Текущее время: 17 окт 2026, 12:14
Замена щеток стеклоочистителя
Re:
Сообщение ZamorskiyKot » 15 окт 2015, 22:52
Rookie писал(а):Чемпион. 2 по 53 см.
Но вот струйка по центру стекла просто бесит... :x
Не обращаю на струйку никакого внимания.
ZamorskiyKot
Re: Замена щеток стеклоочистителя
Сообщение дима » 16 окт 2015, 00:32
Mavrik писал(а):100 рублев -2 резинки.
номера резинок в студию или фото профиля...ибо обычные резинки,в аэротвины даже не лезут :lol:
Сообщение Mavrik » 16 окт 2015, 09:28
дима писал(а):номера резинок в студию или фото профиля...ибо обычные резинки,в аэротвины даже не лезут
Обычные резинки хорс.
Какой - такой аэротвин-шмаротвин, в мои бескаркасники лезут.
фото не мое, просто для примера.
З.Ы. А что там может не лезть, обычный профиль
Сообщение as73 » 16 окт 2015, 09:34
дима писал(а):ваги,эти резинки поставляются в з.ч. +в комплекте идут две заглушки (левая и правая)
если кому интересно их номера..одна резинка длиной в 65 см выходит 350 р..
если только смысл реанимации?вот сижу репу чешу
Оригинальные ваговские дворники не смог разобрать, их бошевский аналог разбирается. Указанные Вами ваговские резинки тоже ставил - хватило на полгода максимум. Месяца три назад купил на Али резинки - 510 р за 10 шт, поставил в те же бошевские бескаркасники. Пока трут.
as73
Сообщение VladimirVepr » 16 окт 2015, 09:38
Не знаю. Сколько раз резинки не менял - надолго не помогало, даже когда брал качественные и дорогие...
Сообщение rva04 » 16 окт 2015, 09:51
для зимы - TRICO Winter Blade (каркасные в чехлах).
две зимы, полет отличный...
rva04
Сообщение VladimirVepr » 16 окт 2015, 10:18
Ну или TRICO Winter Blade или Denso в чехлах...
Сообщение remich » 19 окт 2015, 07:22
зимний чемпион о 6х см. Третью зиму будет трудиться, однако (на зиму тока водительскую щетку меняю)
Сообщение Xorius » 25 окт 2015, 09:44
Пробег 29400км, заменил "родные" (7,5 лет; периодически обрабатывал силиконом резинки и шарниры; вытирали ещё нормально, но скрипом надоели) резинки дворников (надпись Silgec 3) на резинки ТМ "Каждый день" (надпись Хорс).
Xorius
Сообщение Xorius » 25 окт 2015, 15:37
dimone73
феноменальная бережливость...
- так вычищали же всё за один проход, гады, и ржавчины ни пятнышка (лишь выработка на шарнирах).
Только шум последние годы надоедал (но и он проявлялся когда "сезонная" смазка кончалась) и этой осенью стали периодически филонить (в некоторых местах уже ребро стёрлось - округлело).
Посмотрю как "ашановский" Хорс трёт.
Xorius
Сообщение дима » 25 окт 2015, 15:56
dimone73 писал(а):бережливость
там пробега даже 30 нет..на этом авто все родное еще должно стоять
Xorius писал(а):29400км
,чего удивляться?
Сообщение Xorius » 01 ноя 2015, 15:56
Xorius писал(а):Пробег 29400км, заменил "родные" (7,5 лет; периодически обрабатывал силиконом резинки и шарниры; вытирали ещё нормально, но скрипом надоели) резинки дворников (надпись Silgec 3) на резинки ТМ "Каждый день" (надпись Хорс).
Что сделано:
1. почистил, смазал шарниры и соединения дворников (смазка Хорс универсальная, аэрозоль);
2. резинки ТМ "Каждый день" (надпись Хорс, 100% силикон - будем считать их далее "Хорс"): дополнительно обработал силиконом (силикон, ТМ "Каждый день", аэрозоль), дал полежать (три дня никуда не ездил).
ИТОГ: поставил на машину - СКРИПЯТ (трут чисто, но и по мокрому стеклу поскрипывают)! :-D
Valeo будучи новыми НЕ скрипели.
Xorius
Сообщение Александр_Гость » 01 ноя 2015, 16:52
Xorius писал(а):поставил на машину - СКРИПЯТ
ИМХО скрипят из-за обработки силиконом. Тоже как-то натёр резинки силиконом и потом никак не мог избавиться от скрипа...
Александр_Гость
Сообщение Xorius » 01 ноя 2015, 17:46
Александр_Гость
- Спасибо.
Валео после обработки силиконом становились "тише", а эти "громче"? Попробую не обрабатывать - посмотрю что будет.
Xorius
Сообщение 555 » 01 ноя 2015, 19:26
...вообще есть смысл силиконом резинки проливать?...или это от лукавого?...
555
Вернуться в Экстерьер
