Текущее время: 16 окт 2026, 14:53
Скрип резинового уплотнителя по бокам крыши
Сообщение monstr_62 » 13 июл 2010, 00:00
Мыл машину - протёр уплотнитель. Даже на скорости 40 км - чувствую скрип. Думаю может дверь заполировать.
monstr_62
Сообщение monstr_62 » 29 авг 2010, 22:28
Сегодня скотчем концелярским обклеил дверь - скрипа почти нет.
monstr_62
Сообщение Nick_Zh » 30 авг 2010, 07:04
Проверял проблему в сервисе - все необходимые уплотнители на месте, почистили пыль и грязь, смазали селиконом и т.д. В поездке проблема проявилась на первом же неровном участке. Проверил двери - оказалось, что большой люфт на правой задней двери - после поездки сново буду добивать сервисную службу.
Сообщение jakovmal » 21 сен 2010, 04:53
ROBS писал(а):у меня не ворсистый уплотнитель издаёт звуки. с открытой дверью нажимаем на верхний ворсистый пальцем и скрип появляется и без двери когда резина касается другой части жёлоба
А побрить ворс никто не пробовал?! :P
jakovmal
Сообщение snowvlad » 21 сен 2010, 06:37
jakovmal писал(а):А побрить ворс никто не пробовал?!
цЫрюльники разъездные перевелись. :D
Сообщение monstr_62 » 21 сен 2010, 22:23
Протёр дверь в месте прикосновения уайт спиртом - наконец-то тишина уже 2 недели.
monstr_62
Сообщение Nick_Zh » 22 сен 2010, 06:19
Nick_Zh писал(а):Проверял проблему в сервисе - все необходимые уплотнители на месте, почистили пыль и грязь, смазали селиконом и т.д. В поездке проблема проявилась на первом же неровном участке. Проверил двери - оказалось, что большой люфт на правой задней двери - после поездки сново буду добивать сервисную службу.
В сервисе определили место скрипа - замок правой передней двери. Устранили.
Сообщение DeMON_87 » 22 сен 2010, 09:13
monstr_62 писал(а):Протёр дверь в месте прикосновения уайт спиртом - наконец-то тишина уже 2 недели.
В смысле саму дверь? Рамку двери? А то уже скрип достал.
DeMON_87
Сообщение monstr_62 » 22 сен 2010, 20:02
Саму дверь в месте прилегания к шершавому уплотнителю сверху. По периметру стекла
monstr_62
Re: Скрип резинового уплотнителя по бокам крыши
Сообщение monstr_62 » 25 апр 2011, 12:49
Вот уже как неделю у меня нету скрипа от уплотнителя об дверь. Сделал так.
В месте стыка уплотнителя и двери, приклеил по всем дверям обычный канцелярский скотч, а поверх него Ш образный уплотнитель. Водительская дверь стала туго закрываться и открываться. Остальные нормально. Через день-два, этот Ш образный уплотнитель подобмягся, заодно тоже самое произошло и у уплотнителя на кузове.
Итог. Дверь закрываются как раньше. Скрипа нет. Надеюсь и не будет. Если надо отлипить, скотч легко отклеится. Если липить сразу Ш образный уплотнитель, то его оторвешь только с краской.
Надеюсь скрип победил раз и на всегда. Купил на всякий сучай скотч 3М - не пригодился.
monstr_62
Сообщение monstr_62 » 25 апр 2011, 16:58
А вот фотки, чтобы не быть голословным.
monstr_62
Сообщение DeMON_87 » 26 апр 2011, 14:55
Ровно до зимы, зимой примерзнет и скотч канцелярский отклеится. Я вот думаю снять этот уплотнитель и попробовать его обработать тальком для резины с внутренней стороны где он крепится к кузову. Потому что обратил внимание что зимой и в дождь у меня этого скрипа нет, т.е. когда под ним влажно и трения так такового нет и скрипа нет. Это мое ИМХО, попробую отпишусь.
DeMON_87
Сообщение monstr_62 » 26 апр 2011, 17:16
DeMON_87
Лишь бы до зимы не скрипело. Самая фишка втом, что именно скрип от соприкосания с дверью. Так что именно эту часть надо доработать.
monstr_62
Сообщение Fedorr » 05 июн 2011, 20:52
Смазал тефлоновой велосипедной смазкой ворсистую часть водостока. Скрипы пропали, надолго или нет не знаю. Ну да посмотрим, а пока красота, в смысле тишина.
Fedorr
Сообщение monstr_62 » 06 июн 2011, 11:04
У меня до сих пор не скрипит.
monstr_62
Вернуться в Экстерьер
