Текущее время: 18 окт 2026, 07:41
Поломка замка багажника-не открывается!
Сообщение Митяй » 26 дек 2008, 09:18
Спасибо за ответы, поеду в сервис,пользуюсь багажником каждый день, то есть пользовался :( ,так сказать первая поломка за 1,5 года и 20000 пробега.
Митяй
Сообщение Зфгд_ШШ » 26 дек 2008, 11:34
Mikka Hakkanen писал(а):У меня пару дней назад началось- келюч не поворачивается, точнее не вставляется до конца в личинку- ну и не крутится...
Смазка просто загустела. Размораживатель замков спасет гиганта мысли :wink:
Или на логановские личинки багажников напала эпидемия - у меня с морозами на неделе тоже самое :lol:
Сообщение Митяй » 26 дек 2008, 11:50
Позвонил дилеру,сказали будут делать диагностику, выяснять причину поломки, и решать гарантийный случай или нет, если нет то придется заказывать и покупать комплект замков, так как там один ключ на все.
И самое обидное на диагностику можно попасть только после нового года.
В итоге мне придется в течении всего этого времени открывать багажник изнутри :(
Митяй
Сообщение Зфгд_ШШ » 26 дек 2008, 11:58
Митяй писал(а):...если нет то придется заказывать и покупать комплект замков, так как там один ключ на все...
Наглый развод - вам прекрасно сделают личинку под ваш ключ по вину. Не давайте себя обирать :!:
Сообщение valera » 26 дек 2008, 12:07
Зфгд_ШШ писал(а): Смазка просто загустела. Размораживатель замков спасет гиганта мысли :wink:
есть перспектива открывать багажник только электрическим способом-2 зимы и все в порядке. Ставьте открывашку!!
valera
Сообщение Митяй » 26 дек 2008, 12:12
А сколько будет стоить примерно электрическая открывашка? Никто не ставил ее отдельно?
Митяй
Сообщение Mavrik » 26 дек 2008, 12:13
Митяй писал(а):А сколько будет стоить примерно электрическая открывашка? Никто не ставил ее отдельно?
Если сам -100р., если у дилера - 1000р. :wink:
Сообщение Mikka Hakkanen » 26 дек 2008, 12:19
Да, но эта открывашка имеет смысл, если выведена на отдельный канас сигнализации, а у меня Кобра с одним каналом. А открывать замок багажника конпкой из салона- больгшего мазохизма я еще не встречал!!! Это надо с поукупками в руках открыть дверь салона там нажать кнопарь и потом трюхать к багажнику- прогресс!
ЛДоганговские личинки действительно приболели- особенно по питерской сырой погоде. Не ожидал.
Mikka Hakkanen
Сообщение Mavrik » 26 дек 2008, 12:24
Mikka Hakkanen писал(а):Да, но эта открывашка имеет смысл, если выведена на отдельный канас сигнализации, а у меня Кобра с одним каналом. А открывать замок багажника конпкой из салона- больгшего мазохизма я еще не встречал!!! Это надо с поукупками в руках открыть дверь салона там нажать кнопарь и потом трюхать к багажнику- прогресс!
А Вы багажник открываете, только когда кладете покупки? Я открываю кнопкой из салона гораздо чаще, чем ключем. Речь о том, что если замок замерз или неисправен, есть резервный способ открыть. Кнопку нажать несколько легче, чем заднее сидение снимать :wink:
Сообщение Зфгд_ШШ » 26 дек 2008, 12:28
valera писал(а):... Ставьте открывашку!!
Каждый дро..., как он хочет :wink: Я открывашку не хочу.
Сообщение Евгений Ш » 26 дек 2008, 12:28
У меня Старлайн. Там два канала. Но задействован только один на все замки. Очень удобно.
Сообщение boris55 » 26 дек 2008, 12:29
Зфгд_ШШ писал(а):Наглый развод - вам прекрасно сделают личинку под ваш ключ по вину. Не давайте себя обирать
Внесу ясность:Мейджор-авто:
Недавно менял замок на Симболе.То есть-пришел его КУПИТЬ в салоне.Замок с двумя ключами*механические),естественно-с другой формой ключа.В наличии сразу.Стоит 600 руб.
На заказ по вину сделать замок с такой же личинкой как был-1 месяц ожидания.Сумма видимо тоже соответствует.Спрашивать не стал-купил и поставил замок с новыми ключами .5 минут работы.
Сообщение Mikka Hakkanen » 26 дек 2008, 12:50
да, я всегда кладу в него прокупки или еще чего-там и лазвть для этого сначала в салотр считаю неудобным. У меня гна прятнахе замок багажника толкьо чс кнопки в саллоне открвался- яч материл данный девайс по три раза в день- чей светлый МОЗК его придумал
Mikka Hakkanen
Сообщение Mikka Hakkanen » 26 дек 2008, 12:52
Поподробней- можно подвесить электрозамок апараллельно с активкаторами дверей? ПА крышка бюагажника не будет взмывать вверх при его срабатывании?
Mikka Hakkanen
Сообщение Mavrik » 26 дек 2008, 12:54
Mikka Hakkanen писал(а):да, я всегда кладу в него прокупки или еще чего-там и лазвть для этого сначала в салотр считаю неудобным. У меня гна прятнахе замок багажника толкьо чс кнопки в саллоне открвался- яч материл данный девайс по три раза в день- чей светлый МОЗК его придумал
Да почему ж ТОЛЬКО с кнопки? Кнопка это удобное ДОПОЛНЕНИЕ к ключу.
Вернуться в Экстерьер
