Текущее время: 17 окт 2026, 15:15
Замена щеток стеклоочистителя
Re: Замена щеток стеклоочистителя
Сообщение Виталик Седой » 23 мар 2012, 05:50
Jorj писал(а):
Виталик Седой писал(а): Мне, больно нравится крепление, у этих щеток, удобное в сьеме и расположены на 2см выше от поводка.
Я на таких два года день в день проездил, начали слегка поскрипывать, потом год в багажнике в качестве запасных пролежали. Сегодня достал, покрутил в руках, посмотрел внимательно... и за пару секунд перевернул резинки наоборот. Поставил - тишина и лучше новых чистят :shock: . Размер 60 и 51, водительская щётка прилегает к левой стойке довольно плотно. Такой конструкции больше на рынках у нас не встречал...
Вот и у Jori все подходит. В чем различия-не знаю.
Виталик Седой
Сообщение Евгений Ш » 23 мар 2012, 07:23
Виталик Седой писал(а):щетка заскакивает на резинку, на лобовом стекле.
Э.. про меня не надо... Я, как только купил Логан, сразу же сделал так, что у меня водительский дворник доходит практически до левой резинки, причём параллельно ей. Соответственно, при установке Фантомов появляются не нужные мне лишние сантиметры. Как-то так... :D
Сообщение Виталик Седой » 23 мар 2012, 09:07
Тоесть Вы переделали? А я думаю почему так. Почему у Вас задевают, а у меня все как надо. Теперь понял :D . Тогда Фантом подойдет тем кто ничего не переделывал.
Виталик Седой
Сообщение Евгений Ш » 23 мар 2012, 09:14
Виталик Седой писал(а):Тоесть Вы переделали?
Ну, переделкой это назвать сложно. Переставил чуть рычаг и чуть его изогнул.
Виталик Седой писал(а):Фантом подойдет тем кто ничего не переделывал.
Не уверен, т.к. не совсем у всех одинаково расстояние от дворника до резинки.
Сообщение МРЗ » 29 мар 2012, 15:54
Прошло 2.5 месяца и 3200 км. пробега, как я на Логане ф2. Позади суровая для наших мест зима, накопилось вопросов по зимней эксплуатации, в том числе по щеткам. Всю зиму ездил так, как будто их нет вообще, старался держаться подальше от забрызгиваний, по снегу больше рассчитывая на встечный ветер и обдув. Считал, что виной обмерзанию щеток их неправильное расположение - в зоне недоступной обогреву стекла и при отсутствии обогрева электрического. Вчера снял и удивился - щетки вообще не сопротивлялись изменению формы чистящей кромки. Изгибай их всевозможными буквами латинского и русского алфавита, в такой же позе они и остаются. Пробовал смазать шарниры, затем разогнуть П - образные скобы - все без особого толку. Срочно в магазин! Обидно только, что всю зиму промучался, при плюсовой температуре вроде неплохо чистят...
МРЗ
Сообщение V255 » 29 мар 2012, 16:27
Уважаемые, как у нас снимаются поводки дворников? Ткните где посмотреть.
Спасибо.
V255
Сообщение ShK » 29 мар 2012, 16:36
Съёмником, либо силушку приложить. Конусная посадка с продольной насечкой. Предварительно гайку открутить естественно.
Фотки, точно не помню, но возможно в теме про модернизацию трапеции дворников есть.
Сообщение Skipper-Влад » 29 мар 2012, 18:17
V255, можно здесь viewtopic.php?f=23&t=13228
Сообщение Prog2 » 09 апр 2012, 21:39
Виталик Седой писал(а):Тогда Фантом подойдет тем кто ничего не переделывал.
Точно, подошли и чистят замечательно пока новые. Поставил 61 + 48 см. Ненавистная сопля пропала совсем. Крепление и правда очень удобное.
Prog2
Сообщение Евгений Ш » 10 апр 2012, 07:17
Кстати, разница между родной щёткой и фантомовской не такая и большая, но она есть. Рычаг не переставлен на зуб, т.е. в заводском положении
Сообщение sg_50 » 10 апр 2012, 14:17
Обсуждаемые Фантом- бескаркасные???
sg_50
Сообщение ШведоФФ » 10 апр 2012, 15:07
Я какие только щетки не ставил, и Бош и Файнвел и каркасные и бескаркасные... Но скрип никуда не делся :( две недели, максимум месяц тишина, и заново... скрип.. скрип :( Может структура стекла такая?
ШведоФФ
Сообщение Виталик Седой » 10 апр 2012, 17:00
sg_50 писал(а):Обсуждаемые Фантом- бескаркасные???
Точно :wink:
Виталик Седой
Сообщение Jorj » 10 апр 2012, 20:18
Евгений Ш писал(а):Кстати, разница между родной щёткой и фантомовской не такая и большая, но она есть. Рычаг не переставлен на зуб, т.е. в заводском положении
Фантомовская более 60см не по снегу, а по мыльной омывайке, да в дождь, да по уже чистому стеклу, да ещё на скорости ОБЯЗАТЕЛЬНО будет касаться резинки на левой стойке.
У меня звук касания проявляется в таких условиях где-то через полчаса-час непрерывной работы щёток.
Jorj
Сообщение Виталик Седой » 10 апр 2012, 20:36
За счет чего? Что, мах становится больше? Блин, завтра попробую щелкнуть границу зоны очистки.
Виталик Седой
Вернуться в Экстерьер
