Текущее время: 14 окт 2026, 00:59
Дополнительный уплотнитель на двери
Сообщение NikoNiko » 07 окт 2008, 17:43
надо было левую заднюю фотать ;)
а у меня есть вот есть грязь и капли.. и это очень не приятно.. кстати,
раз тему перенесли в этот топик - может кто клеил доп уплонитель для задней двери? правда на опале оно будет смотреться контрастно...
NikoNiko
Сообщение Gurgen » 16 окт 2008, 23:49
kinder писал(а):Что-то никто не вспомнил про снег, падающий в салон при открывании дверей, вот тут то дополнительный уплотнитель наверняка будет кстати.
Вспомнили:
след прилегания уплотнителя. А зима всё по местам расставит.
Gurgen
Сообщение kinder » 07 ноя 2008, 12:15
Gurgen писал(а):след прилегания уплотнителя. А зима всё по местам расставит.
Расставила :D сделал так-же ,правда уплотнитель немного тоньше взял -снег при открывании дверей не падает больше на сиденье!
Доволен как удав :P :P :P
kinder
Сообщение PiAF » 17 ноя 2008, 14:50
Уважаемые форумчане, вы используете уплотнители самоклеящиеся или приклеиваете клеем? Каким?
PiAF
Сообщение Iron » 17 ноя 2008, 16:19
PiAF писал(а):Уважаемые форумчане, вы используете уплотнители самоклеящиеся или приклеиваете клеем? Каким?
Отлично подходит самоклеющийся резиновый уплотнитель для окон и/или дверей. Этих уплотнителей (чаще всего это сдвоенная трубка, которая легко разделяется) разных размеров/диаметров в избытке на рынках/в хозтоварах. Продается метражем. На все 4 двери достаточно 1,7 м сдвоенной трубки.
Iron
Сообщение tim1505 » 17 ноя 2008, 16:50
Неплохая идея!
Вопрос знающим, насколько хорошо держатся уплотнители как реагируют на автомойку и химикаты для безконтактной мойки?
И из какого материала эта трубка, резинка или что-то типа плотного поролона?
tim1505
Сообщение Iron » 17 ноя 2008, 17:53
tim1505 писал(а):Неплохая идея!
Когда переклеивал - для передних дверей наиболее распространенный размер 7,5 мм оказался маловат, пришлось поставить 10 мм - не сразу удалось оттереть остатки клея уайтспиритом, т.е. уплотнители держатся хорошо.
Материал трубки что-то вроде микропористой резины.
Iron
Сообщение tim1505 » 17 ноя 2008, 18:10
Iron
Спасибо за информацию.
Я просто в прошлом клеил оконный уплотнитель(коричневого цвета с двойной трубкойна клеевой основе) на свою восьмеру по низу двери так вот он вскоре отклеился мож из за того что я плохо обезжирил.
На логане думаю стоит попробовать а то снег на сиденье надоел аэродинамический шум после 120.
tim1505
Сообщение Oprichnik » 17 ноя 2008, 18:54
Gurgen писал(а):Вспомнили:
Вот, себе тоже хочу подобное сделать, в связи с этим к Вам вопросик: Какой толщины брали уплотнитель?
Зима спасует если уплотнители силиконовой смазочкой сдобрить, я всегда так делаю и никогда ничего не прилипало :wink: .
Oprichnik
Сообщение perch » 17 ноя 2008, 19:03
Oprichnik писал(а): Какой толщины брали уплотнитель?
Да вот же, выше пост #38 :)
Iron писал(а):пришлось поставить 10 мм
И ещё писали, что Ф10 мм уплотнитель продаётся не сдвоенный, а одинарный :wink:
Последний раз редактировалось perch 17 ноя 2008, 19:08, всего редактировалось 1 раз.
perch
Сообщение Iron » 17 ноя 2008, 19:08
Oprichnik писал(а):Вот, себе тоже хочу подобное сделать, в связи с этим к Вам вопросик: Какой толщины брали уплотнитель?
См. выше
Iron
Сообщение Oprichnik » 17 ноя 2008, 19:11
perch
Сапсибо за внимание, этот пост я читал как и другие. Про 10 мм писал Iron, а спрашивал я, у Gurgena потому как вижу результат и мне хотелось узнать какую толщину применил Он.
Oprichnik
Сообщение perch » 17 ноя 2008, 19:12
Хочу себе тоже поставить чтобы заодно защищал и от сквозняка, грязи, снега. Никто не пробовал приклеить уплотнитель 10 мм по всему периметру дверей? Двери закрываться будут?
perch
Сообщение Ильюшенько » 17 ноя 2008, 21:36
perch писал(а):Хочу себе тоже поставить чтобы заодно защищал и от сквозняка, грязи, снега. Никто не пробовал приклеить уплотнитель 10 мм по всему периметру дверей? Двери закрываться будут?
Я попробовал бы если б нашел... У нас в магазинах только белый и коричневый тонкий, черный 10 мм никак не могу найти. Досадно... Буду в Рязани или в Москве - поищу на строительных рынках.
Ильюшенько
Сообщение Iron » 17 ноя 2008, 23:17
Oprichnik писал(а):perch
Не факт, что он и дальше этот топик читает.
Судя по фото, он применил уплотнитель D-профиля с высотой/толщиной не менее 12 мм. Ширина плоской части еще чуть больше.
Ильюшенько писал(а):Я попробовал бы если б нашел... У нас в магазинах только белый и коричневый тонкий, черный 10 мм никак не могу найти. Досадно... Буду в Рязани или в Москве - поищу на строительных рынках.
Думается, что коричневый вполне может подойти.
Я, перед тем как нашел черный 10 мм, купил коричневый. Формально (по маркировке на бобине) его высота тоже 7,5 мм, как и у того черного, который я приклеил первоначально, но реально он оказался чуть выше черного, т.е. IMHO он вполне подошел бы, т.к. тонкий черный не прилегал совсем чуть-чуть - щель на передних дверях оставалась менее миллиметра, а на задних и тонкий вполне прилегает. Да и цвет темно-коричневый в глаза не бросается.
Iron
Вернуться в Экстерьер
