Текущее время: 18 окт 2026, 06:14 Дополнительный уплотнитель на двериМодераторы: Администраторы, Модераторы maksell2, скажите пож-ста, в В. Новгороде где можно купить уплотнитель черного цвета? Видел только белый и коричневый .
Не будет. А еще если получится, попробуйте в этом месте наклеить уплотнитель не на проем а на дверь.
Была. Все ок. Единственная претензия к уплотнителю на пороге - в стык уплотнителя с порогом набивается грязь (тонкой полосой, когда талый снег с ботинок и вода утекает, а грязь остается) которую приходится периодически вычищать. Тут оно конечно лучше бы тоже на дверь приклеить, тогда бы все с порога стекало - жалко что не хватает толщины уплотнителя буквально чуть... Но даже при таком приклеивании порог несравнимо чище. За всю зиму даже после моек ничего не примерзало (обрабатывал силиконом сразу после установки по осени, больше не трогал).
Т.е. если бы толщина была больше, то можно было бы на дверь клеить ?
И еще, толщина - подразумеваем ширину или высоту, а может и то и другое ? P.S.: А второй уплотнитель под капотом от газели ? Я брал от 10-совсем не так выглядит на фото... P.S. I: Оптимальный вариант это как Divisi0n_by_zer0 сделал, как на фокусе ? P.S. II: А в Касимове есть 9-ти этажки ? На одной из фоток из бледно рыжего, коричневого кирпича кусок здания виден... Последний раз бывал лет 6 назад, а до этого регулярно каждое лето и не помню, выше 5-и этажек зданий...
Под толщиной имел ввиду высоту профиля. Если бы она была больше 12 мм, например 14 (говорят такой встречается изредка), то можно было бы клеить на дверь, типа как в фокусе, так было бы лучше наверное. Второй уплотнитель на капоте от газели.
З. Ы. Немного не по теме - 9-этажки уже лет как 15 стоят в микрорайоне Приокский, неподалеку от печально известного завода цветных металлов, т.е. на правом береге Оки, а в старой части города на левой стороне действительно только 5-эт...
Спасибо. Я сегодня посмотрел - на дверь конечно клеить будет о-о-очень сложно в местах петель и на углах. А уплотнитель похоже в связи с кризисом и окончанием сезона весь куда-то вышел из магазинов
P.S. Off: я не в курсе печально известного завода цветных металлов. Что с ним такое ? Сами мы из района, с. Сынтул
А смысл туда клеить? Там расстояние между полотном двери и ближайшим элементом кузова сантиметра 3 на вскидку, если не больше, лень спускаться поглядеть... Или вы хотите клеить на торец - в шель между дверью и крылом?
ЕАN, дабы не флудить про завод в личку отписал.
Приклеил себе уплотнитель на двери.
Хочю поделится опытом, уплотнитель в нижней части двери клеил двумя полосами 1. отступил от кромки двери 5 мм и проклеил 3-мя кусками с пропусками по 10 мм напротив слива из полости двери, 2. поверх наклеенного уплотнителя точно по кромке двери проклеил второй слой. теперь второй слой уплотнителя прилегает к порогу. Остальной уплотнитель приклеен на двери как у всех.
yura12 а первый слой из D-профиля или прямоугольный какой? к "округлому" же плохо клеится наверно... и фоту хотелось бы увидеть
1 слой тоже D профиль только коричневый, у меня с черным напряженка купил остаток пока больше не найду. Клеется нормально, так как резинка гибкая и принимает нужную форму без проблемм, кстати с черным будет думаю даже лучше. Фото постараюсь в ближайшее время сделать.
