть будет такое. Может к лету куплю где шторку на заднее стекло, тонировать стекло не буду принципиально. Был опыт, снял - не понравился обзор назад в темное время, хотя пленка была на 20%.
А вот скрип меня уже начал потихоньку доставать. Смотрел, трогал, поджимал, прижимал, толку никакого. Льда по периметру стекла нет. Не пойму в чем дело. Похоже нужно снимать полку, возможно дублер, и там смотреть. По результатам, если не забуду, отпишусь.
SMV1975
Сообщение Евгений Ш » 30 янв 2009, 14:53
3dmax писал(а):Только ведь оно такое " тонированное", что порой на глаз этого и не видно
Да, но всё-таки атермальное.
Сообщение 3dmax » 30 янв 2009, 17:39
Евгений Ш писал(а):Да, но всё-таки атермальное.
Нет, самое обыкновенное. Солнце через него печёт будь здоров.
Сообщение 71 RUS » 17 мар 2010, 21:30
Сегодня коллега по работе обнаружила, что у нее лопнуло заднее стекло (панорамное). Она была в шоке, машина стояла сутки на улице (как обычно), подошла а все стекло в паутинку и все четыре угла стекла покрошились, и боковые грани в нескольких местах тоже. Вызвали милицию, машина по каске застраховаана, те сказали, что криминала нет, да я и сам понял. Возникает вопрос: что это, косяк производителя (машине 1 год и 4 месяца) или вина всему погода, вчера прошел снежок, он подтаял на стекле, а ночью был мороз -12. Я позвонил дилеру, объяснил ситуацию, но мне начали говорить, что гарантия тут не при чем, дескать машина больше года катается и тут лопнуло стекло из-за косяка производителя, быть этого не может, я с ними не согласился. По внешнему виду стекло лопнула вследствие возникновения напряжения, оно как бы вздулось, и коллега сказала что в последнее время стекло как-то странно похрустывало при движении. Кто что думает?
71 RUS
Сообщение 3dmax » 17 мар 2010, 23:30
71 RUS
Самопроизволдьное разрушение стекла - перекал при производстве. Но доказать, что случай гарантийный почти нереально. Да и стоит ли если есть КАСКО???
71 RUS писал(а): но мне начали говорить, что гарантия тут не при чем, дескать машина больше года катается и тут лопнуло стекло из-за косяка производителя, быть этого не может
Оно может и через три лопнуть. У меня полгода было машине когда стекло осыпалось в гараже. Барабашка его разбил что ли? Нет конечно же. Но спорить с дилером - ну его нафик. Я за свой счёт менял.
Сообщение Шико » 18 мар 2010, 00:15
3dmax писал(а):спорить с дилером - ну его нафик. Я за свой счёт менял.
Вам привет от Путника из глубины веков:
Путник писал(а):Вчера рано утром в 4 часа на МКАДЕ у мегана ВЗОРВАЛОСЬ заднее стекло... ... Отогнал без особых надежд в РЕНАМАКС. Тем не менее случай признали гарантийным и сегодня стекло мне должны заменить, авто завтра отдать соответственно.
Костя, а как твое стекло поживает? Confused
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=8 ... start=1875
Вернуться в Экстерьер
