Текущее время: 14 окт 2026, 23:01
Начала цвести
Сообщение Pawell » 23 мар 2007, 09:45
Интересно как будет смотрется пластиковая защита (козырек) на раской лобового стекла? :?:
Pawell
Сообщение Sergren » 23 мар 2007, 10:14
Pawell писал(а):Интересно как будет смотрется пластиковая защита (козырек) на раской лобового стекла? :?:
Хорошая идея! :idea:
Сообщение Bstr » 23 мар 2007, 10:20
Когда тонировался хотел там же специальную защитную плёнку наклеить. Но цена работы в 3000 меня остановила. Теперь думаю, может стоит и согласиться. Гарантия не вечна, плёнка это незаметна вообще, если уж есть слабое место, надо его защищать.
Bstr
Сообщение Sergren » 23 мар 2007, 10:25
Bstr писал(а):Когда тонировался хотел там же специальную защитную плёнку наклеить. Но цена работы в 3000 меня остановила. Теперь думаю, может стоит и согласиться. Гарантия не вечна, плёнка это незаметна вообще, если уж есть слабое место, надо его защищать.
+1.
Сообщение Pawell » 23 мар 2007, 11:05
Пленка пожалуй интереснее, а что за пленка такая дорогая. Может есть альтернатива (кроме скоча :) ) подешевле?
Pawell
Сообщение Bstr » 23 мар 2007, 11:14
Pawell писал(а):Пленка пожалуй интереснее, а что за пленка такая дорогая. Может есть альтернатива (кроме скоча :) ) подешевле?
Мне здесь про неё рассказывали: www.mirplenok.ru
Bstr
Сообщение Зфгд_ШШ » 23 мар 2007, 11:25
+1.
Sergren, предложи таксистам еще и пленку наклеивать поверх шумки :wink:
Сообщение Pawell » 23 мар 2007, 12:27
Зфгд_ШШ писал(а):Sergren, предложи таксистам еще и пленку наклеивать поверх шумки :wink:
Зачем? :? Понятно, что можно всю машину оклеить, но цена вопроса того не стоит, защитить надо уязвимые места
Pawell
Сообщение Sergren » 23 мар 2007, 12:37
Если только поверх рамки ... Я их пытался раскачать на тонировку - без шансов, просто без шансов.
Сообщение glavspec » 23 мар 2007, 16:19
Bstr писал(а):..Когда тонировался хотел там же специальную защитную плёнку наклеить...
Писал про это в свое время, коллеги долго иронизировали на эту тему :evil: :
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1184
Однако если причина гниения не в отсутсвии герметичности ЛКП, под пленкой гнить будет интенсивнее.
glavspec
Сообщение Bstr » 23 мар 2007, 16:39
glavspec писал(а):Писал про это в свое время, коллеги долго иронизировали на эту тему :evil: :Однако если причина гниения не в отсутсвии герметичности ЛКП, под пленкой гнить будет интенсивнее.
Всё равно что-то пробовать надо.
Bstr
Сообщение glavspec » 23 мар 2007, 16:58
Bstr писал(а):...Всё равно что-то пробовать надо.
Коллега, уважаю Вашу активную жизненную позицию.
Однако (дабы предостеречь) выскажу свое мнение. Желательно предпринимать действия после того, как будет установлена причина коррозии. В случае если металл гниет под целостным слоем ЛКП то дополнительное покрытие будет только усугублять (активизировать) процесс.
Поэтому (повторюсь в который раз) - важно определить, ржа вылезает из под краски (целой), или появилась в рез. скола (повреждения).
Если из под целостного (герметичного) слоя ЛКП - ни перекраска, ни пленка не помогут, а еще и хуже сделают.
ПС Использование защитной пленки прежде всего необходимо для предохранения целостного ЛКП от механических повреждений (сколов, царапин).
glavspec
Сообщение Captain » 23 мар 2007, 17:52
Не совсем согласен. Коррозия металла - электрохимический процесс. Для нее надо 3 компонента - металл, электролит (в нашем случае вода или коктейль Лужкова) и кислород. Любое покрытие ЛКП (в т.ч. Мовиль, полироль и т.д.) -купирует микротрещины в краске, соответ уменьшает доступ воды и (или) кислорода. ИМХО процесс замедляется.
При этом пленка для поврежденной поверхности не лучший вариант, поелику под ней влага не испаряется, а герметичности она все равно не дает и ингибиторов коррозии не содержит.
Captain
Сообщение neFanat » 23 мар 2007, 18:47
Captain писал(а): ... влага не испаряется, а герметичности она все равно не дает
Это как это? GoreTex наоборот что ли?
neFanat
Сообщение glavspec » 23 мар 2007, 18:54
Captain писал(а):...Не совсем согласен. Коррозия металла - электрохимический процесс. Для нее надо 3 компонента - металл, электролит (в нашем случае вода или коктейль Лужкова) и кислород. Любое покрытие ЛКП (в т.ч. Мовиль, полироль и т.д.) -купирует микротрещины в краске, соответ уменьшает доступ воды и (или) кислорода....
Читайте внимательно:
glavspec писал(а):...В случае если металл гниет под целостным слоем ЛКП то дополнительное покрытие будет только усугублять (активизировать) процесс...
Все мой рекомендации относятся к варианту коррозии под герметичным слоем ЛКП. Возможен ли такой вариант на Логане ? Четкого ответа нет. На этот вопрос (думаю) квалифицированно и однозначно ни я, не Вы не ответите. Для этого нужна экспертиза и специалисты высокого уровня. Наверное потребуется и хим.анализ самого металла.
Однако по моему личному, ни кому не навязываемому мнению, исходя из изложенного коллегами, данный факт имеет место быть.
Еще раз повторюсь: прежде что-то делать необходимо достоверно установить причину коррозии, иначе возможно навредить.
В этом мог бы помочь сам АФ, но это вряд ли.
glavspec
Вернуться в Экстерьер
