Текущее время: 19 окт 2026, 04:46
Замена щеток стеклоочистителя
Re: Замена щеток стеклоочистителя
Сообщение Жывучий » 11 дек 2012, 20:45
Евгений Ш писал(а):
Жывучий писал(а):я про Логан говорил
Хм... У меня, вроде, нормально работали. Пойду завтра, попробую движение рук убыстрить :-D
надо прям меньше чем за секунду рычаг передернуть, как затвор автомата :-D
примерно так (это не Логан правда, первое что подвернулось, на Логане так же)
Жывучий
Сообщение snowvlad » 11 дек 2012, 21:05
Зфгд_ШШ писал(а):
Жывучий писал(а):кстати, может кто не знает, но если быстро включить-выключить дворники, то они остановятся в приподнятом положении
надо придрочитьсяноровиться
Это уже проблемы с подрулевым ;) Потому как при исправном включается специальное реле, которое делает полный взмах дворников при уходе из нулевого положения.
Я вот врать не буду - не знаю, какое там реле и как включается, но про этот способ оттаивания дворников Коля-Манджек ещё давненько - с год, а может и поболе - писАл. И я пробовал. Да. Работает. Но муторно ловить это положение.
Последний раз редактировалось snowvlad 11 дек 2012, 21:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Жывучий » 11 дек 2012, 21:07
это не проблемы с подрулевым, не говорите ерунды
такое есть на многих марках автомобилей, гляньте хотя бы запощенное видео про киа рио
если надо -могу еще найти
как же вы сервис то открыли с такими познаниями...
у всех проблемы с подрулевым?
Хонда Джаз
Хундай И-30
хватит?
Жывучий
Сообщение мизгирь » 12 дек 2012, 14:09
Не реле, а контакты внутри мотор-редуктора, которые замыкают подрулевой переключатель накоротко, пока щётки подняты. В крайнем опущенном положении щёток замыкаются другие контакты, которые закорачивают двигатель. Там всё просто.
Видимо этот небольшой подъём обеспечивается защитным интервалом между замыканиями разных контактов (чтобы питание не закоротить).
Жывучий
У моего Степана такое только на заднем дворнике получается.
мизгирь
Сообщение wallerik » 13 дек 2012, 19:09
Кто что может сказать про такие стеклоочистители:
Бескаркасные.
wallerik
Сообщение Евгений Ш » 13 дек 2012, 19:24
wallerik писал(а):Кто что может сказать про такие стеклоочистители:
Скорее всего, никто и ничего. А про каркасные/бескаркасные на зиму много копий сломано. Пока лед не попал в пазы резинок бескаркасные, вроде, лучше. Но если попал - обматеритесь. Идеальный вариант - каркасные в чехлах. Но дорого.
Сообщение wallerik » 13 дек 2012, 19:43
понятно. По сам не попробуешь, не узнаешь...
:compliment
wallerik
Сообщение Derri » 13 дек 2012, 19:52
wallerik писал(а):понятно. По сам не попробуешь, не узнаешь..
"Беспордные" щетки лотерея, а в этом топике уже описано столько интересных вариантов
Сообщение NEW Мастер » 14 фев 2013, 11:16
У меня стоят щетка водительская длина вроде 60 см(от Калины)и правая 53см-сопли практически нет. Кстати интересно изменены поводки стеклоочистителя у новой Nissan Almera-а она прямой потомок Логана.Я так понимаю ,это сделано с целью исключения сопли по центру лобового стекла. Возможно взаимозамена с Рено ? Вот фото.Изображение
NEW Мастер
Сообщение calm » 14 фев 2013, 11:38
Поставил bosch twin, каркасные.
Отличные щётки. Я доволен 8)
calm
Сообщение hame1e00n » 08 апр 2013, 23:14
А DENSO гибридные кто-нибудь ставил?
hame1e00n
Сообщение snowvlad » 09 апр 2013, 06:34
Ну что... Отъездил зиму с подогреваемыми щетками... Вчера, наконец вспомнил про них и выдернул штеккер из гнезда прикуривателя. Ибо не нужен подогрев уже.
Проблем не замечено.
Сообщение hame1e00n » 09 апр 2013, 15:39
Поставил себе сегодня как тут советовал Дима бескаркасные:
60 (левая ) + 53 (соответственно правая) каталожный номер 3 397 118 996 (фирмы бош) - цена 730 за пару через exist.
hame1e00n
Сообщение nikan » 20 апр 2013, 19:04
а можно фото? вместе со следом очистки. ато сколько брал бескаркасных то по середине не берет. брал и дорогие и всякие... каркасные на ура работают
nikan
Сообщение Elby » 20 апр 2013, 21:50
nikan, Эт-та-а... Смеяццо буите... Ну ничё. Я, в общем, поставил на поводки дворников дефлекторы (продаются в любом автомагазине, действуют на скорости как типа аниткрыло) и теперь даже сраный дрянной российский "Хор(ь)с" очищает лобовое стекло аки прилежная домохозяйка. Одна беда - теперь мой логасик выглядит "по-пацански", :oops: так как дефлекторы щедро разукрашены серебряной краской (в стиле "а-ля рюс") и блестят, как у кота... сами знаете, где. Но я уже не сильно стесняюсь, ибо функционал дефлекторов на высоте. Сие нововведение было опробовано мной ещё прошедшей зимой, - я удовлетворён результатом. :acute
Elby
Вернуться в Экстерьер
