Текущее время: 15 окт 2026, 22:23
Проблема с краской для подкрашивания
Re: Проблема с краской для подкрашивания
Сообщение AxeL » 23 янв 2011, 02:27
starshina500 писал(а):В Логан-шопе подкраска по 100 руб, я себе на днях купил , завтра попробую, совпадёт цвет или нет? продавцы уверяли что должна быть в "точку"
Очень интересно узнать про результат и качество продаваемоей подкраски в Логан-Шопе, а то самом у тож надо подкрасить царппинку возникшую из-за снега когда повело колеса и слегка царапнул об кирпич заднию правую дверь когда в гараж заезжал, а доехать до них чет все времени нема
AxeL
Сообщение haris » 23 янв 2011, 13:46
Это смотря цвет какой!!Мерцающая платина"он же светло-серый металлик неподходит ни от официалов,ни от логан-шопа!Увы :howl
haris
Сообщение starshina500 » 23 янв 2011, 15:11
Сегодня попробую красный тореадор подкраску завтра отпишусь если получится сфоткаю
starshina500
Сообщение sg_50 » 23 янв 2011, 15:42
"Мерцающая платина"
Не подходит. но похоже она здорово на солнце выцветает. :(
На боку темнее, а в багажнике отлично подошла. :cry:
sg_50
Сообщение Асхат » 26 июн 2013, 11:11
Подскажите, как обработать скол до грунта на крыле 5*5 мм, нужно ли как то отбить неровные края краски, что бы дальше не отваливались или есть другой хитрый способ? собираюсь подкрасить скол краской из Логан шопа (61G), нужно ли дальше наносить какой то лак? Какой посоветуете по этой краске, или достаточно отполировать?
Асхат
Сообщение Евгений Ш » 26 июн 2013, 11:34
Асхат писал(а):нужно ли как то отбить неровные края краски
Если они не отслоились - нет.
Асхат писал(а):нужно ли дальше наносить какой то лак?
Да. Если
Асхат писал(а):из Логан шопа
идёт Реновский набор - там лак есть.
Сообщение Асхат » 26 июн 2013, 12:58
Спасибо, Евгений, за ответ. Края отслоились -чем лучше их убрать? шкуркой? у меня просто краска без лака? можно ли каким либо другим лаком? И я так понимаю полировку после этого никто не отменял?)
Асхат
Сообщение Евгений Ш » 26 июн 2013, 15:31
Асхат писал(а):у меня просто краска без лака?
Я не знаю, что это за краска - 61G. Если темно-синяя, то да, без лака. И лак не нужен.
Асхат писал(а):полировку после этого никто не отменял?
Если только очень лёгкую, и то через несколько месяцев.
Асхат писал(а):Края отслоились -чем лучше их убрать?
Не знаю, это надо на месте смотреть. Я бы ногтем отковыривал.
Сообщение 3dmax » 26 июн 2013, 15:33
Евгений Ш писал(а):Я не знаю, что это за краска - 61G.
61G - Эгейское море, металлик. Соответственно с лаком. Я себе такого цвета первый Логан хотел.
Сообщение 3dmax » 26 июн 2013, 15:37
Отслоившаяся краска сама отлетит, достаточно подцепить ногтем. А ту часть, что крепко сидит на кузове ничем и не надо удалять. Тем более шкуркой.
Если Ваш цвет 61G, то с лаком. Вы что, металлик от простой краски не отличаете визуально?
Асхат писал(а): можно ли каким либо другим лаком?
Акриловый лак он и в Африке лак. Можно любым, но у Вас он в комплекте должен быть.
Асхат писал(а):И я так понимаю полировку после этого никто не отменял?)
Полировка свежеокрашеного участка явно лишнеее занятие. Ему для начала засохнуть надо как следует. Даже заводское ЛКП не советуют полировать в первые месяцы, хотя оно отверждается в печи. А у Вас при атмосферной температуре. По хорошему, первые полгода даже и думать нечего там полировать.
Сообщение Асхат » 26 июн 2013, 16:05
Все понял, спасибо
Асхат
Сообщение dimid » 26 июн 2013, 17:53
Покупал в логан-шопе светло-зеленую (металлик) подкраску, цвет чуть темнее чем родная краска (в глаза не бросается), отличается , думаю, из-за выгорания родной краски на солнышке =) Держится нормально с ноября... вроде...
Пред.
Вернуться в Экстерьер
