Текущее время: 19 окт 2026, 02:34
Замена щеток стеклоочистителя
Re: Замена щеток стеклоочистителя
Сообщение Виталик Седой » 10 апр 2012, 20:43
ШведоФФ писал(а):Я какие только щетки не ставил, и Бош и Файнвел и каркасные и бескаркасные...
Я бы Вам посоветовал поискать обсуждаемый Фантом. О скрипе забудете, чистят отлично и совсем не дорого.
Но это только рекомендация.
Виталик Седой
Сообщение Jorj » 10 апр 2012, 20:50
Виталик Седой писал(а):
Jorj писал(а):
У меня звук касания проявляется в таких условиях где-то через полчаса-час непрерывной работы щёток.
За счет чего? Что, мах становится больше?
Да, на 1-1,5см.
Jorj
Сообщение Виталик Седой » 10 апр 2012, 21:04
Завтра еще разок посмотрю, повнимательней. Но у меня нет таковой проблемы, не замечал.
Виталик Седой
Сообщение Jorj » 10 апр 2012, 21:13
Виталик Седой писал(а):Завтра еще разок посмотрю, повнимательней. Но у меня нет таковой проблемы, не замечал.
Да, забыл ещё одно условие - скорость щёток 3-я, реже 2-я. Я поначалу всё смотрел чтобы щётка не задрала уплотнитель стекла, но никаких следов не остаётся и акустически не напрягает. Забил на это.
Jorj
Сообщение Евгений Ш » 11 апр 2012, 07:26
Jorj писал(а):ОБЯЗАТЕЛЬНО будет касаться резинки на левой стойке.
Во-первых, никто не заставляет ставить 60. Вполне достаточно и 53, и даже 51.
Jorj писал(а):скорость щёток 3-я
За все время эксплуатации Логанов включал всего пару раз. Дело в том, что у Вас механизм дворников старого образца. На нем изначально щетка ближе к стойке, чем на новых.
Сообщение Виталик Седой » 11 апр 2012, 17:42
Совершенно согласен. Ну ни пару раз конечно, но крайне редко. Поэтому, можно забить на это. Зато свои функции эти щетки выполняют хорошо.
Виталик Седой
Сообщение Подчувалов Евгений » 11 апр 2012, 20:34
Месяц назад решил последовать примеру румынского парня, здесь где то видео даже есть, а именно-чуть сжал скобу на поводке, увеличив тем самым прижим щетки к стеклу. После этого специально поставил те щётки, что жутко скрипели осенью при наступлении холодов и вот уже месяц наслаждаюсь беззвучной работой щёток на всех скоростях.
Подчувалов Евгений
Сообщение Nick_Zh » 14 апр 2012, 13:15
Сегодня походил по нашим "автолавкам", присматривал новые летние "дворники". Купленные в прошлом году каркасные ХОРСы выбросил как только кончился летний сезон - попались, мягко говоря, г...о.
Хоетл бескоркасные, но в тех магазинах, которые посетил, только 20-тидюймовые. В одном из магазинов, которому я доверяю предложили каркасные, 53 см, за 200 р. пара, с одним спойлером. Повертел в руках, пощупал и решил взять. В крайнем случае на сезон должно хватить.
Щётки отечественные, Заволжского завода.
Посмотрим, заценим работу нашага автопрома! Потом отпишемся.
Сообщение Azgardis » 14 апр 2012, 13:16
У меня возникла следующая проблема: поменял щетки дворников на новые, правая щетка встала идеально, левая щетка (которая со стороны водительского сидения) ни в какую плотно к стеклу не прижимается, остается зазор 1,5 см. Кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами, каким образом можно усилить прижим "костыля" дворников к стеклу:?:
Azgardis
Сообщение Skipper-Влад » 14 апр 2012, 17:23
Azgardis, может чем нить поможет или на мысли натолкнет http://youtu.be/IM7S2gcTZZ8
Сообщение Подчувалов Евгений » 14 апр 2012, 18:58
Во во, именно про это видео я и говорил. Сделал себе так же.
Подчувалов Евгений
Сообщение Jorj » 15 апр 2012, 10:13
Azgardis писал(а):У меня возникла следующая проблема: поменял щетки дворников на новые, правая щетка встала идеально, левая щетка (которая со стороны водительского сидения) ни в какую плотно к стеклу не прижимается, остается зазор 1,5 см...
А указать конструкцию щётки (каркасная, бескаркасная) и её размер вряд ли было бы излишним в вашем вопросе :wink:
Я уж не говорю про возраст авто (имея ввиду усталость пружин)...
Jorj
Сообщение Neskazhui » 03 май 2012, 22:52
С наступлением холодов родные щётки стали капризить. Купил зимние Champion. Очень порадовали - чисто, безупречно. С наступлением тепла стали скрипеть. Попробую поставить старые.
Кстати, хоть щетки и удачные, покупка все равно не удалась - одну потерял, пришлось покупать третью. Прямо наваждение: ни одной покупки нормально не сделал. Чего не куплю, всё наперекосяк.
Neskazhui
Сообщение BAHO32 » 14 май 2012, 12:27
На днях купил в экзисте новые поводки, взамен облезлых родных (ну, прям как на фото парой постов выше, извините), TSN 12.2S.42- левый, TSN 12.2S.43 - правый, цена весьма гуманная 470р за оба. Встали, как родные, красота!
BAHO32
Сообщение Prog2 » 15 май 2012, 19:37
Опять заменил правую щётку. Была 48, казалась коротковатой. Теперь фантомы 61+51 - скажи сопле нет. Всё тютелька в тютельку, не цепляют, чистят достаточно, бюджетно по цене. Оптимальное решение, как мне сейчас кажется.
Prog2
Вернуться в Экстерьер
