Текущее время: 20 окт 2026, 04:10
Поломка замка багажника-не открывается!
Сообщение igorff » 06 мар 2008, 16:30
Опять проблема с замком багажника (с кнопкой)!
Раньше при повороте ключа на 1/4 оборота вправо - закрывался, влево - открывался. Теперь же ключ свободно крутится по кругу в обе стороны, при этом если крутить по часовой стрелке - закрывает замок, круговой оборот обратно - открывает.
Чувствую скоро замок совсем накроется...
igorff
Сообщение Andy52280 » 20 апр 2008, 18:03
Вот еще один голос в сторону свободного выскакивания тяги из пластиковой втулки защелки. У меня сегодня такое произошло. Само собой, разборка заднего сиденья и ползанье по забитому багажнику. Автофрамос экономит на копеечной пружинной шайбочке и одном движении сборщика этого узла! Позор, чес-слово! (с) Кавказская пленница.
Andy52280
Сообщение haris » 10 окт 2008, 17:07
Persi писал(а):Такой же случай как и у автора - слетела тяга от кнопки к замку.
Конструкция явно недоработанная, конец тяги свободно входит-выходит из ушка рычага замка; неудивлен, что выскочила в конце концов. Кстати, доступ к тяге замка можно получить элементарно сняв пластмассовую крышечку внутри на крышке багажника, отогнув ее ушки.
Пожалуй, совет тем, кто еще не столкнулся с этим косяком: не ждите пока тяга соскочит (тогда единственный путь - через салон), заранее закрепите ее чем-нибудь (лично я примотал ее просто изолентой :) ).
а)надеть на конец тяги термоусадочный кембрик б)если его нет под рукой - любая трубочка(от капельницы,от шланга омывателя итд.)нагреть и одеть на конец тяги! :P :P
haris
Сообщение Andy52280 » 11 окт 2008, 20:00
Нефиг-нафиг!
Я тоже сначала все одевал, одевал... :) Трижды снимал спинку. Кембрик слетал. Достало. ПРОСВЕРЛИЛ тягу и воткнул эрзац-шплинт из тонкой стальки. Перед шплинтом - шайбочка, чтоб нигде не заедало.
Andy52280
Сообщение Путник » 11 окт 2008, 20:54
Andy52280 писал(а):Достало. ПРОСВЕРЛИЛ тягу и воткнул эрзац-шплинт из тонкой стальки. Перед шплинтом - шайбочка, чтоб нигде не заедало.
Фото в студию!
Путник
Сообщение Пашок81 » 22 окт 2008, 18:33
Всем, привет. Появилась проблема с замком багажника. Описываю: дня два назад ключ перестал поворачиваться; ни вправо, ни влево. Стоишь как воришка, ключ теребишь вправо-влево. Ни с того ни с сего ключ раз и повернулся. Всё работает, открывает, закрывает. Взял WD попшикал. Вроде всё нормально. Сегодня такая же проблема, не поворачивается. Минуты две с ключом боролся: его как будь-то клинит в вертикальном положении. Что подскажете, знатоки?
Пашок81
Сообщение Nick_2141 » 23 окт 2008, 08:16
Пашок81 писал(а):Минуты две с ключом боролся: его как будь-то клинит в вертикальном положении. Что подскажете, знатоки?
К дилеру. Пусть устраняет... :roll:
Сообщение Пашок81 » 23 окт 2008, 14:56
понял. буду к дилеру обращаться. спасибо
Пашок81
Сообщение Митяй » 25 дек 2008, 17:04
у меня сегодня замок накрылся, ключ поворачивается в личине в обе стороны, сколько угодно, и все без толку.Кнопка не нажимается.Следственно не могу открыть багажник.Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?И является такой случай гарантийным?
Митяй
Сообщение 3dmax » 25 дек 2008, 17:05
Митяй писал(а):И является такой случай гарантийным?
Безусловно.
Сообщение boris55 » 25 дек 2008, 17:08
Митяй писал(а):Следственно не могу открыть багажник
Беда редко приходит вовремя-поторопитесь в сервис,а то запаска или домкрат Вам могут понадобиться внезапно чуть раньше,чем Вы доберетесь до него...
Сообщение 3dmax » 25 дек 2008, 17:12
boris55 писал(а):а то запаска или домкрат Вам могут понадобиться внезапно чуть раньше,чем Вы доберетесь до него...
Для этого достаточно возить в машине ключ на 13. Багажник у нас открываем с двух сторон. :)
Сообщение boris55 » 25 дек 2008, 17:35
3dmax писал(а):Для этого достаточно возить в машине ключ на 13. Багажник у нас открываем с двух сторон.
Я в эту щель со стороны салона не пролезаю.Особенно неприятно это делать зимой,в темноте и в стороне от цивилизации.Да и поперечину снимать неинтересно.и домкрат на боковой стенке .и колесо из ниши со стороны салона доставать.Говорю ответственно-на Симболе два раза багажник не открывался ключом по причине поломки замка.
ЗЫ
А еще багажник может быть набит барахлом под завязку.... :roll: :roll:
Сообщение 3dmax » 25 дек 2008, 21:24
boris55 писал(а):Я в эту щель со стороны салона не пролезаю.
А разве в этом Логан виноват? :lol: :lol:
Конечно же, если без шуток, вариант открытия багажника через снятие спинки сиденья не является нормальным. Но как запасной, пока сломан замок, сойдёт. Некоторые всё же могут пролезть в эту щель. :wink:
Сообщение Mikka Hakkanen » 25 дек 2008, 21:39
Митяй писал(а):у меня сегодня замок накрылся, ключ поворачивается в личине в обе стороны, сколько угодно, и все без толку.Кнопка не нажимается.Следственно не могу открыть багажник.Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?И является такой случай гарантийным?
У меня пару дней назад началось- келюч не поворачивается, точнее не вставляется до конца в личинку- ну и не крутится. Размочил ВД, но помоему это кирдык лечинке. Однозначно это гарантия- если только пионеры в замке не поковырялись- но у меня следов ни каких нет.
Машина февраль 8 года, 10 тыс прошла. Мелочь, а придется трюхать к дилеру на Непокоренных, рано или поздно или не откроется или не закроется. Замком багажника пользуюсь каждый день.
Mikka Hakkanen
Вернуться в Экстерьер
