Текущее время: 21 окт 2026, 21:23
Замена щеток стеклоочистителя
Сообщение FreeZoID86 » 16 окт 2008, 07:27
Так скажите кто-нибуть менял на бескаркасных щетках резинки? Это вообще возможно?
FreeZoID86
Сообщение NikoNiko » 16 окт 2008, 13:33
FreeZoID86 писал(а):Так скажите кто-нибуть менял на бескаркасных щетках резин
надо конструкцию смотреть, но сдается мне что там немножко другие резинки.. хотя может от грузовиков подойдут ;)
NikoNiko
Сообщение Pilot22 » 16 окт 2008, 13:49
FreeZoID86 писал(а):Так скажите кто-нибуть менял на бескаркасных щетках резинки? Это вообще возможно?
можно только нужно торцовые заглушки снимать.
Я купил какието наши (так на коробке написано) но продавец на рынке уверяла што немци, водительскую 56 пассажирскую 51 переставил немного повыше поводок водительский (хотя и без этого не задевали щетки друг за друга.
Пришлось подгибать обе щетки штоб нормально чистить стали. Мля если они все так чистят то нахрена за них такие цены ломят!???
Даже за 200 рублей щетка должна чистить без нареканий ИМХО
Pilot22
Сообщение LDoc » 16 окт 2008, 13:49
perch писал(а):А новая щётка водителя(61 см) внизу касается пассажирской. Хотел сместить поводок вверх, но не смог снять с вала. Отвёрткой поддевал, но только кусочек краски отскочил...Приклеивают их сейчас что ли?:
Может обновился узел крепления в этом году? Книга "Третий рим" не помогла :(
Откручиваете гайку, поднимаете поводок кверху, крепенько за него хватаетесь и чуть-чуть покачивая начинаете тянуть вверх. Там конус и гранки так что гайкой насаживается очень плотно. Снимается без проблем. Единственное: побольше нежности - расскачиваете +/- пара мм, при поспешности можно повредить гранки поводка. Делайте аккуратно, но уверено - и все получиться :)
LDoc
Сообщение Pilot22 » 16 окт 2008, 13:52
perch писал(а):А я взял в Экзисте безкаркасные щётки "Rainbox" 61 и 51 см-по 250 руб. Второй день езжу, честно говоря, плоховато очищают стекло- не советую. Родные чище тёрли, но там другой косяк был: какие-то дугообразные полосы на стекле появлялись от одной щётки :?: Как будто песчинка царапает, но царапины нет :?: Ни песчинки, ни дефекта какого-нибудь не обнаружил Изображение Так и не понял что это, но напрягает :twisted: А новая щётка водителя(61 см) внизу касается пассажирской. Хотел сместить поводок вверх, но не смог снять с вала. Отвёрткой поддевал, но только кусочек краски отскочил...Приклеивают их сейчас что ли?:
я подложил деревянный черенок от молотка на него положил отвертку и через черенок как рычагом снял, предварительно откинув поводок. Удачи!!
Pilot22
Сообщение solar29 » 16 окт 2008, 20:28
непонимаю зачем выше поднимать , я поставил 56 и 50 (на 51 небыло :cry: ) все замечательно ИМХО.
solar29
Сообщение NikoNiko » 16 окт 2008, 21:40
solar29 писал(а):непонимаю зачем выше поднимать , я поставил 56 и 50 (на 51 небыло Crying or Very sad
после 61 остальные размеры кажутся оконцами в мир... а поднимать стоит хотя бы для того что бы увеличить обзорность у левой стойки... а то там стойка, дефлектор, да еще и грязь (у меня нету)
NikoNiko
Сообщение perch » 16 окт 2008, 21:47
solar29 писал(а):непонимаю зачем выше поднимать , я поставил 56 и 50 (на 51 небыло :cry: ) все замечательно ИМХО.
А вот поставьте водительскую щётку 61 см, тогда поймёте :)...касаются они друг друга.
Спасибо LDoc и Pilot22 за ответ.
perch
Сообщение Эдгар » 16 окт 2008, 23:56
Предел пассажирской щетки 56 см. , дальше цепляет за пластик. Предел водительской- неизвестен. Стояли 61, сейчас поставил 65 , можно 70 или даже 75, места достаточно. Ничего не цепляет. Кстати исчез противный треугольник вверху стекла , даже без переделки трапеции.
Эдгар
Сообщение Pilot2 » 17 окт 2008, 11:43
Эдгар, уже с 65 сметровой водительской щеткой исчезает этот треугольник?
Pilot2
Сообщение perch » 17 окт 2008, 20:28
Сегодня попробовал снять поводок с оси съёмником шаровых опор жигулёвским. Всё получилось! Пассажирскую щётку(51 см) поставил выше на 3 см по дуге, водительскую(61см) так же...Попробовал в работе - небольшой треугольник всё же есть. Маленькая струйка течёт :( Позже попробую поднять ещё выше пассажирскую щётку, а то темно стало сегодня.
perch
Сообщение BERKYT » 17 окт 2008, 20:38
perch писал(а):Сегодня попробовал снять поводок с оси съёмником шаровых опор жигулёвским. Всё получилось!
интересно как это ты так умудрился?
может съёмник был всё-же рулевых тяг?Изображение
BERKYT
Сообщение LDoc » 17 окт 2008, 22:34
perch писал(а):Попробовал в работе - небольшой треугольник всё же есть. Маленькая струйка течёт :(
Я пиршел к выводу что бороться с ним можно двумя способами:
1. поднимая дворники на оси и ставя щетки 60 + 50.
2. изменять трапецию.
Для себя решил применить и то и другое. Дворники скоро куплю - благо зима на носу и хочется поставить зимние. А чтобы изменить трапецию хочу найти аналогичный моему бошевский рычаг дворника, переделать его (разрезать-сварить) и потом уже сразу снять трапецию, разобрать-собрать, поставить. А освободившийся рычаг можно будет спокойно переделать и дать ему дальнейший путь в массы! Точнее в логаны :))))
LDoc
Сообщение perch » 17 окт 2008, 22:56
BERKYT писал(а):может съёмник был всё-же рулевых тяг?
Может и рулевых, я не автослесарь - не помню точно название. :oops: Подлезает хорошо
perch
Сообщение perch » 17 окт 2008, 23:04
LDoc писал(а):Я пиршел к выводу что бороться с ним можно двумя способами:
это получается три шага :wink: А я хочу обойтись двумя только:
- увеличение длины щёток.
- поднятие поводков на оси.
Сварку всё же нельзя "отыграть назад".
perch
Вернуться в Экстерьер
