Текущее время: 13 окт 2026, 04:37
Подкрылки???
Сообщение tolspb » 30 авг 2010, 14:16
Когда получите и поставите подкрылки отпишитесь пожалуйста:
1. Подходят ли они на Логан нью 2010 с АБС?
2. Есть ли инструкция по установке?
3. Как устанавливаются? (не надо ли сверлить отверстия в арках)
получил,
на вид нормальные, тоньше и мягче чем ожидал,
выпуклости можно продавить пальцами,
отвратительный запах (как от коврика багажника из логан-шопа) - отсутствует,
по п.2 - пока не нашел, но думаю что я найду куда их пристроить,
крепеж какой-то примотан скотчем, пока не рассматривал
завтра буду ставить
tolspb
Сообщение evgan » 30 авг 2010, 16:08
tolspb писал(а):получил,
завтра буду ставить
Думаю они очень жесткие и не должны быть, иначе подгонять бы сложно было...
Удачной установки, поставите пишите с чем пришлось столкнуться при установке, если есть возможность то и фото бы не помешало думаю всем, кто будет устанавливать после Вас :roll:
evgan
Сообщение tolspb » 31 авг 2010, 22:05
Установил новлайновские задние подкрылки не спеша за час,
нецензурно не выражался, вел себя прилично.
Фотки выложу попозже.
В 2-словах - крепятся на 1 пистон в техно-дырку верхней чашки пружины,
на 4 самореза брызговика (отвертка не поможет) и 1 чуть выше брызговика. Всё закрыто (амортизаторы, бензотруба, абсная выпуклость).
На левом локере есть выемка для АБСной выпуклости. Кузов сверлить не нужно. Не скажу что подкрылки идеальные (фины покруче делают), но весьма неплохи. Цена соответствует качеству. Рекомендую.
Проблема с которой я столкнулся - под чё подсунуть домкрат???
В форуме однозначного решения не нашел, подсунул под балку. :)
А под что надо?
извините за офтоп
tolspb
Сообщение evgan » 01 сен 2010, 09:05
tolspb писал(а):Установил новлайновские задние подкрылки не спеша за час,
Это радует :lol:
tolspb писал(а):крепятся на 1 пистон в техно-дырку верхней чашки пружины,
Пистон в комплекте с локером? В локере есть отверстие?
tolspb писал(а):на 4 самореза брызговика (отвертка не поможет) и 1 чуть выше брызговика.
Я так понял-сначала снимаем брызговик, загоняем локер,а затем крепим брызговик через локер теми же саморезами? :roll:
"(отвертка не поможет)" В смысле тяжело откручиваются саморезы? :shock:
tolspb писал(а):и 1 чуть выше брызговика.
Уже установлен был или есть тех. отверстие под установку самореза?
tolspb писал(а):На левом локере есть выемка для АБСной выпуклости. Кузов сверлить не нужно.
Это очень хорошо.
tolspb писал(а):Не скажу что подкрылки идеальные (фины покруче делают), но весьма неплохи. Цена соответствует качеству.
Лучшее враг хорошего :lol:
tolspb писал(а):Проблема с которой я столкнулся - под чё подсунуть домкрат???
Где-то на форуме есть обсуждение установки домкрата, а так в зависимости от устройства домкрата думаю можно поднять машинку установив домкрат в любое логически продуманное Вами место, в том числе и под балку с соблюдением всех мер предостарожности, чтоб не придавило при работе. Штатный вроде как устанавливается в проушины(отверстия) под порогами автомобиля.
Спасибо за информацию. Жду ответы на вопросы и фото. Выложите фото-будет совсем замечательно! Заранее спасибо!
evgan
Сообщение Max89 » 01 сен 2010, 09:59
evgan писал(а):Пистон в комплекте с локером?
Да.
evgan писал(а):В локере есть отверстие?
Да.
evgan писал(а):Я так понял-сначала снимаем брызговик, загоняем локер,а затем крепим брызговик через локер теми же саморезами? :roll:
Да.
evgan писал(а):"(отвертка не поможет)" В смысле тяжело откручиваются саморезы? :shock:
В смысле того что саморезы под торкс т20 кажется. Обычной отверткой не открутишь.
evgan писал(а):Уже установлен был или есть тех. отверстие под установку самореза?
Изначально есть и саморез и отверстие.
Max89
Сообщение evgan » 01 сен 2010, 10:55
Max89, Спасибо за ответы-теперь полная ясность!!!!!
evgan
Сообщение tolspb » 08 сен 2010, 09:13
обещанный фотоотчет про подкрылки
инструкция:
сами подкрылки:
стрелкой - выемка под АБС
место установки заглушки на чашке пружины
выковыривается легко
устанавливается под крепления брызговика
очень важный пистон
готово
непонятным остался момент в инструкции насчет запихивания локера за бортик крыла аж до начала бампера - я попробовал - горбатится некрасиво, подрезать не решился - сделал как видите на фото
После установки заметно уменьшился шум от колес.
tolspb
Сообщение monstr_62 » 08 сен 2010, 22:18
У меня обычные подкрылки прикрученные саморезами - дёшего и сердито, а главное надёжно.
monstr_62
Сообщение Василич » 08 сен 2010, 23:51
tolspb писал(а):непонятным остался момент в инструкции насчет запихивания локера за бортик крыла аж до начала бампера
Надо было подсунуть под пластиковую полоску, что по краю крыла.
Что у Вас не сделано.
Снимается она легко - изнутри на ней штук 5 (точно не помню) винтиков.
Вообще-то завтра посмотрю, скажу точнее. Давно ставил, уже и забыл как.
Василич
Сообщение evgan » 09 сен 2010, 07:54
tolspb , Спасибо Вам за полный отчет с фото!
evgan
Сообщение evgan » 09 сен 2010, 07:56
monstr_62 писал(а):У меня обычные подкрылки прикрученные саморезами - дёшего и сердито, а главное надёжно.
Дешево то дешево, один минус -саморезами повреждается ЛКП автомобиля, чего, думаю, лучше избегать... :roll:
evgan
Сообщение Slava P. » 09 сен 2010, 20:10
evgan писал(а):один минус -саморезами повреждается ЛКП автомобиля
Не правда ваша. Не вкручивается в металл крыла.
Slava P.
Сообщение monstr_62 » 09 сен 2010, 20:12
С гарантии арки снимают только. А то, что чё то там будет от этих повреждений - ерунда. Основная угроза будет исходить от колеса, а от самореза там только шляпка. Шляпки я покрыл антигравием.
Быстрее логан развалится от старости, чем пойдёт ржавчина.
monstr_62
Сообщение evgan » 10 сен 2010, 07:23
monstr_62 ,Slava P.
Хорошо если так... 8)
evgan
Сообщение sasa727 » 11 сен 2010, 19:11
Вот вот хочу чтобы поменьше шума стала намазать на арку(перед тем как подкрылок ставить) резино-битумную мастику БТМ-3 толщиной 3-4 мм в несколько слоев-как скажете эффект будет или не стоит даже пытаться? Если от пластмассы толщиной 1мм все говорят то что НАМНОГО тише стало.
sasa727
Вернуться в Экстерьер
