Текущее время: 19 окт 2026, 02:34
Грязь на боковых стеклах
Сообщение aLLogan » 24 апр 2007, 13:14
Ex-волгарь писал(а):сегодня долго обследовал этот треугольничек с желобком. Я не понимаю как по нему вода может забраться на корпус и далее разбрызгиваться на стекло.
Если на большой скорости во время дождя последить за работой дворников, то хорошо видно, как много воды и грязи сплошным непрекращающимся потоком текут вправо вдоль правого дворника (особенно при прерывистом режиме стеклоочистителей -- вдоль лежачего правого дворника)
Поток такой большой, что видимо расплющивается об эту треугольную пластиковую накладку, огибая ее в разных сторон, в том числе сверху, и часть воды и грязи видимо отрывается и летит на боковое стекло под разными углами, всего его забрызгивая.
С приподнятым дворником поток проходит выше накладки и попадает в водосточный желобок без препятстсвий.
Такая моя гипотеза.
aLLogan
Re: Решил проблему с грязным боковым пассажирским стеклом!
Сообщение aLLogan » 24 апр 2007, 15:21
Rookie писал(а):В целом приподнятая щетка в глаза не бросается.
+1
я сам -- эстет, и сделал лишь для пробы
но посмотрел, вроде не плохо выглядит, и я бы даже сказал, что более задиристо :twisted: :wink:
http://forum.logan.ru/album/displayimag ... =437&pos=0
с учетом того, что решает две проблемы грязи на стеклах -- решил оставить
aLLogan
Сообщение aLLogan » 24 апр 2007, 15:50
Wano писал(а):Интересная мысль! А ежели там этот желобок организовать?
Вертится в голове мысль -- наклеить на пластиковый треугольник пластину бОльшей площади (хоть бы из листа резины), чтобы тупой порожек преобразовать в желоб
который отводил бы воду вдоль треугольника в основной водосток
но для этого поток надо как-то заправить в водосток, то есть эту пластину подгибать штоли...
(я себе этого делать не буду, т.к. мое решение избавляет еще и от "сопливой кляксы" перед глазами между дворниками)
aLLogan
Сообщение aLLogan » 24 апр 2007, 17:10
aura писал(а): подскажите ссылку, где описывается как приподнять правый дворник. заранее благодарен!
Проще самому объяснить:
Дворник держится на поводке. Поводок закреплен гайкой на своей оси. Гайка скрыта черной декоративной заглушкой.
Заглушку поддеть отверткой
Гайку ослабить
Дворник поднять за внешний край примерно на 10-12 см
Гайку затянуть
Проверить работу дворников:
Штатно правый дворник не доходит до очищаемой области левого дворника (на 10-12 см по внешнему радиусу) и потому оставляет жирную кляксу посередине стекла. Цель всего мероприятия -- чтобы правый дворник при работе входил в очищаемую область левого дворника. Тогда кляксу смахнет вниз левый дворник.
Если все в порядке, то надеть декоративную заглушку обратно (заглушка крепкая и держится очень плотно, за нее можно не бояться)
PS: после всего -- наслаждаться чистым лобовым стеклом даже после однократного взмаха дворников, а заодно и чистым пассажирским стеклом :roll:
aLLogan
Сообщение aura » 24 апр 2007, 18:40
будем пробовать. спасибо :D
aura
Сообщение Fisherman » 28 фев 2010, 20:42
Здесь тоже обсуждают данную проблему:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1 ... E%F1%F2%FC
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Fisherman
Сообщение nik-0 » 03 мар 2010, 10:44
Вожу в багажнике рапылитель для ростений. Заполняю незамерзайкой. Когда стекла или фары грязные распыляю на поверхность и убираю приблудой с резинкой (не помню как называется). Очень эфективно. С тряпкой хорошо когда грязь засохла а когда на улице -3+3 тряпка только грязь размазывает.
nik-0
Сообщение Шико » 03 мар 2010, 12:26
nik-0 писал(а):убираю приблудой с резинкой (не помню как называется)
Яндекс говорит, что это водосгон.
Пред.
Вернуться в Экстерьер
