Текущее время: 17 окт 2026, 14:59
Подкрылки???
Сообщение MishaR » 22 июн 2010, 17:22
FedorDK писал(а):MishaR, а как называется фирма что делает, как опознать их? Может тоже купить, деньги не большие вроде.
http://www.logan-shop.ru/products/podkr ... astik_2sht.
Как называется фирма не знаю, точно Питер изготавливает, специально для рено логан. Главное, кузов сверлить не надо. Не понравилось убрал и поставил обратно родные полуподкрылки. Но такое вряд-ли произойдет, у меня стоят как родные.
MishaR
Сообщение SAE » 22 июн 2010, 17:51
Всем привет!
Хочу поставить локеры эти, позвонил в Москве, ответила девушка ), что в родные дырки не ставятся )), надо сверлить дополнительные ))). Может мы не поняли друг друга, может у нее настроение было подходящее - ну не понял я про них.
1. Если кто ставил их без сверления металла, очень прошу откликнитесь. Это Новолайновские или нет, и на машинку без АБС пойдут?, а то там в них какое-то место под механизм сделано.
2. Зы: машинку продали без брызговиков задних, хочу в ЛШ тоже их взять, как думаете - влезут?
http://www.logan-shop.ru/products/bruzg ... lekt_(2sht.)_6001998164/37_analog
3. Пистоны крепления какие брать?
Заранее спасибо!
SAE
Сообщение raul07 » 22 июн 2010, 20:36
Подскажите каталожные номера Новолайновских подкрылок для заказа через екзист.
raul07
Сообщение Mazayac13 » 23 июн 2010, 00:00
SAE писал(а):машинку продали без брызговиков задних, хочу в ЛШ тоже их взять, как думаете - влезут?
Влезут прекрасно. Только самое верхнее отверстие низковато, приходится саморез мимо него, через резину вкручивать.
Mazayac13
Сообщение дима » 23 июн 2010, 07:19
raul07
инересно на сайте смогли зарегистрироваться ,а поиском не научились пользоваться в сети :roll: или просто лень искать?
http://www.novline.com/index.php?id=4&k ... ng=1#lml45
Сообщение дима » 23 июн 2010, 07:23
raul07
вдруг лень по ссылочке кликнуть :lol:
Сообщение raul07 » 23 июн 2010, 14:34
Благодарю :oops:
raul07
Сообщение raul07 » 23 июн 2010, 14:36
А как оригинальные крепятся? Без саморезов?
raul07
Сообщение vika » 30 июн 2010, 16:59
Может не совсем в тему. Несколько месяцев назад делал гарантийную доработку задней правой арки по отзыву (машине 3,5 года). Снимали оба задних подкрылка, установленых при покупке дилером в Москве. Вот на этой неделе заметил такую картину. На правом крыле отсутствует молдинг по периметру арки и подкрылок болтается, там же брызговик не закручен снизу (потерен саморез), на левом колесе брызговик не закреплен снизу и как бы прорвались 2 самореза через брызговик сбоку. Как теперь быть не знаю. Претензии к сервису предъявлять? Где брать могдинг?
vika
Сообщение Кутузов » 30 июн 2010, 17:12
ИХМО, после сервиса нужно было саморезы подтянуть.
Кутузов
Сообщение дима » 30 июн 2010, 17:43
vika писал(а): Где брать могдинг?
купить :wink: по каталожному номеру http://exist.ru/price.aspx?pcode=+6001548288 или тут http://www.logan-shop.ru/products/moldi ... nij-pravyj цена от 600 рубликов
Сообщение Mazayac13 » 30 июн 2010, 18:54
Кутузов писал(а):ИХМО, после сервиса нужно было саморезы подтянуть.
У меня вообще сразу не было 1 самореза после такой же операции - "забыли" прикрутить.
Mazayac13
Сообщение SMV1975 » 30 июн 2010, 19:08
raul07 писал(а):Подскажите каталожные номера Новолайновских подкрылок для заказа через екзист.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=5 ... &start=420 Моё сообщение под №431.
SAE писал(а):1. Если кто ставил их без сверления металла, очень прошу откликнитесь. Это Новолайновские или нет, и на машинку без АБС пойдут?, а то там в них какое-то место под механизм сделано.
Это насколько помню производства Нева-пластик, точно не Новлайн. Новлайновские подкрылки закрывают стойки амортизаторов, а эти нет. Также в них нет выштамповок под АБС. Я поначалу взял такие, но из-за наличия АБС пришлось их продать. Коллега по работе взял такие-же, установил, насколько знаю ничего не сверлил, но не уверен, т.к. в районе амортизаторов слева и справа крепление просто необходимо, а там крепить только к кузову. Если не жалко денег лучше взять Новлайновские - устанавливаются легко и быстро. выглядят на порядок лучше.
SAE писал(а):3. Пистоны крепления какие брать?
Пистоны для чего? для подкрылок Новлайновских пистоны в комплекте, только надо проверять их наличие в момент покупки. Устанавливаются в чашку амортизатора. Для Нева-пласт пистоны не нужны - конструктив другой.
SMV1975
Сообщение SMV1975 » 30 июн 2010, 19:15
vika писал(а):Претензии к сервису предъявлять?
Сейчас уж не предъявить думаю. Надо сразу было проверить. Молдинг крепится на 2-сторонний скотч, поэтому возможно при повторной установке его и не приклеили, а взяли на силиконовый герметик. Кстати, герметик не держит, нужно обязательно сажать на скотч.
vika писал(а):Где брать могдинг?
На разборке лучше. оригинал нереально дорог. И закрепить его получше с обратной стороны винтами, но не переусердствовать главное.
Если б не было подкрылок можно было бы вообще молдинги снять, на Дачии Логан их нет сроду.
SMV1975
Сообщение vika » 30 июн 2010, 19:46
дима писал(а):купить по каталожному номеру http://exist.ru/price.aspx?pcode=+6001548288
Спасибо, буду заказывать
SMV1975 писал(а):Надо сразу было проверить.
Теперь буду знать, хотя внешне все было нормально
SMV1975 писал(а):Молдинг крепится на 2-сторонний скотч, поэтому возможно при повторной установке его и не приклеили, а взяли на силиконовый герметик. Кстати, герметик не держит, нужно обязательно сажать на скотч.
А скотч вместе с молнингом идет или нада отдельно покупать?
SMV1975 писал(а):И закрепить его получше с обратной стороны винтами, но не переусердствовать главное.
Закрепить как, к крылу?
vika
Вернуться в Экстерьер
