Текущее время: 17 окт 2026, 09:10
Замена щеток стеклоочистителя
Сообщение Евгений Ш » 08 окт 2007, 19:55
boris55 писал(а):Родные 21" (51 см).
Извините :oops: , но 21х2,54 = 53 с небольшим.
Сообщение boris55 » 08 окт 2007, 19:57
Евгений Ш писал(а):Извините , но 21х2,54 = 53 с небольшим.
20" конечно..... :oops:
Сообщение KED » 09 окт 2007, 18:44
Я все-таки линейкой померил :oops: - 50см. Но взял 53 см (55 как-то не рискнул) Чемпионовский переходник вертел как та обезьяна очки, так и не понял как оно ставится и ставится-ли вообще. В итоге сдернул с родных щеток. Щетки понравились, правда проверял пока без дождя :) .
KED
Сообщение Евгений Ш » 09 окт 2007, 19:14
Все равно через месяц заскрипит водительский. ИМХО - беда в поводке.
Сообщение boris55 » 09 окт 2007, 19:22
Евгений Ш писал(а):Все равно через месяц заскрипит водительский
Не заскрипел....просто стали чистить плоховато через полгода.Надо менять периодически...резинки хотя бы... :roll:
Сообщение DыМ » 10 окт 2007, 10:25
имхо пора добывить в фак (там где написано, чтобы дворники не скрипели надо их перевернуть) - без переделок трапеции надо ставить 55см+51см (22"+20"), либо 53см+53см (21"+21")
DыМ
Сообщение ВадимЗ » 10 окт 2007, 10:45
DыМ писал(а):имхо пора добывить в фак (там где написано, чтобы дворники не скрипели надо их перевернуть) - без переделок трапеции надо ставить 55см+51см (22"+20"), либо 53см+53см (21"+21")
Я уже писАл, что поставил 56+56 без всяких переделок. Так что...
ВадимЗ
Сообщение Soso » 10 окт 2007, 10:54
А я уже писал выше, что поставил 61+53 без переделок трапеции... Так что... :wink:
Soso
Сообщение DыМ » 10 окт 2007, 10:54
ВадимЗ писал(а):Я уже писАл, что поставил 56+56 без всяких переделок. Так что...
ниверю! (с)станиславский
свои щётки измерял рулеткой, ровно 55+51 (+- пару мм)
у меня растояние между щётками меньше 1 см!.... резинки в одну линию!, а не так как на этой фото в нахлёст:
Изображение (фото не моё!)
хотя может у Вас щётки не по 56см (измерьте плз!), ну или логан шире :D
DыМ
Сообщение Soso » 10 окт 2007, 10:58
(фото не моё!)
Фото как раз мое. С водительской стороны стоит 61 см, но я чуть приподнял поводок дворника без ущерба для очистки нижней кромки стекла. Посмотрите внимательно тот мой пост.
Soso
Сообщение Niichavo » 10 окт 2007, 11:26
Заскрипели таки... Через месяц. И чистить хуже стали. Через месяц менять менять щётки - это разоришься пожалуй... :shock: Резинки - можно было бы. Осталось их найти. :)
Niichavo
Сообщение ВадимЗ » 10 окт 2007, 12:33
Тем не менее - это так. Будет время, сфоткану.
ВадимЗ
Сообщение fed » 10 окт 2007, 12:51
Ага, и если можно покрупнее, что бы верхнюю часть стекла было видно :!:
fed
Сообщение ShK » 10 окт 2007, 17:05
Поставил 53 CHAMPION, на концах прилегают слабо, но чистят хорошо, и начали поскрипывать, после недельной эксплуатации.
Увидел в продаже щетки Piece of Mind с добавкой фторопласта, кто-нибудь пользовал?
55 см цена ~ 140 руб. привлекательно, но подозрительно.
Сообщение Unree » 10 окт 2007, 17:33
ShK писал(а):Поставил 53 CHAMPION, на концах прилегают слабо, но чистят хорошо, и начали поскрипывать, после недельной эксплуатации.
Piece of Mind - левота. А чемпион 53 плохо прилегает только на правой щётке или на обеих?
Unree
Вернуться в Экстерьер
