Текущее время: 19 окт 2026, 14:20
Двери и еще кое-что
Сообщение perch » 27 сен 2009, 18:23
Ну, залепите дыру скотчем сантехническим(серого цвета) - он прочный.
perch
Сообщение warchawa » 27 сен 2009, 19:37
Авторып писал(а):Рядом с защитным резиновым чехлом концевика двери водителя (если не ошибаюсь) в районе порога имеется резиновая заглушка -пробка . То ли проскочила внутрь порога , то ли отвалилась. Вместо нее -отверстие. Где можно достать новую заглушку или как "забаррикадировать " дырку? Кстати, каково ее назначение?
Где-то читал, что полость порога заполнена защитным составом. Засунул в дыру палец на сколько смог, но нашел лишь пустоту. Ну это так, лирическое отступление...
С уважением.
От ВАЗов 10 семейства подходит.
warchawa
Сообщение Авторып » 27 сен 2009, 23:16
Благодарю, но второй и третий ввопросы остаются.
1. Назначение отверстия ? 2. В полости порога, по крайней мере на 8 см вниз, нет сплошной заливки каким-либо составом.
Авторып
Сообщение 3dmax » 27 сен 2009, 23:18
Авторып писал(а):2. В полости порога, по крайней мере на 8 см вниз, нет сплошной заливки каким-либо составом.
И не должно быть. Антикор там нанесен на стенки, но сплошной заливки никакой быть и не должно.
Сообщение Авторып » 28 сен 2009, 21:31
Благодарю, уважаемый Модератор. Я не случайно выделил жирным шрифтом слово "заполнены". Так писали в своих ответах то ли представители Автофрамоса, то ли в рекламных сообщениях. Не помню. Зато помню, как на "классике" с товарищами закачивали в пороги и стойки растопленное пушсало в смеси с отработкой и заполняли все полости (образно говоря, пока через крышу не текло). Поверьте, ни на одной из трех обработанных машин пороги не прогнили. А Мовиль в те времена в Москве был дефицитом. Я его в стеклянных банках (а не во флаконах или баллончиках) из Вильнюса возил.
Да, сплошной заливки скорее всего нет. Нельзя верить тому, что написано на заборе. Но тыкая пальцем в дыру, я его даже не испачкал. Хоть на второй вопрос ответа и не получил, но могу предположить, что дыра-это технологическое отверстие для нанесения антикора в пороги. Оно и закрывается утерянной мной пробкой? Если ошибаюсь-поправьте. А заодно и подскажите, как правильно называается эта треклятая резиновая пробка для 10-х ВАЗов?
С уважением.
Авторып
Сообщение warchawa » 29 сен 2009, 03:10
"А заодно и подскажите, как правильно называается эта треклятая резиновая пробка для 10-х ВАЗов? "
К сожалению не помню. Просто у меня тоже потерялась, пошел в автомагазин и купил подходящую по диаметру. Держится намного крепче чем родная. А в отверстие распылил Мовиль, на всякий случай.
warchawa
Сообщение Leks » 25 окт 2009, 22:03
Всем добрый день!
Сегодня слышал от бывшего продавца логанов, что мол задние двери при езде в дождь и слякоть пропускают воду!!! :shock:
Поэтому в них и не устанавливают колонки. Мол, вся обшивка мокрая становится.
Сказал он, что эта проблема была с первого выпуска авто и до сих пор не устранена!
Что-то не очень верится, прокомментируйте пожалуйста!
Leks
Сообщение Tyomik » 26 окт 2009, 09:52
Leks писал(а):мол задние двери при езде в дождь и слякоть пропускают воду!!! :shock:
Лапша :D
Tyomik
Сообщение ЛоханкинЪ » 26 окт 2009, 11:31
Leks писал(а):что мол задние двери при езде в дождь и слякоть пропускают воду!!! :shock:
Это куда ж они ее пропускают-то, я не понял? Внутрь, в салон (если речь об обшивке)? Тогда фигня, ничего такого не замечено.
Или внутрь дверей (если речь об установке колонок в двери)? Тогда не знаю, не заглядывал :) В салоне мокрой обшивки ни разу не замечал. Сзади ездят, в основном, жена и дети, часто и в мокрую погоду. На сырость никто ни разу не жаловался...
ЛоханкинЪ
Сообщение kinder » 26 окт 2009, 19:34
Лапша
Ясно лапша :shock: Воду пропускают как задние, так и передние двери - имеется ввиду, что вода стекающая по дверным стеклам протекает сквозь двери . В связи с этим на установочных проставках под динамики в передних дверях имеются соответствующие козырьки для магнитной системы динамиков, кстати нужно следить чтоб расторопные установщики не срезали этот козырек,иначе колонке кирдык :wink:
kinder
Сообщение Leks » 26 окт 2009, 21:58
Всё понял!
Всем большое спасибо за ответы!
Пойду дальше мучаться с выбором комплектации :D
Leks
Сообщение A-V-T » 02 ноя 2009, 18:22
да уж про воду лапша еще та
A-V-T
Сообщение ICE-MORO » 12 ноя 2009, 08:27
Здраствуйте. Подскажите пожалуйста, машине нет года, а наружная ручка открывания двери скрипит, ЭТО ГАРАНТИЙНЫЙ СЛУЧАЙ? Спасибо.
ICE-MORO
Сообщение jim » 12 ноя 2009, 10:39
Авторып писал(а): Да, сплошной заливки скорее всего нет. Нельзя верить тому, что написано на заборе. Но тыкая пальцем в дыру, я его даже не испачкал.
А я, устанавливая задние концевики, руки сильно испачкал какой-то липкой фигней, которой покрыты пороги внутри. Правда у меня в допы при покупке входил антикор дополнительный(тавтология получилась :) )
jim
Вернуться в Экстерьер
