Текущее время: 19 окт 2026, 10:17
Плохие новости но логановским дверным замкам.
Сообщение sever » 19 авг 2007, 22:15
seven-spb писал(а):А я вот в выходные на природе двери все закрыл, а машина на сигналку и встала...
Ну, Вы не первый :) Я, насмотревшись на мучения приятеля, с некоторых пор брелок сигналки к себе на цепочку пристегнул.
Denius писал(а):Я, конечно, слегка пьян. Но все же в чем связ между природой, дверьми, куском проволоки и нарками? :oops: :shock:
Поясняю методику:
1) Приехать в лес
2) Оставить мобильник, ключи и брелок сигналки в машине, а самому выйти в кустики
3) Когда сработает автопостановка на сигнализацию и двери захлопнутся, выйти из кустов с задумчивым видом
4) Забраться в машину при помощи куска проволоки за две минуты, не выбивая стекло и не ломая личинку замка. При этом следует костерить нарков, которые вместо этой простой процедуры предпочитают выбивать стекла.
sever
Сообщение turinmu » 29 сен 2007, 15:04
Вика писал(а):
Sadder писал(а): меня машину не вскрыли, может не успели. Просто сковырнули личинку и помяли поверхность вокруг нее. А в сервисе всем видом показали, что разбирать дверь и проверять замок им не хочется. Хотя страховая уже заплатила мне за замену всех замков и покраску 13 тыс с копейками. В результате - 27-го поеду сдавать машину. Видимо нужно будет на берегу обговрить, что бы замок
исследовали тщательно и при неисправности его заказали новые.
У кого какие мнения на этот счет?
Похожая ситуация была и у меня, тоже сковырнули личинку и помяли вокруг замка, личинка замка меняется просто (личинку оставил) вмятина выправляется все занимает около получаса.
Личинку замка можно заказать у дилера по VINу около 3тыс.руб, а поменять самому.
Вот и я вчера "попал" на энную сумму денег из-за того,что жена забыла свой телефон в машине :evil: у рынка "Юнона". Поставил машину на сигналку,а через 3 минуты на пейджере сработал сигнал.Подумал,что проехала машина с прямоточником мимо,но когда через минуту сигнал сработал повторно-понял,что-то не то и побежал на стоянку.У машины работали двое,один пытался вскрыть замки,другой был на шухере.Когда увидели меня-сиганули в разные стороны.Результат:левый замок покурочен,но работает,большая царапина;правый замок сломан окончательно,даже ключ не вставляется;замят метал у обоих замков.Теперь не знаю,что и делать-радоваться тому,что реношные замки эти ублюдки не смогли взломать и спасибо сигналке с пейджером или плакать,предчувствую расходы на ремонт.Вика из Казани писал,что можно всё устранить и самому,но что-то больше от него не поступало никакой информации.
turinmu
Сообщение Вика » 29 сен 2007, 19:30
Замятие металла можно попробовать выправить самому, как делал я, снимаем обшивку двери, вытаскиваем скобу которая удерживает личинку замка и тягу. И изнутри с помощью круглого прутка выправляем руками, т.е ничем ни ударяем, металл мягкий и легко потдается. Собирается в обратном порядке, только сначала лучше одеть тягу, а потом зафиксировать личинку скобой. Личинку покуроченную, но рабочую можно оставить или заменить, решать вам, когда снимите сами поймете. У меня тоже немного царапина на личинке, замок работает. Дилер за установку личинки берет около 500 р. У меня ушло по времени около 20 мин вместе с выправлением замятины. Личинка стоит ~3000 р. изготавливается под ваш VIN.
Вика
Сообщение turinmu » 29 сен 2007, 20:38
Вика писал(а):Замятие металла можно попробовать выправить самому, как делал я, снимаем обшивку двери, вытаскиваем скобу которая удерживает личинку замка и тягу. И изнутри с помощью круглого прутка выправляем руками, т.е ничем ни ударяем, металл мягкий и легко потдается. Собирается в обратном порядке, только сначала лучше одеть тягу, а потом зафиксировать личинку скобой. Личинку покуроченную, но рабочую можно оставить или заменить, решать вам, когда снимите сами поймете. У меня тоже немного царапина на личинке, замок работает. Дилер за установку личинки берет около 500 р. У меня ушло по времени около 20 мин вместе с выправлением замятины. Личинка стоит ~3000 р. изготавливается под ваш VIN.
Вика,спасибо за ответ :D
turinmu
Сообщение alex_175 » 01 окт 2007, 18:00
а как насчет варианта с заглушкой, а замки долой, сам только готовлюсь стать логоноводом, может кто проделывал такую операцию, а то уж больно они некрасивые чтоли эти замки.
alex_175
Сообщение turinmu » 01 окт 2007, 19:18
alex_175 писал(а):а как насчет варианта с заглушкой, а замки долой, сам только готовлюсь стать логоноводом, может кто проделывал такую операцию, а то уж больно они некрасивые чтоли эти замки.
А если в самый ответственный :!: момент что-то случится с вашей сигнализацией(глюк,закисли контакты,села АКБ и т.д и т.п.) - как вы откроете машину :?: (тьфу 3 раза через левое плечо,НО...)
turinmu
Сообщение kama » 02 окт 2007, 01:00
а проще отключить автопостановку, процедура пятиминутная,описана в коране на сигналку.
kama
Откуда: город на Каме - где не знаем сами *Сарапул* 18 rus
Сообщение alex_175 » 02 окт 2007, 06:14
на крайняк можно стекло разбить всегда да и сигналка шерхан 5 там вроде функция есть открытие закрыти по дистанции где брилок помойму 5-15 и 15-20 метров т.е. ставится снимается , но я чайник может что не так понимаю объясните :D
alex_175
Сообщение pekiman » 18 окт 2007, 10:56
У меня что-то замок с водительской стороны плохо открываться стал. раньше повернул и всё, а теперь надо покрутить ключ в замке вправо-влево. может тоже пытались вскрыть :?:
pekiman
Сообщение AlexAU » 04 дек 2007, 20:06
turinmu писал(а):А если в самый ответственный момент что-то случится с вашей сигнализацией(глюк,закисли контакты,села АКБ и т.д и т.п.) - как вы откроете машину (тьфу 3 раза через левое плечо,НО...)
Я снял тяги с личинок - ни ключом, ни отверткой теперь ни открыть. С кнопки ЦЗ вывел провод в багажник на тот случай, если сигналка глюканет. Хотя Старлайны не глючат - проверено примерно на 400 машинах :D
AlexAU
Сообщение NikoNiko » 16 апр 2008, 22:51
AlexAU писал(а):. С кнопки ЦЗ вывел провод в багажник на тот случай, если сигналка глюканет
а что - багажник не закрывается по сигналке?
NikoNiko
Сообщение KVA » 16 апр 2008, 23:08
AlexAU писал(а):Я снял тяги с личинок - ни ключом, ни отверткой теперь ни открыть. :D
Вот вот. Осталось только поставить всех жуликов в известность о бесполезности расковыривания Ваших личинок.
AlexAU писал(а):С кнопки ЦЗ вывел провод в багажник на тот случай, если сигналка глюканет. Хотя Старлайны не глючат - проверено примерно на 400 машинах
Вам же русским по белому пишут - АКБ может подохнуть однажды. Надо ещё верёвку привязать к ручке пассажирской двери и тоже вывести в багажник так, на всякий случай. :D
KVA
Сообщение bob292 » 16 апр 2008, 23:10
Багажник то закрывается , но там своя личинка , которую отключать нежелательно . А то ведь прийдется и в правду стекла бить.
bob292
Сообщение Сергей Юрьевич » 18 апр 2008, 08:25
Все гораздо проще: в багажник нужно выводить првода от дверных активаторов и соединять их с блоком управления через разъем. Вслучае отказа АКБ открываем багажник, отстыковываем разъем и подключаем внешний АКБ к нужным контактам разъема от активатора. Естественно такая дополнительная проводка должна быть хорошо замаскирована в багажнике.
Сергей Юрьевич
Сообщение PAS » 09 июн 2008, 17:44
Вот и я попал под вскрытие машины, не знаю загнался по работе и забыл снять морду магнитолы
Итог плачевен
Когда пришел к машине после срабатывания сигналки морды не было
Замок не сломан работает с сигналки но от ключа нет
PAS
Предводитель Черноземного Логановодства
Откуда: Воронеж- столица Черноземья!!! Колыбель русского флота!!!
Вернуться в Экстерьер
