Текущее время: 14 окт 2026, 22:09
Работа форсунок омывателя лобового стекла
Сообщение Зфгд_ШШ » 30 ноя 2007, 13:54
u313 писал(а):Время то у все не казенное :( Меньше чем за пол-дня с сервисом не управиться.
Перед работой пригоняете, после - забираете. Нет вопросов.
Сообщение Belka » 30 ноя 2007, 14:38
А у меня плоховато идет струя из крайней левой форсунки (из других уже льет, а их этой - позже и напор более слабый).
И чистила, и жидкость по сезону лью, и грязи взяться неоткуда, т.к. использую только нормальную жидкость.
Неприятно это.
Belka
Сообщение Vadyan » 30 ноя 2007, 14:46
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1298
Вот может быть тут найдёте ответ
Vadyan
Сообщение u313 » 30 ноя 2007, 14:47
Belka писал(а):А у меня плоховато идет струя из крайней левой форсунки (из других уже льет, а их этой - позже и напор более слабый).
Неприятно это.
Ну а как вы чистили то? Иголочкой туда потыкали? Так соринка назад отошла, а при первом же омыве встала на место! Чтобы ее оттуда вынуть, нужно отсоединить трубку от форсунки, а потом как следует продуть форсунку насосом со стороны трубки. И когда там все высохнет и соринки к стенкам липнуть перестанут, можно тем же насосом выдувать ее со стороны сопла наружу. По-другому прочистка не получается обычно.
Сообщение Рита » 30 ноя 2007, 14:56
Зфгд_ШШ писал(а):Перед работой пригоняете, после - забираете. Нет вопросов.
Хм. У меня работа круглосуточная, по 7 дней в неделю - я многотетная мать с шилом в том самом месте.
О прочистке. Я вполне способна на эту операцию. Но не пояснят ли мне многомудрые мужчины: какой погоды следует дождаться. В смысле, надо ли ждать, пока немного потеплеет и закончится снегопад?
Рита
Сообщение u313 » 30 ноя 2007, 15:10
О, а я многодетный отец :D Три дочки ;) Сейчас как раз нормально, пока оттепель, все легче делать. Когда приморозит, будет хуже.
Сообщение ShAnt » 05 янв 2008, 18:32
Подскажите, плз, как все-таки снимается бачок омывателя? Лед забил бачок. Сегодня попробовал, винт открутил, а дальше что-то мешает с другой стороны...да и темно уже стало, боязно как-то... :cry:
ShAnt
Сообщение Рита » 05 янв 2008, 19:48
Это не ко мне. Мне всё равно в сервис надо было, там всё прочистили и посоветовали: каждый раз заезжая на мойку, просить, чтобы сжатым воздухом продули сопла.
Вам я могу посоветовать договориться с ближайшим отапливаемым сервисом, подъехать с прогретым мотором и постоять часа 2.
Кроме того, могу Вам посоветовать вылить в бачок 10 бутылочек "раствора медицинского антисептического", он же C2H5OH. В -20 не поможет, но уже в -5 от Вашего льда ничего не останется.
Рита
Сообщение u313 » 05 янв 2008, 21:04
Рита писал(а):Это не ко мне. Мне всё равно в сервис надо было, там всё прочистили и посоветовали: каждый раз заезжая на мойку, просить, чтобы сжатым воздухом продули сопла.
+1 Не знаю, где вы. Ближайшее место ко мне - Рамстор Беляево, бесплатная подземная автостоянка. Стой - не хочу! И горячей воды с собой в термосе прихватить для ускорения процесса.
Сообщение bazilio » 05 янв 2008, 21:26
А я думаю заменить эти дурацкие форсунки от чего-то из отечественного автопрома.
На Ваз-21110 за три года эксплуатации ни разу о прочистке голова не болела. Хотя кроме воды из под крана ничего туда не лил. а водичка у нас очень жесткая. если помыли не вытер машинку, то высохнув она белая становилась. По моему от Приоры подойдут. Хотя не уверен.
bazilio
Сообщение u313 » 05 янв 2008, 21:45
bazilio писал(а):А я думаю заменить эти дурацкие форсунки от чего-то из отечественного автопрома.
Да при чем тут форсунки?! Раз забиваются, значит есть чем, не сами же они мусор генерируют :) Надо снять трубки, прогнать всю воду, промыть как следует и все будет ОК!
Сообщение Arbekoff » 05 янв 2008, 22:52
У меня эта проблема была с лета, ну с сентября! Лилось вместо 4-х нормальных струй, одна крайняя левая, остальные набрызгивали "как-бы " сверху, было фигово, но хватало. Сейчас же стал вообще ужас, но вылечил просто: заехал к отцу в теплый гараж, и своим же компрессором для шин несколько раз продул, как со стороны капота, так и со стороны подкапотного пространства. Все работает.
Arbekoff
Сообщение Рита » 05 янв 2008, 23:24
Я - программист, а не автослесарь. И не буду менять форсунки, промывать системы и пр. Интересно, а у других иномарок тоже такая проблема бывает?
Мусор, ясное дело, с дороги. Это мне каждый месяц систему промывать?
Ещё раз повторю инструкцию дилера (Авантайм) на этот счёт:
1) форсунки забиваются у всех.
2) лучший способ прочистки - сжатым воздухом со стороны капота, например на автомойке
3) ковыряться иголками и дуть со стороны двигателя не надо.
4) лить незамерзайку по сезону.
Рита
Сообщение Arbekoff » 05 янв 2008, 23:27
Незамерзайка по сезону, ковыряться иголками все равно приходиться, так как даже сжатым воздухом на автомойке(а там сильный напор) все равно сдвигается направление "полива".
Arbekoff
Сообщение u313 » 05 янв 2008, 23:59
Рита писал(а):Я - программист, а не автослесарь. И не буду менять форсунки, промывать системы и пр. Интересно, а у других иномарок тоже такая проблема бывает?
Форсунки забиваются НЕ у всех. И мусор не с дороги, а из бачка. Вот как он туда попал - это другой вопрос.
Поэтому: чтобы вычистить мусор его надо:
1. удалить из форсунок
2. удалить из бачка
3. впредь следить за чистотой заливаемой жидкости и все будет ОК!
Вычистить мусор из бачка можно сняв трубку с тройника и моторчиком вылить весь бачок на землю. Если это незамерзайка и ее жалко, слейте в емкость и профильтруйте. После этого бачок желательно еще раз промыть для гарантии результата.
Вынуть мусор из форсунок легче всего тогда, когда форсунка сухая, иначе он липнет к стенкам и не выходит. Надо снять трубку с форсунки, высушить ее воздухом изнутри, а потом продуть со стороны жиклеров. Весь высохший мусор вылетит нафиг!
Просто дуть в жиклеры на соединенной системе бесполезно, вы мусор не убираете, а просто временно отодвигаете.
Вот такой примерный алгоритм решения проблемы. А уж будете делать эту несложную операцию сами или поручите кому - дело безусловно ваше :)
Вернуться в Экстерьер
