Текущее время: 20 окт 2026, 23:19
Дефлектор капота
Сообщение Алексей 1976 » 29 дек 2007, 09:07
kozyablik писал(а):с саморезами в капот :shock:
и как потом машину продавать будете?
Вот чудак человек! :D
Продавать не буду! Буду ездить вечно. :D
Саморезы вкручиваются снизу,сверху ничего не видно!
Алексей 1976
Сообщение Володька » 29 дек 2007, 09:25
Покупал машину ВАЗ2110 с мухобойкой, сколько она там стояла неизвестно, и внешний вид автомобиля с ней мне не нравился, так вот после её снятия вид закрытого ей участка капота был ужасен - точки ржавчины, краска испорчена, пришлось поставить обратно, залив всё антигравием. После этого мухобойки вызывают отвращение.
Володька
Сообщение dred » 04 янв 2008, 23:17
мухобойка не нужна.,исходя из проведенного мною опроса, только грязь под ней собираеться.
dred
Сообщение Privelegированный дачник » 05 янв 2008, 22:46
dred писал(а):исходя из проведенного мною опроса...
Интересно, а среди кого и где Вы проводили свой опрос? :roll:
Сообщение lomograf » 05 янв 2008, 23:53
Среди мухобойщиков, вероятно. Спросите, для прикола, у продавца: каким образом мухобойка влияет на аэродинамический баланс автомобиля. Ручаюсь, если не будете посланы сразу, услышите массу интересного.
lomograf
Сообщение m93 » 31 янв 2008, 21:58
А мухобойка помогает сохранять лобовое стекло чистым?
m93
Сообщение vvs » 31 янв 2008, 22:15
m93 писал(а):А мухобойка помогает сохранять лобовое стекло чистым?
ИМХО, сомнительно :shock: . Особенно, если Вас "обдаёт" проезжающий рядом автомобиль :wink: .
vvs
Сообщение lomograf » 31 янв 2008, 22:45
m93
Пластиковый дефлектор ("мухобойка") направляет воздушный поток над капотом. Соответственно, над капотом создаётся область пониженного давления. Боюсь, эффект будет обратным. Также, к примеру, установленное на крышке багажника антикрыло МОЖЕТ дать обратный эффект: можем получить не прижимную силу, а подъёмную. Аэродинамика - наука тонкая, тут рашпилем не обойтись. Желаю удачи!
lomograf
Сообщение Karkas1924 » 17 мар 2008, 20:08
Первый раз слышу про мухоубойку.. Номер передний до сих пор не отмыл от следов насекомых после 1500км по трассе прошлой осенью.
И чем я только не пробовал... :D
Karkas1924
Сообщение Н-С » 17 мар 2008, 21:36
lomograf писал(а):Пластиковый дефлектор ("мухобойка") направляет воздушный поток над капотом. Соответственно, над капотом создаётся область пониженного давления.
Видимо вы аэродинамику не изучали, а только слышали, судя по тексту.
Пониженное давление создаётся при повышенной скорости потока, а это достигается при ламинарном течении.
А мухобойка - препятствие со ступенькой, сзади которой происходит срыв ламинарного потока и появления развивающихся по ходу течения вихрей.
Вихри сокращаются по скорости (от скорости общего потока) и создают повышенное давление, а повышенное давление спереди автомобиля повышает его сопротивление (тормозит).
Основной поток (ламинарный) уходит вверх от капота. Создаётся искусственное увеличение габаритов автомобиля.
Уменьшение давления от вихрей происходит сзади автомобиля. Что тоже приводит к торможению.
Что бы заставить грязь из-под задних колёс не попадать на заднее стекло, нужно сдувать вихри ламинарным потоком, для этого на крыше в конце ставят спойлер, который захватывает поток с крыши и направляет его вдоль заднего стекла, от этого сокращается и общее сопротивление автомобиля из-за уменьшения вихрей сзади и уменьшения разряжения (повышения давления сзади).
Всё это давно, со времён Жуковского, используется в авиации - предкрылки, щелевые элероны, щелевые закрылки.
Не знаю, доходчиво ли я объяснил, но проще здесь не скажешь, проще m93 уже сказал.
Н-С
Сообщение Ded54 » 17 мар 2008, 22:24
Осенью поставил для прикрытия передней кромки капота от сколов.
Недели две назад снял, нахрен :oops: . Как потеплеет - пойду другим путём :roll: .
ЗЫ. Отдам задёшево... :wink:
Сообщение Denier » 17 мар 2008, 23:01
блин, причем тут номер? мухобойка нужна не для того, чтобы предотвращать капли воды на лобовухе, а для того, чтобы при езде ЗА городом (в городе скорость не та) на лобовуху меньше попадало всяческий ЛЁГКИХ насекомых. При чем здесь антикрыло???
У меня дилер его поставил типа в подарок. Ничего там не крепится саморезами к капоту, там в трех местах на капот наклеваются мааааахаькие штучки типа скотча и на них цепляются зажимы. ВСЁ! его можно в любой момент снять БЕЗ ущерба для капота. и еще, он НЕ прилегает к капоту, т.е. ФИРМЕННЫЙ (логановский) мухоотбойник сверху и снизу АБСОЛЮТНО продуваем, т.е. вода там никак не задерживается и грязь скапливаться там не может, ибо негде. От сколов капот он НЕ предохраняет. Повторюсь, именно у МУХООТБОЙНИКА одно назначение - ОТБИВАТЬ МУХ!! )) и всё ) думаю что и майский жук ему НЕ ПО СИЛАМ будет, но в мае поглядим )) прошлой весной на классике я ехать не мог, ибо от следов разбившихся о лобовуху майских жуков не было видно сквозь стекло НИЧЕГО!!
Если что конкретно по фирменному мухоотбойнику хотите спросить - пожлуйста :) отвечу :) если надо, то и сфоткаю :)
Denier
Сообщение Синий Троллейбус » 18 мар 2008, 00:18
По функциональному назначению мухобойка как синие писалки и фановая труба на выхлоп.
Синий Троллейбус
Сообщение Sergmax » 18 мар 2008, 00:31
Купил бы но жаль далеко за ней ехать придется.
Sergmax
Сообщение view » 18 мар 2008, 00:36
Вот тема альтернатива мухобойкам и тд и тп.
Защитный автовинил
http://www.auto-vinil.ru/
view
Вернуться в Экстерьер
