Текущее время: 19 окт 2026, 02:22
Замена щеток стеклоочистителя
Сообщение ShK » 10 окт 2007, 17:48
Unree писал(а):А чемпион 53 плохо прилегает только на правой щётке или на обеих?
Водительский 53 (прилегает плохо), пассажирский 51 (нормально).
53-тьи брал на рынке, предполагаю - может левак или залежалые. Хочу поставить 55, поэтому сомнения, хотя народ на 55 не жалуется.
Сообщение GARRI » 10 окт 2007, 18:45
А какие сомнения? Влезет? Или по прилеганию?
GARRI
Сообщение ShK » 10 окт 2007, 20:42
GARRI писал(а):А какие сомнения? Влезет? Или по прилеганию?
По прилеганию.
Сообщение OlegPl » 11 окт 2007, 09:55
По прилеганию.
Поставил себе весной 55 CHAMPION - нормально прилегают, не скрипят. По опыту предыдушей зимы, сразу после неё надо будет менять резинки на щетках.
OlegPl
Сообщение Niichavo » 11 окт 2007, 10:08
OlegPl писал(а):
По прилеганию.
А резинки можно найти для Чемпионов? Если это где-то осуждалось, то ткните плиз в ссылку
Niichavo
Сообщение GARRI » 11 окт 2007, 11:15
Прилегают О.К.
GARRI
Сообщение Абрамыч » 11 окт 2007, 14:36
Левая 53 см, правая 51. Такие наборы продаются комплектом (обе в одной коробочке) от разных производителей. Злополучная струйка уменьшилась в 2 раза :wink:
Абрамыч
Сообщение Абрамыч » 11 окт 2007, 14:37
Прилегает отлично, нареканий нет.
Абрамыч
Сообщение LELI » 11 окт 2007, 14:49
предыдущие щетки чемпион стояли -размер 53см, сейчас стоят другие (бескаркасные), тоже 53 см - всё нормально.
LELI
Сообщение POVAR » 14 окт 2007, 22:40
сегодня купил в Ашане щетку Валео 53 см.
Установил с водительской стороны. Не в восторге. конечно валео лучше, чем родные, но не намного (с учетом цены 361 р. за 1 шт.)
POVAR
Сообщение Boing747 » 15 окт 2007, 07:42
Купил силиконовые резинки на щетки за 95 руб., на копейке такие стояли - нормально.
ЗЫ кстати родные: водительская скрепела с нову, перевернул- пассажирская тихо как работала так и работает, а водительская все равно скрепит....
Boing747
Сообщение robust » 15 окт 2007, 08:42
млин, я тут в ветке прочитал, что хорс вроде ничего по сравнению с родными. поставил хорс (85 р. за штуку - силиконовые, 53 см обе).
скрипеть стало заметно меньше, но теперь они дергаться стали по стеклу - соответственно есть скрип, просто меньше по сравнению с родными. у родных резника тольще - у хорсов она тоньше и так кажется что при движении она съезжает в боки и щетки в верхней точке пластмассой по (или из чего у них там сделано) лобовому трут. но это, видимо, так какжется мне просто.
Видимо, придется душить жабу и брать чемпионы. хотя тоже не панацея, как я понял. а насчет 55 см у меня сомнения. мои 53-и когда лежать чуть ли не одна на другую заходят - там разница пра мм. если поставить 55 - то будут задевать, имхо. а родные я померял - длина 50 см ровно.
и напоследок ламерский вопрос - как родные перевернуть - у них надо резинку снимать или их сАми можно перевернуть - я попробовал -
перевернутые на место не встают. но это я так, минуту повозился
robust
Сообщение ShK » 15 окт 2007, 09:05
robust писал(а):а насчет 55 см у меня сомнения. мои 53-и когда лежать чуть ли не одна на другую заходят - там разница пра мм. если поставить 55 - то будут задевать
Поводок водительского дворника на оси чуть проверните, чтоб кончик водительского дворника был над пассажирским.
Сообщение WIK » 15 окт 2007, 09:12
Я даже не поворачивал, уже с новья водительская чуток ( около см) над пассажирским. Вошло 55 на обе, войдёт и 56, но пассажирское будет уже за стеклом.
WIK
Сообщение Boing747 » 15 окт 2007, 09:40
robust писал(а):и напоследок ламерский вопрос - как родные перевернуть - у них надо резинку снимать или их сАми можно перевернуть - я попробовал -
я резинки переворачивал: просто потянул за резинку с силой и перевернул...
Boing747
Вернуться в Экстерьер
