Текущее время: 16 окт 2026, 19:31
Подкрылки???
Сообщение McMurphy » 02 июн 2009, 16:04
Поставил в эти выхи полные задние локера. Эх и грязи было под крыльями, особенно под правым!!! С колеса так лихо все летело, что в районе трубок у заливного отверстия для топлива грязи с пол-лопаты пристало!! Да и на внутренеей плоскости крыла не мало было.
К стати, ставил поверх "огрызков" - не понял смысла снимать их и ставить обратно после установки полных локеров.
McMurphy
Сообщение ГБ » 22 июн 2009, 22:38
McMurphy писал(а):ставил поверх "огрызков" - не понял смысла снимать их и ставить обратно после установки полных локеров.
Выбора, ИМХО, здесь нет и все зависит от конструкции подкрылков. Некоторые ставятся поверх штатных огрызков, некоторые под них. При покупке надо обязательно выяснить этот вопрос у продавца, а потом еще самому на машине прикинуть перед установкой, как они должны ставиться, потому что продавец может быть не в курсе и сказать "от балды".
ГБ
Сообщение Alexander » 20 июл 2009, 22:16
Владельцы логанов с абс и подкрылками "новлайн", отпишитесь пожалуйста как нормально-ли они стыкуются между собой ? Не мешают части абс установке подкрылков ?
Спасибо.
Alexander
Сообщение MultypassporTT » 05 авг 2009, 11:00
Посмотрел подкрылки у товарища, ставили ему прямо в Петровском автоцентре , при покупке. Крепеж в штатные места, других отверстий "лишних" не заметил. Правда ценник останавливает.
На нижней фотке указано что производитель или поставщик какое-то ООО из Москвы, по адресу: Волгоградский пр 4* корп * (*-не прочитать)
Последний раз редактировалось MultypassporTT 06 авг 2009, 11:39, всего редактировалось 2 раз(а).
MultypassporTT
Сообщение Bstr » 05 авг 2009, 14:25
О пользе подкрылков:
поднял сидушку заднего сидения и увидел это - слева по борту куча грязи, стекающей в ноги задних пассажиров:
Для разборок пришлось снять спинку, сразу обнаружилась причина этого безобразия:
Думаю, с установленными подкрылками такого не произошло бы.
Bstr
Сообщение Oleg688 » 05 авг 2009, 22:49
Друзья, а из логан - шопа кто нибудь ставил? Под них надо что-нибудь сверлить?
Oleg688
Сообщение valera » 05 авг 2009, 22:58
Oleg688
сообщение здесь под #240 и мое сообщение http://www.forum.logan.ru/viewtopic.php ... &start=390
valera
Сообщение Oleg688 » 17 авг 2009, 09:57
valera писал(а):Oleg688
Поставил себе Новолайновские подкрылки (оказывается у нас диллер их есть в Нижнем) хоть и стоят 1700р. но я доволен - подошли идеально сверлить ничего не надо (кроме как я в бампере просверлил дырочку под саморез, но там ведь пластмасса))) ), в комплекте есть саморезики и заглушечка!
Oleg688
Сообщение DemON » 17 авг 2009, 14:50
Наконец-то сделал гарантийный антикор задних арок, заодно попросил сервисменов воткнуть подкрылки, пылились в гараже года полтора, всё руки не доходили. Покупал рублей за 600 по-моему. Всё промыли, обработали, и на свежевымазанные арки приляпали. Ощущение что стало меньше шума, кончилась грязь под крышкой лючка бензобака.
DemON
Сообщение shiva » 17 авг 2009, 16:14
DemON писал(а):Наконец-то сделал гарантийный антикор задних арок
как это-гарантийный антикор???
shiva
Сообщение Vlad L » 19 авг 2009, 11:02
Кто знает где в Питере купить можно Новлайновские задние подкрылки? Желательно в районе Ржевка-Пороховые или по соседству.
Vlad L
Сообщение Oleg688 » 19 авг 2009, 14:08
Vlad L писал(а):Кто знает где в Питере купить можно Новлайновские задние подкрылки? Желательно в районе Ржевка-Пороховые или по соседству.
Тут посмотрите: )))
http://www.novline.com/index.php?id=5&pid=2&lang=1
Oleg688
Сообщение Hostguy » 21 авг 2009, 09:02
Вторая попытка установить задние подкрылки закончилась ничем.
Первый раз купил подкрылки на кунцевском рынке, попытался установить, не понравилось как встают, и не понравилось, что нет места под кожух магистрали датчика АБС. Поставили своими силами в итоге на отцовский логан без АБС, проблем с установкой не было, стоит хорошо.
Вторая попытка - купил локеры в Логан-шопе, попытался ставить, и снова плохо ложаться на кожух магистрали АБС, а снимать кожух очень не хотелось, без кожуха негде держаться проводу. В общем снова забил на установку подкрылков, решил что ставить их не буду.
Кому нужны подкрылки - пишите, договоримся.
Hostguy
Сообщение Vlad L » 21 авг 2009, 09:15
Oleg688 писал(а):Тут посмотрите: )))
Там говорят, что только у официальных диллеров можно купить. :(
Vlad L
Сообщение Игорь64 » 21 авг 2009, 12:59
Hostguy писал(а):Вторая попытка - купил локеры в Логан-шопе, попытался ставить, и снова плохо ложаться на кожух магистрали АБС, а снимать кожух очень не хотелось, без кожуха негде держаться проводу.
А подкрылки для машины с АБС?
Они двух видов бывают - для АБС и для без АБС.
Прямо на них и написано (наверху, где С- Петербург и прочее. для машин с антиблокировкой так и напсано ABS)
Игорь64
Вернуться в Экстерьер
