perch писал(а): ...водительская 61 см и пассажирская 51 см Стекло пока чистое и треугольника не видно. Но он реально не исчез и маленькая струйка течёт в этом месте ...
Аналогично, седня купил какие-то германские,искал чтобы резинку менять можно было, тоже 61 водительская и 51 пассажирская, (треугольник все также есть, хоть и меньше и все равно стекает) больше совсем ни к чему да и наверно не влезут, у пасажирских пол сантиметра до края стекла, если водительскую больше ставить будут щетки друг друга задевать, пока доволен
Уважаемые Логановоды! А кто-нибудь юзал зимой щетки RINCO Winter Rally? Если да-поделитесь впечатлениями плиз. Хочу поставить их на Логаша: 60 и 53 см, но вот пока не знаю, встанут ли нормально, или надо пассажирскую 51 брать
WWS писал(а):
Эдгар писал(а):
Стояли 61, сейчас поставил 65 , можно 70 или даже 75, места достаточно. Ничего не цепляет. Кстати исчез противный треугольник вверху стекла , даже без переделки трапеции.
А показать как это выглядит на авто, например с помощью фотографии, можете?
Водительская 65 см. пассажирская- 56 см. Как видим ничего не цепляет и никакого треугольника нет.
Jorj писал(а):У меня всё аналогично, треугольник при этом сантиметра 2,5-3, в дождь даже на малой скорости струйки не образуется, если стоИшь - маленькая есть, но не досаждает как раньше. Тут возникла другая неожиданная промблема - при движении водительской щётки вниз с её верхнего конца центробежной силой срывает на уже очищенную пассажирской щёткой зону энное количество брызг . В принципе, они не мешают, но споймал себя на том, что позволяю щёткам сделать пару лишних циклов. Возможно, это зависит от конкретной конструкции бескаркасных?
Сегодня был небольшой дождик, скорость была маленькой - в пробке ехал, струйка есть, небольшая, как и брызги на пассажирской стороне. Лишний мах приходилось делать, чтобы убрать струйку и брызги. В общем-то, после старых родных щеток, эти очень хорошо чистят - как будто и стекла вовсе нету. Но это все пока.... пока дождик сильный не пошел Тут-то мы их и проверим в деле.
Да, и пассажирску можно было брать 53-54 см. Место есть и справа много не чистится. Пока не мешает, посмотрим как будет дальше. Если хуже - поменяю пассажирскую на большую. Зимние (наверно к январю) уже точно буду брать 61 и 53-55.
Чет я сморозил, сказав что 51 у пассажирской край, когда у самого стоят на 56 , но когда пассажирская до конца опускается, слышен тихий стук о пластмассовый уголок, может тоже малость погнуть
Треугольник исчез, но...струйка осталась. Течёт уже из впадины Что-то эксперименты эти запарили уже меня... За что боролись,бли-ин?!
P.S. Верхний край водительской щётки на взмахе уже доходит до края стекла у стойки и касается там резинки.
perch писал(а):Треугольник исчез, но...струйка осталась. Течёт уже из впадины Что-то эксперименты эти запарили уже меня... За что боролись,бли-ин?! P.S. Верхний край водительской щётки на взмахе уже доходит до края стекла у стойки и касается там резинки.
Получается, при удлинении водительской и пассажирской щеток струйка (треугольник) смещается из-за зеркала в поле зрения водителя...
Const писал(а):Получается, при удлинении водительской и пассажирской щеток струйка (треугольник) смещается из-за зеркала в поле зрения водителя...
Не-ет. Треугольник исчезает! Остаётся маленькая впадина...И струйка реально становится менее интенсивной! Это плюс, но есть и минусы:
- щётки внизу располагаются "не по линейке" и выше тёмной границы.
- грязная водичка с водительской щётки начинает забрызгивать левую стойку...неопрятно выглядит, не ожидал такого
не пожалел денег, купил и поставил бескаркасные Phantom 56 и 51 см около 260 рэ каждая, родные щетки уж совсем достали своим скрипом и как мне кажется сильно затирают стекло. Когда солнце отражается от стекла видно диапазон их работы. Были конечно случаиные включения стеклоочистителя по сухому, но думаю за пару раз так стекло бы не затерлось.
А новые работают отлично, легко и мягко очищают стекло. Вчера весь день лил дождь, качеством очистки остался доволен, скрипа не было
Спайк писал(а):не пожалел денег, купил и поставил бескаркасные Phantom 56 и 51 см около 260 рэ каждая. Вчера весь день лил дождь, качеством очистки остался доволен, скрипа не было
Думаю 260 р за штуку - это не так уж и дорого, так как вчера видел в продаже зимние Champion по цене от 300 до 500 р за штуку!
P.S. Кстати с родных щеток на машинах 2008 года (как моя например), прищепки все же снимаются
