Текущее время: 16 окт 2026, 09:16 Замена щеток стеклоочистителяМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена щеток стеклоочистителяNick_2141
+100
Ну и зря. Весной и осенью тоже нормально, короче, пока летние покрышки стоят.
Re: Замена щеток стеклоочистителяПривет всем. Никто не сталкивался с проблемой снятия старых щеток? Я заводские сразу выкинул и одел б/у зимние (в чехле которые), так они полосу в районе глаз оставляют. Купил TRICO 600 и 530 (на прошлой машине такие же BOSCH AEROTWIN отходили год) и веерные форсунки, а снять старые щетки не могу. Может секрет какой есть? Вниз давишь, аж поводок сгибаться начинает, а щетка на месте.
Со стороны стекла есть маленький язычок. На него надо нажать перед тем, как стягивать адаптер. Здесь на среднем адаптере прямо на него стрелка показывает http://images.yandex.ru/yandsearch?lr=2 ... rpt=simage Последний раз редактировалось Евгений Ш 08 янв 2012, 10:26, всего редактировалось 1 раз.
Re: Замена щеток стеклоочистителяНажимал и отжимал, эффекта ноль
Тогда одна причина - адаптер великоват, их под наш тип рычагов два размера по ширине существует.
Re: Замена щеток стеклоочистителяsharpsouthpole
попробуйте побрызгать селиконом. Спреем из балончика. Скорей всего просто забились грязью, пылью и всякой хренью с дорог
У него в глубине есть выступ-фиксатор, который входит в отверстие рычага.
Re: Замена щеток стеклоочистителяС помощью отвертки и немалого усилия все-таки вытащил старые щетки. Поставил вышеуказанные Trico, сопля осталась буквально в 5-7 мм (т.е. почти нет ее), а вот щетки нереально мажут. Доэтого такие же бескаркасные Боши с новья начисто вытирали, правда при тех же размерах, у них сопля была около 2 см. Может пройдет?..
если Вас бескаркасные интерисуют попробуйте вышеуказанный ''фантом''. Даже если не подошли, 400 рублей не те деньги чтобы их было жалко.
Re: Замена щеток стеклоочистителяВиталик Седой
Спасибо за рекомендацию, но уже поставил новые бескаркасные Trico NF600+NF530 за чуть более чем тысячу рублей. Теперь жду когда перестанут мазать.
Не дождётесь http://translate.google.com/translate?h ... elogan.ro/
Re: Замена щеток стеклоочистителяJorj
Если я не ошибаюсь, в данной ссылке рассмотрен вариант для уменьшения "скрипа" (или прыганья) щетки по стеклу. Я, кстати, пока около 5 км проехал в мокрый снег, площадь мазанья уменьшилась процентов на 30. Так что буду ждать пока. UPD. Возможно это связано с тем, что руками сильно давил на рабочую поверхность щеток при установке. У Боша крепление было вообще элементарное, там обхватывать щетку не нужно было.
Re: Замена щеток стеклоочистителяЯ проделал эту процедуру, ибо заколебался слушать скрипы и видеть пропуски и размазывание бескаркасных Alca 600+510.
Это дешевле, чем заморачиваться в поисках "типа правильных" щёток. Ставил для интереса два старых резервных комплекта - все чистят прекрасно, несмотря на износ.
