Vitaliy 1 писал(а):В сырую погоду правая задняя часть багажника увлажняется, а в очень сильный дождь в правой нише скапливается достаточно много воды.
Правый воздушный клапан смотрели?
Текущее время: 14 окт 2026, 20:41 Вода в багажникеМодераторы: Администраторы, Модераторы
Да, под обшивкой, в нише. Если снимите обшивку, то его увидите. Скорее всего в течи виноват именно он.
Так и есть! У меня такая же беда! Сначала найти не мог,где течет. А потом снял обшивку, вручную (из ведра) помыл машину и увидел, что вода протекает именно через резинки воздушных клапанов. Ранее я из загерметил по контуру, потому что достали своим бряканием. Теперь думаю загерметить место стыка заднего бампера и кузова
Делал шумоизоляцию багажника сегодня. Нашел наконец-то источник стука в районе задней стойки Оказалось это воздушные клапана. Их ветер постоянно теребит. Достали уже. Залепил их виброй. Но вода через них еще не текла. Надо их теперь на всякий герметиком пройти.
Доброго времени суток всем. У меня была та же беда. В правом углублении багажника скапливалась водичка. Причина - разрыв уплотнительной прокладки на вентиляционном клапане. Уж очень она нежная, немой укор изготовителям. Хочу поделиться технологией извлечения клапана. Может пригодится кому. Открываем багажник, обеспечиваем доступ к клапану, держим клапан за центральную перегородку, нажимаем последовательно на верхние защёлки на корпусе и выталкиваем клапан, не выпуская из пальцев, затем поворачиваем его на 90 градусов и легко извлекаем наружу. Восстановление уплотнения - кому как заблагорассудится. Я промазал силиконовым герметиком паз в корпусе клапана, и приклеил порванное уплотнение. Установка на место соответственно в обратной последовательности. Как видите - отпадает необходимость в снятии заднего бампера, либо засовывать под него руку по самое плечо. Удачи всем, кто столкнулся с подобной бедой!
Re: Вода в багажникеСпасибо за информацию, машине почти 4 года, почти 37000 по технологии VVN снял клапана, справа уплотнительной резинки уже нет, слева еще жива верхняя половина, залил герметиком. Буду наблюдать.
Re: Вода в багажникеПо технологии VVN ? Вообще-то эта проблема давно есть здесь-http://www.logan-shop.spb.ru/logan-wiki/item/ustranenie-syrosti-v-bagazhnike
Re: Вода в багажникеУ меня тоже был весь правый карман в воде. Правда после сильного удара в зад. Текла через клапан.
viewtopic.php?f=13&t=114&start=990 - фото. На одном фото видно клапан обмазаный весь герметиком. Получилось так. Текла из одного места - замазал - потекла в др. Теперь багажник сухой. Кстати резинки на клапанах и резинками стрёмно назвать. Все ссыхаются и отклеиваются. Локализация наверное.
Re: Вода в багажникеВот и у моего Логана появилась такое безобразие - вода в правом кармане багажника. (на фото её нет, с фоткал,.. когда вытер...
)![]() Первый раз заметил летом, но подумал, что это после мойки... залило под давлением.... Все протер, высушил.... Возвращался домой с летне-осенних путешествий - был дождь, после стояла на место опять под дождем... сегодня решил всё пропылесосить и опять обнаружил - ВОДА в правом кармане.. но это не из клапана, а откуда-то ..соединение арки с крылом... Вот сделал несколько фоток: ![]() ![]() ... на фотках видно, что там чем-то залито (коричневая), видно что заводская... может это уже пересохло или осталось не залитое место...? ![]() Чем лучше всего там залить? ... чтоб не пересыхала образовывая трещины и не сильно жидкой, затекла и не вытекла... ... так же видны мелкие грязевые камушки и они попали вместе с водой! ... Подозреваю, что если вода течет из верхней части стыка (арка-крыло), то она может течь не только в карман, но и в порог..(под двери....)?
ИМХО - именно из клапана
ИМХО - вместе с грузом.
Re: Вода в багажнике... дело в том что, где течет вода - остаётся грязевой слет... а под вентиляционным (где клапан) окном чисто !.. и внутри окна сухо и нет крупинок грязи,... а вот слева, за стенкой (отделяющее крыло от багажного отсека - стык арки с крылом.. на фото видно), там есть следы с камушками, крупинками от прохода воды... остался след от ручья.. (если можно так сказать...)
Интереснее ответ - совет чем промазать стыки ... капитально раз и навсегда..
Мовилем либо битумно-резиновым антикором
Так не бывает.
Re: Вода в багажникеЕвгений Ш
Спасибо... Что нужно мне сделать... (ну-у и всем... кто ещё пострадал) Закреплю салфетки в разных местах, проеду под дождем и посмотрю в каком месте салфетки будут мокрые... и смогу точно подтвердить мои предположения... Затем, Все промою... протру и просушу... обезжирю... Просушу горячим воздухом... Заодно прогреется и сам метал и потом можно воспользоваться Мовилем либо битумно-резиновым антикором... Правильно или будут советы? ![]()
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
