Текущее время: 19 окт 2026, 22:07
Замена щеток стеклоочистителя
Re: Замена щеток стеклоочистителя
Сообщение monstr_62 » 06 дек 2012, 21:56
Сопля, сопля.... Я переделал трапецию сразу после покупки и нервы спокойны.
Посоветуйте нормальные дворники чтобы не скрипели зимой. Именно зимой. Есть ли такие? Ставил чемпион каркасные - не чистят, вынул резинки из них вставил в бескаркасный китай - более менее.
monstr_62
Сообщение Foenstein » 06 дек 2012, 23:23
сейчас стоят какие-то щетки каркасные , 3 евро штука. Продавец сказал, что графитовые. Резина и блестит как карандаш. Вообще не скрипят и чистят хорошо.
Иногда забываю выключить и тихо маслают по сухому. Марку не помню..., но коробки еще в багажнике лежат
Сообщение monstr_62 » 07 дек 2012, 01:37
Foenstein писал(а): Марку не помню..., но коробки еще в багажнике лежат
Интересно бы узнать. Вообще говорят графитовые скрипят. У меня были резинки такие - скрипели хуже старых.
monstr_62
Сообщение Nick_Zh » 07 дек 2012, 07:50
monstr_62 писал(а):Вообще говорят графитовые скрипят.
Купил на сезон летние. К концу сезона заскрипели и блеск потеряли (но, правда, и дворники были дешёвые - 180 р. за пару, ГАЗелевские, 53 см) :)
Сообщение 4e6yPaToP » 07 дек 2012, 08:18
Заменил полугодовалые бескаркасные Champion RXU на годовалые бескаркасные Bosch Aerotwin.
Если летом "чемпионы" были хороши, то при минусовой температуре начинают скрипеть. Поводки подгибал - не сильно помогает. Bosch при прочих равных почти бесшумен.
Так что я сделал свой окончательный всесезонный выбор щеток - Bosch Aerotwin.
Сообщение Foenstein » 07 дек 2012, 12:15
monstr_62 писал(а):Интересно бы узнать. Вообще говорят графитовые скрипят. У меня были резинки такие - скрипели хуже старых.
хорошо, я вечером посмотрю, что за марка щеток!
Посмотрел:
BLARIO grafite coating wiper blade, то есть щетки с графитовым покрытием. Производство Польша
Получается, на резине графитовое напыление, как оно сотрется, начнут скрипеть наверное :roll:
Пока еще не долго пользовался, меньше месяца
Сообщение snowvlad » 08 дек 2012, 21:08
краткое содержание предыдущих серий:
snowvlad приобретает подогреваемые щетки дворников и устанавливает их на машину. При испытании дворников выясняется, что провод, идущий от прикуривателя к дворникам греется не хуже самих щеток. snowvlad меняет провод на ШВВП2х0.75.
Дальнейшая эксплуатация щеток показывает, что резинки немилосердно скрипят по стеклу.....
А снег идет....
И щетки скрипят...
И вот нынче принесли мы из дому штатные щетки, заменили ими подогреваемые и оставили дубеть на холоде.
Через часок наметилась поездка.
Снег шел. Мы ехали. И все было хорошо. И мы даже доехали туда, куда планировали. И после этого сходили туда, куда хотели. А после, выйдя на улицу вновь поехали под снегом. Напоминаю, что снег все ещё шел.
Ага! Когда на стоящую после поездки машину нападал снег - он растаял на стекле, и замерз на нем каплями. Это всем известный эффект. Но влага также стеклА и на дворники и замерзла на них. Тут то и началось непрочищение лобового.... И мы сразу же заскучали по такому уютному, практически уже родному скрипу подогретой резины по стеклу.
И оттого заехали в автомагазин и купили самые-самые хорошие резинки для дворников, которые смогли предложить скучающие продавцы.
Понимая, что нас развели как лохов, мы тем не менее стойко вычистили от снега (напомним, что снег все ещё шел) площадку перед гаражом, загнали туда автомобильчик и направились домой.
"подумав хорошенько я решил, что справлюсь с этим делом!"(с) Марк Твен
Ясно, что начинать следовало со снятия колпачка на конце щетки. Пожамкав его руками мы поняли, что меры должны быть применены радикальные. Колппачок был зацеплен за направляющую коппьютерного стола и сдернут грубой силой.
Итак. Колпачок был сдернут.
Перед нами открылись фигурные кончики метеллических полосок, между которыми зажимается резинка. Но еще более интересным оказалось другое. Нагревательный элемент сантиметра на 3 не доходит до конца дворника.
Это нас несколько порадовало. Дело в том, что как раз кончик щетки не совсем плотно прилегал к стеклу и был фактически не нужен. Напомню, что щетка была приобретена длиной 700 мм, и как оказалось - совершенно напрасно.
Резинка была извлечена.
Нагревательный элемент был осмотрен.
Концы металлических полосок были укорочены и заточены под оригинал.
Затем были сравнены две резинки, старая и новая. Мдя... Новая, как и вОдится оказалась намного крупнее.
Но не отступать же!
Смазав все что можно жидким мылом мы мужественно втянули новую резинку на место, обрезали её до нужной длины и задумались... Стоит ли сразу уродоваться с короткой щеткой или подождать результатов испытания этой, переделаной... В итоге лень победила и была оправдана тем. что новая резинка может оказаться хуже старой и следует обождать...
Сообщение monstr_62 » 08 дек 2012, 23:26
Foenstein писал(а):Посмотрел:
Благодарствую. :compliment
monstr_62
Сообщение vansandro » 09 дек 2012, 18:07
Д.Вова, новые резинки опробовал?
Сообщение snowvlad » 09 дек 2012, 18:10
vansandro писал(а):snowvlad
Одну. Вторую ещё не поставил. Но сегодня ездил без скрипа. Чистит хорошо, также, как и родная. Обогрев справляется со своей задачей.
Кстати, после того, как заменил греющийся "родной" кабель на ШВВП 2х0.75, сами щетки стали заметно горячее на ощупь.
Сообщение vansandro » 09 дек 2012, 18:18
snowvlad писал(а):Кстати, после того, как заменил греющийся "родной" кабель на ШВВП 2х0.75, сами щетки стали заметно горячее на ощупь.
Провода-то толще стали.
Сообщение snowvlad » 09 дек 2012, 18:21
vansandro писал(а):Провода-то толще стали.
Да, я заметил... :-D
Сообщение vansandro » 09 дек 2012, 18:46
Закон ОМА. :brainy
Сообщение мизгирь » 10 дек 2012, 14:05
Джоуля-Ленца.
Точнее оба сразу.
мизгирь
Сообщение snowvlad » 10 дек 2012, 19:12
snowvlad приобрел щетки с электроподогревом, которые усиленно эксплуатируются и лоббируются на данном форуме.
Щетки оказались странного качества и имели по крайней мере два недостатка. У них грелся питающий провод и сами щетки при работе немузыкально скрипели.
После замены провода, он не только перестал греться, но и заметно усилился нагрев самих щеток.
Для устранения скрипа snowvladом были приобреетены жутко дорогие резинки, которые были установлены вместо "родных"...
Сегодня снегопада не было. И по совершенно сухому стеклу щетки двинулись...... совершенно бесшумно!
Вернуться в Экстерьер
