Текущее время: 14 окт 2026, 15:12
Работа форсунок омывателя лобового стекла
Сообщение Vadyan » 27 ноя 2007, 23:02
MLI писал(а):Перед тем как обратиться в форум все так и сделал! Не помогло.
Тогда снимайте бачок омывателя вместе с трубками,вытащите моторчик,проверьте его отдельно,если он нормально качает,то тогда переходите к трубкам,потом уже форсунки.Заодно и бочок промоете.
Vadyan
Сообщение Володька » 27 ноя 2007, 23:09
Vadyan писал(а):Тогда снимайте бачок омывателя вместе с трубками,вытащите моторчик,проверьте его отдельно,если он нормально качает,то тогда переходите к трубкам,потом уже форсунки.Заодно и бочок промоете.
Мне кажется на логане бачёк снять не так просто, проще снять трубки с форсунок и выбрызгать всю незамерзайку через них, залить воды и повторить несколько раз, залить нормальную незамерзайку и продуть форсунки сжатым воздухом(есть на некоторых заправках)
Володька
Сообщение Vadyan » 27 ноя 2007, 23:38
Если руки есть,то ничего сложного там нет.
Vadyan
Сообщение Рита » 28 ноя 2007, 18:34
У меня та же проблема. И продували, и настраивали, и незамерзайку меняли - ни фига.
Рита
Сообщение Jen » 29 ноя 2007, 19:37
Такова конструкция форсунок (в углу преломления конструкции есть значительная полость, где оседает грязь). Туда попадает грызь, и не выдувается. Форсунки довольно просто снимаются и прочищаются иглой, со стороны подвода трубок. А бачек действительно надо несколько раз промыть. В конце концом можно поставть жигулевские форсунки.
Jen
Сообщение u313 » 30 ноя 2007, 10:41
Рита писал(а):У меня та же проблема. И продували, и настраивали, и незамерзайку меняли - ни фига.
Странно, никогда с таким не сталкивался. А что, форма струи меняется или ровной струей, но мимо стекла? Если первое, то выдувать грязь, возможно попавшую еще на заводе, облой там какой-нибудь и т.д. И поаккуратнее с заливаемой жидкостью, чтобы там грязи не было.
Сообщение Рита » 30 ноя 2007, 11:50
Чаще всего жидкость вяло стекает на капот. Иногда она начинает брызгать, и тогда несколько капель долетают до низа стекла.
Рита
Сообщение u313 » 30 ноя 2007, 12:39
Рита писал(а):Чаще всего жидкость вяло стекает на капот. Иногда она начинает брызгать, и тогда несколько капель долетают до низа стекла.
Моторчик сдыхает? Жужжит бодро?
Сообщение Рита » 30 ноя 2007, 12:57
Моторчик жужжит как-то. Омывайка поступает к левой форсунке изнутри (к правой - нет). Сопла чистила иголкой. Пыталась настраивать. Омывайку лью соответствующую сезону.
Рита
Сообщение NSergey » 30 ноя 2007, 13:09
Рита писал(а):Моторчик жужжит как-то. Омывайка поступает к левой форсунке изнутри (к правой - нет). Сопла чистила иголкой. Пыталась настраивать. Омывайку лью соответствующую сезону.
Омывайку-незамерзайку залили до или после первого хорошего мороза? Если после, тогда м. б. проблема с приводом насоса. Также смотрите тройничок (забит льдом).
NSergey
Сообщение Рита » 30 ноя 2007, 13:18
А если с приводом, то это в сервис-центр :( ?
Рита
Сообщение Зфгд_ШШ » 30 ноя 2007, 13:22
Рита писал(а):А если с приводом, то это в сервис-центр :( ?
А почему так трагично-то? Для дамы сервис-центр, что дом родной :wink:
Сообщение u313 » 30 ноя 2007, 13:40
Может все же просто льдинки где-то болтаются? Когда на улице ноль или чуть выше, все равно такая фигня? Можно снять с тройника трубочку от мотора и посмотреть, как оттуда льет. Если нормально, то снимать трубки и форсунки и продувать-прочищать. Но, конечно, лучше эти действия предоставить лицу мужеского пола :)
Сообщение u313 » 30 ноя 2007, 13:41
Время то у все не казенное :( Меньше чем за пол-дня с сервисом не управиться.
Сообщение [mactep].geo » 30 ноя 2007, 13:51
У меня форсунки работают замечательно! Правда после прочистки от грязи в сервисе - поток омывательно сильно сократился! Но в этом есть плюс -расход жидкости значительно уменьшился! :wink:
[mactep].geo
Вернуться в Экстерьер
