Вообще Логану солнце и +40 противопоказаны!
Имея идеальные зазоры по переднему и заднему бамперу, но после стояния авты на солнцепёке в течении 5 дней, сегодня обнаружил сходную проблему... Буду пытаться лечить...
Текущее время: 14 окт 2026, 13:12 Щель между передним бампером и фаройМодераторы: Администраторы, Модераторы Таже проблема после стояния на солнце...
Вообще Логану солнце и +40 противопоказаны! Имея идеальные зазоры по переднему и заднему бамперу, но после стояния авты на солнцепёке в течении 5 дней, сегодня обнаружил сходную проблему... Буду пытаться лечить...
Осмотр показал, что от разогрева на солнце пластик под собственным весом стал провисать вниз. Если потянуть бампер за нижнюю часть вверх, то все зазоры приходят в норму. Думаю, что вылечить можно сделав горизонтальную планку из металла или пластика под нижние три крепёжных винта, чтобы приподнять бампер, при этом его не надо полностью снимать, а только необходимо отвинтить нижние три винта на торксах...
Мдас, за мягкость и эластичность пластика бамперов приходится расплачиваться ...внешним видом Заглянул под бампер и там сразу видно что пластик под креплениями сильно изогнулся и провис.... В качестве планки думаю, что можно найти в автозапчастях либо какой-нить железный спойлер (как раньше вешали на хвост четвёркам и зубилам для обдува пятой двери) либо просто деталь бампера от другой машины... Деталь должна быть достаточно прочной и при этом тонкой... Возможно, что для этих целей вполне подойдёт отрезанная часть от защиты картера зубилы или космича
Продолжая поиски решения проблемы
На братском форуме нашёл вот такой фотоотчёт http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... &start=210 Смущает только описание нагрева-гнутия не очень понятно товарищ описал как это надо сделать В общем, задумался... Будет время - сделаю, не будет - забью как многие тут...
Ещё вариант - использовать резиновый уплотнитель.
Только не такой суровый, как идёт на уплотнение капота. Нашёл, не знаю от чего. Сфотаю, может опознает кто. Заложил в в щель, вроде сносно смотрится. Правда чёрный, поэтому применимость будет зависеть от цвета.
Ну что ж, мой агрегат тоже не миновала чаша сия. Вчера присмотрелся - в наличии щель между фарой и бампером порядка 5-6 мм. Забью на нее, видимо. Или, если найду сетку и буду ее колхозить перед радиатором со снятием бампера, то уплотнителем заделаю.
На Транзитах такой уплотнитель есть между фарой и бампером. Но он постоянно соскакивает с места во внутрь во время мойки Керхером. А надевать их обратно, ох как неудобно.
МИХО на Логане смотрится терпимо, лучше чем эта "не очень красивая щель".
Никто не опознал уплотнитель? Я его подобрал как Плюшкин, просто на улице
ездю с такими щелями уже 2 года,забил на них.
бампер дальше не отвалился. думаю,как в отпуск пойду,буду чёнить на етот счёт придумывать
у себя вылечил эти щели установкой уплотнителя... завтра поеду в сто-5 - если успею то сфоткаю то что получилось... если кратко - снимал бампер, уплотнитель закрепил на кромку бампера изнутри в зоне фар... уплотнитель пришлось подрезать по месту... сейчас даже грязь по щелям пропала, которая после дождя через щель между крылом и бампреом вылетала... ничего сложного, только времени кучу потратил... уплотнитель подошёл от лобового стекла "Газели" (та часть которая надевается поверх вклеенного стекла, профиль п-образный с валиком...)...
Re: Щель между передним бампером и фаройУ меня щель на заднем бампере, особенно у колес, можно как то его подтянуть?
Re: Щель между передним бампером и фаройalexmsm
Есть отдельная тема, там описано.
Re: Щель между передним бампером и фаройЯ как чего прочту,так на своей машине начинаю искать.вот оказывается и у меня щель огроменная с левой стороны(т.к. она чаще и сильнее нагревается солнцем) итишкин кот,хоть форум не читай...))) забил на нее,хотя осадок остался...
п.с. на заднем бампере,така же байда....еперный театр))) семь лет горя не знал,тут заметиЛ)))
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
