ЛоханкинЪ писал(а):То есть, ни на что горячее с них непосредственно подкапывать не может...
Протекание жидкости непосредственно через форсунки под капот, ИМХО, никакой угрозы не представляет. Выдержку я привел, чтобы все знали насчет горючести паров изопропилового спирта. Главное - чтобы незамерзайка действительно не лилась на горячие участки, так как в пробках, например, это может привести к неприятностям.
Sergren писал(а):Неужели всем так жаль 120 рэ на обратные клапаны?
Млин, я бы их сейчас и по 120 взял, если б нашел где сделать это до Нового Года. Нажил себе геморрой с клапанами в СИДовских форсунках (переморозил омыватель с "осенней" омывайкой по первым морозам). 31-го на трассу, как-то неуютно. Судорожно пытаюсь найти родные форсунки на замену, как вариант - внешние обратные клапана. Экзист по срокам не проходит, обзвон точек продаж, найденных в тырнете, тоже не выявил мест, где что-нибудь из этого есть в наличиию. А везде, где под заказ, до НГ привезти не берутся
ЛоханкинЪ писал(а):Млин, я бы их сейчас и по 120 взял, если б нашел где сделать это до Нового Года. Нажил себе геморрой с клапанами в СИДовских форсунках (переморозил омыватель с "осенней" омывайкой по первым морозам). 31-го на трассу, как-то неуютно. Судорожно пытаюсь найти родные форсунки на замену, как вариант - внешние обратные клапана. Экзист по срокам не проходит, обзвон точек продаж, найденных в тырнете, тоже не выявил мест, где что-нибудь из этого есть в наличиию. А везде, где под заказ, до НГ привезти не берутся
Если так горит, можно в Маршал на Северном съездить и в отдел с тойотовскиим запчастями обратиться. Я бы так и сделал
P.S.: а я заказал в www.detali.ru, ибо не спешу, а Экзист снял эти клапана в моем заказе.
Спасибо, Маршал запланирован на завтрашнее утро Буду искать (в порядке убывания): родные форсунки, клапана тойотовские, клапан опелевский (сидоводы обычно его ставят (один), если с родными в форсунках проблемы). Потом, если не выгорит, рейд по официалам КИА... Кста, есть еще авторынок на Ушинского, как раз рядом с Пандорой (одним из официялов).
Поставили мне в ПолитЛексе вольвовские форсунки с обратными клапанами. По сравнению со штатными - небо и земля. Обливают лобовое стекло просто на 5+. Думаю, что расход омывающей жидкости однозначно снизится. Всем рекомендую. Показал друзьям с других машин - все в полном восторге.
жЫвУчИй писал(а):маленькое, но очевидное дополнение: "при наличии хороших щеток" а если дворники размазвают, а не чистят, расход будет просто фееричным...
Согласен. Именно поэтому и я поставил новые дворники вместе с новыми форсунками.
Добрый день. Засорилась форсунка стеклоочистителя. Брызгает только из одной дырки. Пробовал прочистить иголкой - не помогло. Подскажите, как снять ее, чтобы хорошенько прочистить в домашних условиях?
oleg45120 писал(а):Добрый день. Засорилась форсунка стеклоочистителя. Брызгает только из одной дырки. Пробовал прочистить иголкой - не помогло. Подскажите, как снять ее, чтобы хорошенько прочистить в домашних условиях?
Снимать не надо, скорее всего зимой просто сломаете. Снимите просто с нее шланг и как следует с двух сторон (то с одной, то с другой и так несколько раз) продуйте компрессором (автомобильным) с насаженной на него иголкой для надувания мячей (в комплекте к компрессору обычно такая есть). После того как все внутри высохнет, соринка вылетит, а пока там мокро, она липнет к стенкам и никак ее не вынешь.
