Текущее время: 19 окт 2026, 02:34
Замок крышки бензобака
Сообщение ManJak » 05 мар 2008, 09:51
vvs писал(а):А я ещё с эпохи "Исторического Материализма" пользую маслёночку с машинным маслом (для швейных машинок) - безотказно "работает" (и недорого) .
Это прошлый век :D
Сообщение ManJak » 05 мар 2008, 09:53
Тем-более ее не купишь, а от старой машинки (швейной) потерялась. А заради масленки машинку покупать - накладно.
Сообщение vvs » 05 мар 2008, 10:09
ManJak писал(а):Это прошлый век
"Зато дёшево и практично!"(с) :wink: .
vvs
Сообщение u313 » 05 мар 2008, 10:46
Slava P. писал(а):Сейчас вертел крышку в руках. Возник вопрос: " Что делать, если невозможно открыть крышку из-за поломки замка? Чем её потом заменить?"
Заменить вот чем:
http://www.logan-shop.ru/katalog/produc ... s-kljuchem
Ну а сломать пластиковую крышку... вроде нет проблем :wink:
Сообщение Slava P. » 05 мар 2008, 10:54
Вам хорошо :) А Logan-shop через Урал ещё не перебрался :)
Slava P.
Сообщение u313 » 05 мар 2008, 11:50
Slava P. писал(а):u313
Если действительно надо, спишитесь с ними. Может по предоплате и перешлют.
Сообщение Slava P. » 05 мар 2008, 11:59
Пока не надо, но на будущее. Спасибо за совет. :wink:
Slava P.
Re: не открыть крышку бензобака
Сообщение Phaeton » 05 мар 2008, 12:57
artey писал(а):Проблема: не открыть крышку бензобака.
Машина стояла сутки, никуда не ездил. Подморозило примерно до -10. Вечером подхожу к машине, снимаю с сигналки, что удивило: при снятии с сигналки машина выдала три или четыре звуковых сигнала (пикнула четыре раза). Такого раньше никогда не было. Сигналка стандартная рено-логановская.
Если сигналка "стандартная рено-логановская" то четыре звуковых сигнала означают, что сработал датчик объема - такое часто бывает при резких перепадах температур.
А крышка бака вероятно просто примерзла - купите размораживатель, их полно.
Phaeton
Сообщение u313 » 05 мар 2008, 13:18
Не за что :) Но проблемы надо решать по мере их поступления. А крышка бензобака (если ее не раздолбают вандалы) ИМХО вечная штука, т.к. пользуешься ей достаточно редко (примерно раз в неделю) и стоит она (в отличии например от Кангу) в защищеном от грязи и прямой воды месте. Даже когда машина вся грязная как черт, крышка сияет черным блеском :)
Сообщение Goryn » 05 мар 2008, 13:27
u313 писал(а):Даже когда машина вся грязная как черт, крышка сияет черным блеском
Не сказал-бы. У меня вокруг крышки постоянно грязь с дороги, и попадает она туда из-под колесной арки, т.к. там сквозное отверстие есть :cry:
Goryn
Сообщение Slava P. » 05 мар 2008, 13:28
u313 писал(а):А крышка бензобака (если ее не раздолбают вандалы) ИМХО вечная
Да просто вспомнился случай с моим тестем, когда он ставил машину, на стоянке сливали бензин. Купил пробку с замком. Так ему затолкали в замок гвоздик (обиделись,наверное), пришлось крышку выворачивать зубилом.
Slava P.
Сообщение u313 » 05 мар 2008, 14:15
У меня задние подкрылки стоят, поэтому грязи в лючке нет! :)
Сообщение artey » 05 мар 2008, 15:11
Phaeton писал(а): Если сигналка "стандартная рено-логановская" то четыре звуковых сигнала означают, что сработал датчик объема - такое часто бывает при резких перепадах температур.
Всем огромное спасибо за помощь! Пойду покупать размораживатель :)
artey
Сообщение u313 » 05 мар 2008, 15:43
Есть еще и разовый вариант: погреть ключ зажигалкой и вставить его в замок. Вот только на заправке такое делать стремно :(
Сообщение artey » 05 мар 2008, 18:24
u313 писал(а):Есть еще и разовый вариант: погреть ключ зажигалкой и вставить его в замок. Вот только на заправке такое делать стремно :(
Мне тоже пришла идея прогреть ключ зажигалкой, но потом я вспомнил о чипе в ключе и решил не рисковать, а то бачок откроешь, а завести машину уже не сможешь. Хотя как вариант можно сделать дубликат ключа специально для бензобака, чтобы в случае необходимости его прогревать. Кстати, поосторожнее с зажигалкой рядом с бензобаком!
Итак метод: закат солнца вручную или размораживание замка голыми руками.
Я решил проблему несколько проще - без всяких жидких ключей, размораживателей и масла. Помог совет отца, который иногда попадал в похожие ситуации с замерзанием замков на отечественных авто.
Всё элементарно: Большим пальцем прикладываемся к металлической части замка (считываем отпечатки пальцев :wink: ) второй рукой сжимаем металическую часть ключа - отогреваем. секунд 15-30 держим, пробуем открыть. Не помогло, повторяем процедуру несколькго раз до полного оттаивания.
Мне хватило двух раз. Бензобак открылся у дома. На заправке уже без всяких прогреваний спокойно открыл ещё раз. Ну плюс помогло то, что мороз уже не -10, а всего -2.
artey
Вернуться в Экстерьер
